1 số vấn đề về thẻ nhớ
Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi miblack, 30 Tháng tám 2006.
  1. miblack Thành viên
  2. sonnippon
    sonnippon Thành viên
    thẻ nhớ của bạn đang đặt pass
    bạn vào phần memory và remove password đi
    nếu không remove pass thì máy tính không nhận đâu
  3. luannissan
    luannissan Thành viên
    có thể các thư mục của bạn bị đặt thuộc tính ẩn đấy
  4. amax
    amax Thành viên
    Bạn thử copy 1 file bất kì vào thẻ xem sao???Nếu copy được có nghĩa là ko phải thẻ bị đặt pass.Vì khi đặt pass cho thẻ thì máy tính ko thể đọc được thẻ luôn chứ ko phải đọc được mà ko hiện lên thư mục gì.
    Nếu copy file bất kì vào được thì bạn kiểm tra xem có phải các thư mục đang bị thuộc tính ẩn đi.Để đọc được các thư mục và file ẩn làm như sai:
    Bạn ấn vào Tool trên thanh công cụ trong cửa sổ Windowns rồi chọn Folder Option---View---Show all file xem sao nha:
  5. MKmobile
    MKmobile Guest
    Trường hợp đọc được thẻ nhưng copy vô không được thì sao bạn. Báo write-protected hoặc ... I/O eror là gì ?
  6. Lightblue
    Lightblue Amie Staff Member
    Mình mới vừa có 1 thẻ MMC Pro 512MB Kingston báo I/O error. Thử mọi cách cũng không sao làm được --> thẻ hư, đem bảo hành thôi.
  7. romesons
    - Bây giờ thẻ rất rẻ và dĩ nhiên hầu hết toàn thẻ Made in China
    - Các pác khi mua hàng đừng tham rẻ, hãy lưu ý đến chế độ bảo hành
    - Thẻ thường thì bảo hành khoảng 2 năm, xịn thì 5 năm 1 đổi 1, hơi đắt 1 xíu nhưng nó an toàn ....
  8. hihihi
    hihihi Thành viên
    Nokia N70 có xài được thẻ nhớ 1 GB không? Bác nào đã xài thử thì xin chỉ giáo. Xài nó có bị trục trặc gì không? Thanks a lot./.
  9. the one
    the one Thành viên
    I/O error nghĩa là thẻ của bạn bị hư phần giao tiếp của thẻ. Vì vậy nó không nhận là đúng rồi. Lỗi này nếu mà đem bảo hành thì có thể được đổi thẻ mới vì mình đã từng đem đổi cái thẻ 256 của mình.
    Còn bạn Miblack, nếu thật sự thẻ bị cài pass mà bạn không nhớ thì search trên forum về unlock thẻ đó. Mắc công bạn tạo chủ đề mới rồi bị mod nhắc nhở nữa thì bực lắm.
  10. u_25251325_4u
    u_25251325_4u Thành viên
    Hoi ngoai le 1 ti a. Em cam cai the SD cua may anh vao cardreader . Đồng thời cắm USBcuar thằng bạn vào thì máy báo USB của nó có virus . Thế là máy tính ko nhận card nữa . Cắm vào máy ảnh thì báo error . Phải làm thế nào bây giờ các bác bảo em cái .....
