3C Toolbox Pro là phải có các hộp công cụ toàn diện nhất cho Android phiên bản 2.3 up-to L, chạy bất kỳ ROM hoặc hạt nhân. 3C Toolbox Pro kết hợp các tính năng của Battery Monitor Widget, System Tuner, 3C Toggles và nhiều hơn nữa vào một dễ sử dụng hộp công cụ khổng lồ để kiểm soát, giám sát và tối ưu hóa các thiết bị Android của bạn. 3C Toolbox Pro kết hợp các tính năng của nhiều-100 top ứng dụng trả tiền như Titanium Backup, Greenify, BetterBatteryStats, App2SD, seeder, ROM Toolbox Pro, SetCPU, System Panel, Root Explorer, Autorun Manager, Terminal Emulator, Script Editor, SD Booster, BuildProp editor, ATK và nhiều hơn nữa. ► Toolbox integration Profiles to control CPU, IO and device states Manage apps from anywhere System toolbox for easy setup Battery configuration wizard ► Device manager *1 Device profiles (CPU, IO, components) Tasks scheduler (app management, clean-up, etc) Device watchers to automatically activate a profile, run tasks or display alarms Battery savings using profiles and tasks ► File explorer *1 Batch copy/paste, zip, delete, move, share and stream files and folders Change files/folders permissions and ownership Access all your Samba network shares ► Application manager *1 Backup and verify app apk/data (multiple versions), sms and call-logs System app uninstaller and update cleaner Share and backup apps to e-mail, DropBox, GDrive, etc... Move any apps to user, system, SD or link2SD Freeze/unfreeze apps, crystallize (eg hibernate/greenify) and control app startup and events Zip align, clear cache, wipe dalvik-cache, fix permissions and optimize databases Control app notifications, permissions, locker (secure access), rotation and force screen-on *2 Usage and standby statistics (find app draining your battery) ► Network manager Set WiFi access point priority Configure Android firewall, TCP Congestion, DNS *1 ► Task manager Check CPU, network and memory usage Kill (default) or force-stop *1 any apps or kernel processes Automatic task killer, memory booster, memory cleaner ► System Control *1 CPU governor, frequency, voltage, GPU controls, thermal and MPDecision controls Build.prop and sysctl editor (basic and advanced mode) Boost, analyze and benchmark SD cards Android memory manager, memory cleaner, SD linker (directory binder) fsync, sweep2wake, gamma and fast charge control Safe: restore defaults from app or recovery and CPU settings on boot-loop ► System Monitoring All Android applications or all processes, battery, CPU, network, memory Component states (WiFi, Bluetooth, GPS, 3G, Phone, APN) ► Status bar notifications Battery, cpu, memory, sd, temperature optionally with graphics in drop-down Add battery remaining bar on top or bottom Remove original battery icon ► Highly Configurable Widgets Resizable gauge widget 1x1 and 2x1 (PRO ONLY) text widgets 2x1-5x2 graphic widgets (PRO ONLY) 1x1 and 4x1-1x4 (PRO ONLY) toggle widgets *1 4x4 summary widget (PRO ONLY) ► System Switches (manual widgets or in profiles) GPS, WiFi localization WiFi, BT, BT discoverable, APN, NFC, airplane Tethering (USB, WiFi, BT) Brightness, screen time-out, stay awake, flashlight Ringer, vibrate, synchro, background data Debug (over WiFi), unknown sources, USB storage, reboot ► Terminal Emulator & Script Editor Command history Run or test any scripts, optionally on boot Share scripts, commands and outputs ► System Logs Reader *1 Logcat or kernel messages Advanced filtering and search Nguồn : http://ongame.in/
