1.1.3 lên 1.1.4 Được không ?
Thảo luận trong 'IPHONE: PHIÊN BẢN 1.X' bắt đầu bởi namtuyen, 29 Tháng hai 2008.
  1. namtuyen Thành viên
    vậy cho mình hỏi cái iphone 1.1.3 có thể up lên 1.1.4 được ko vậy bạn.
    ah cho mình mình hỏi thêm. ao mình cài cái ibrick 1.1.3 trong wifi mà no chạy gần hết rồi nó đứng luôn không chạy nữa mình để gần 1h mà ko thấy nó nhuc nhích gì hết
  2. Dtube
    Dtube Administrator
    @namtuyen,
    Mình dời câu hỏi của bạn ra khỏi post kia và cho tiêu đề mới để dễ tìm kiếm hơn.
    Iphone đang chạy 1.1.3 với bootloader 3.9 có thể up lên 1.1.4. Jailbreak+activation+Unlock 100%.
    Iphone đang chạy 1.1.3 với bootlaoder 4.6 thì không nên up lên 1.1.4 lúc này. Làm thì cũng được nhưng tôi không khuyến khích. Chịu khó đợi để có thời gian thử thêm nữa. Nếu anh em rành về iphone thì cứ thoải mái quậy.
    Lý do tôi không khuyến khích là cách làm và cách giải mã còn hơi lung tung chút mà thôi.
    Bạn nói cài cái Ziphonhe iBrickr Fix đúng không. Khi dùng installer thì cần wifi phải tốt. Nếu bị đứng như bạn nói thì cứ bấm nút home (nút tròn) để cancel và làm lại.
  3. namtuyen
    namtuyen Thành viên
    mình đã làm đi làm lại nhiều lầm nhưng cũng ko được? :confused: ko biết là có bị lỗi gì ko vậy?
    cho mình hỏi làm sao biết nó là bootloader 3.9 or bootloader 4.6 vậy
  4. Dtube
    Dtube Administrator
    Sao lạ vậy ...
    iphone bạn có cài BSD subsystem không ?. Có cài openSSH không?
    Bạn có rành sử dụng Putty/SSH không?
    Kẹt lắm thì làm bằng tay cho ibrickr chạy cũng được.
    ps: quên mất, chạy installer và clear cái queue.
  5. namtuyen
    namtuyen Thành viên
    mình cũng đã cài bsd sybsystem và openSSH rồi. còn điện thoại thì mình mới sử dụng nên cũng ko rành lắm:p
    làm bằng tay thì làm như thế nào hả bạn. có cần wifi ko hay chỉ cần cáp là đủ
  6. Dtube
    Dtube Administrator
    Muốn làm bằng tay thì hơi cầu kỳ chút.
    Bạn đọc cái này , đọc phần UPDATE INFO #2.
    Từ máy vi tính dùng putty để SSH vô phone. Cái này rắc rối nên nếu rành thì mới làm.
    Phải vào trong iphone (sử dụng putty) và sứa lại file
    /System/Library/Lockdown/Services.plist - Cho vào trước dòng <key>com.apple.crashreportcopy</key>
    <key>com.apple.afc2</key>
    <dict>
    <key>AllowUnactivatedService</key>
    <true/>
    <key>Label</key>
    <string>com.apple.afc2</string>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
    <string>/usr/libexec/afcd</string>
    <string>--lockdown</string>
    <string>-d</string>
    <string>/</string>
    </array>
    </dict>
  7. namtuyen
    namtuyen Thành viên
    bạn cho mình cái link của chương trình putty luôn nhé. thanks
  8. Dtube
    Dtube Administrator
    putty installer
    Máy vi tính và iphone phải nằm trên cùng network mới làm được. Bạn đang ớ nhà?. Có wireless router không?
  9. namtuyen
    namtuyen Thành viên
  10. namtuyen
    namtuyen Thành viên
    :D bạn ơi cho mình hỏi tí. mình lỡ úp lên bản 1.1.4 rồi nhưng khi khởi động lại thì nó vẫn nhận sóng mobi nhưng ở ngoài hình nền thì nó vẫn báo cái đĩa với sợi dây cáp
