tháng trc em mới mua máy samsung S5230c , dùng đc 1 tháng rồi em mới để ý , hình như mua phải hàng lởm hay sao ấy các huynh ạh . Mặt trước hộp của nó thì là GT-S5230C , nhưng cái tem dán vào bên hông của hộp em thấy ghi là : SW-VER : S5230ZCIHC. Nhưng khi em bấm *#1234# để kiểm tra thì nó ra SW-VER :S523HZCJD2 thế có nghĩa là sao ạh ....? Thế này có phải là treo đầu dê bán thịt chó ko mấy huynh:-w Em ko hiểu gì về mấy cái khoản này , mong mấy huynh giúp em với . Àh còn 1 vấn đề nữa ạh , em kiểm tra cái số IME thì thấy 15 số khớp với tem nhưng trên máy em thì bị thừa mất 3 số cuối , mà 3 số này thay đổi liên tục ah#. Không biết có vấn đề gì ko ạh
Đại khái thôi nhé : IMEI - Viết tắt của tiếng Anh International Mobile Equipment Identity (tạm dịch là "Số nhận dạng thiết bị di động trên toàn thế giới"), mã số nhận dạng quốc tế của từng điện thoại di động >>>>>> Số này không bao giờ thay đổi trong quá trình sử dụng trừ khi bạn đã cố tình can thiệp fake bằng các biện pháp kỹ thuật . Đặc diểm chung Số IMEI là một chuỗi số duy nhất được gán duy nhất cho mỗi máy GSM hay máy UMTS. Thường dãy số này được in trên tem máy nằm phía dưới Pin hay có thể bấm *#06# sẽ hiện ra trên màn hình. Số IMEI thường được sử dụng trong mạng GSM để nhận dạng sự hợp pháp của máy đầu cuối nhờ đó mạng có thể không cho các máy ăn cắp có thể gọi. Ví dụ nếu một máy điện thoại bị mất cắp, người chủ có thể gọi tới tổng đài yêu cầu tổng đài chặn máy điện thoại sử dụng số IMEI này. Do đó máy này sẽ không thể gọi được cho dù có thay thế SIM card khác.
thế chứng tỏ cái bọn bán hàng nó can thiệp chứ em có chọc ngoáy gì vào máy đâu , nhưng mà theo em biết thì nếu máy bị sửa chữa thì các con số bị thay đổi nhưng mờ trong phạm vi 15 số IEM zì zì đấy thôi chứ ạh , sao em bấm *#06# nó ra tận 18 số lận , 15 số đầu tiên thì giống tem trên thân máy rồi , nhưng tự dưng ở đâu tòi ra thêm 3 số , thay đổi liên tục như xổ số lô tô ý
Trên điện thoại Samsung, kiểm tra số IMEI là #06#, phiên bản phần mềm #9999#; kiểm tra thông số hoạt động của Pin *#9998*228#; thử chế độ rung #9998*842# và chỉnh chế độ phân giải màn hình là *#0523#. Đối với một vài mã số, lưu ý là chỉ hoạt động với FirmWare chuẩn mà không hoạt động với FirmWare đã được Việt hoá. Bạn thử mấy cái mã này xem có cái nào bị sao không nhé !
