Cái này có 3 bản thì cài cái nào vậy bạn. Có ai biết cách vào Inbox lấy file đưa qua thẻ nhớ ko ? Mình làm hoài mà ko được.
ActiveFile v1.43.2 S60v3/v5 - Chương trình Quản lý File ActiveFile v1.43.2 S60v3/v5 SymbianOS9.x Signed (Update:06.11.09) - Chương trình Quản lý File ActiveFile là một chương trình FREE để duyệt tất cả các thư mục và tập tin trong điện thoại di động của bạn. Tính năng chính * File quản lý với 2 màn hình riêng .File quản lý tương tự như Total Commander). do đó, bạn có thể xem một thư mục trong tab đầu tiên và duyệt đến một thư mục khác trong tab thứ hai. Chú ý: Bạn có thể chuyển từ 1 đến 2 tab riêng biệt. * File phân loại theo tên, mở rộng, uid, kích cỡ, ngày, và tăng dần, giảm dần * Biên tập và quản lý tập tin với sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa, tạo thư mục, tạo tập tin, tập tin thuộc tính, và thiết lập các thuộc tính * Nén và giải nén tập tin bằng cách sử dụng định dạng gzip * Sửa đổi các thuộc tính của các tập tin và thư mục * Kiểm tra nhanh dung lượng lưu trữ sẵn trên ổ cứng của bạn * Cho phép nhiều trường hợp. Vì vậy, bạn có thể khởi chạy ActiveFile hơn 1 ví dụ. * Tìm kiếm thông qua những thư mục * Xem , chạy quá trình, nhiệm vụ, các đối tượng , và hệ thống thông tin hiển thị (điện thoại thông tin và thông tin mạng) * SMS người tạo công cụ để tạo các tin nhắn (SMS giả) và lưu nó vào một thư mục đích (Inbox, Drafts, Outbox, Sent folder) mà không cần sử dụng money trong sim của bạn * Sao lưu tin nhắn SMS * Chụp ảnh màn hình và lưu nó vào một tập tin trong JPEG, GIF, BMP, PNG, và định dạng MBM * Công cụ giám sát Bộ nhớ * Công cụ giám sát pin * Có một tùy chọn để truy cập các tập tin hộp thư đến * Thêm phím tắt * Hex Viewer * Kiểm tra các bản cập nhật
ActiveFile v1.44 ActiveFile is a FREE program to browse all folders and files in your mobile phone Key Features: · File management with 2 panels (File manager similar to Total Commander). so, you can view one folder in the first tab and browse to another folder in the second tab · File sorting by name, extension, uid, size, date, and ascending, descending · Full file management with copy, move, rename, delete, make directory, make file, file properties, and set attributes · Compress and decompress file using gzip format · Modify the attributes of files and directories · Quick check of available storage on your drives · Allow multiple instances. So, you can launch ActiveFile more than 1 instance. · Searching thru the directories · View running processes, tasks, kernel objects, and display system information (phone info and network info) · SMS creator tool to create SMS (fake SMS) and save it to a destination folder (Inbox, Drafts, Outbox, Sent folder) without using your sim card credit · Capture screenshot and save it to a file in JPEG, GIF, BMP, PNG, and MBM format · Memory monitor tool · Have an option to access inbox files · Add shortcut · Built-in Hex Viewer · Built-in Image Viewer · Check for updates · And best of all, its FREE! What's New: · Speed improvement · Readded working Encrypt/Decrypt feature · Files/folders list with file size details on the right side · Font size(small, normal, large) settings · New cool icons · Many bug fixes Compatible with all Symbian S60 3rd Edition and 5th Edition Devices – Nokia 3250, 5500 Sport, 6290, 6650 T-Mobile, N71, N73, N75, N80, N91, N92, N93, N93i, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, Nokia 5700, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 Classic, N77, N78, E52, E66, E72, N81, N82, N92, N95, E90, Nokia 6210 Navigator, 6220 Classic, N78, N79, N85, N96, 6760 Slide, 6790 surge, Samsung i8510 INNO8, 5630 XpressMusic, 5730 XpressMusic, E75, E72, 5800 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, N97, N97 Mini, X6, 5530 XpressMusic, SE Satio (Idou), Samsung i8910 Omnia HD, etc: Download [SIGNED]: Basic capabilities. [UNSIGNED]: Extended capabilities. [UNSIGNED]: Manufacturer capabilities.
ActiveFile v1.44.4 S60v3 SymbianOS9.x Signed/Unsigned {File Manager Like to Xplorer} ActiveFile is a FREE program to browse all folders and files in your mobile phone. Key Features: - File management with 2 panels (File manager similar to Total Commander). so, you can view one folder in the first tab and browse to another folder in the second tab. NOTE: You can switch from 2 panels to 1 panel. - File sorting by name, extension, uid, size, date, and ascending, descending - Full file management with copy, move, rename, delete, make directory, make file, file properties, and set attributes - Compress and decompress file using gzip format - Modify the attributes of files and directories - Quick check of available storage on your drives - Allow multiple instances. So, you can launch ActiveFile more than 1 instance. - Built-in ZIP extractor - Searching thru the directories - View running processes, tasks, kernel objects, and display system information (phone info and network info) - SMS creator tool to create SMS (fake SMS) and save it to a destination folder (Inbox, Drafts, Outbox, Sent folder) without using your sim card credit - SMS Backup - Capture screenshot and save it to a file in JPEG, GIF, BMP, PNG, and MBM format - Memory monitor tool(For mem-leaks detection) - Battery monitor tool - Have an option to access inbox files - Add shortcut - Built-in Hex Viewer - Built-in Image Viewer - Check for updates - And best of all, its FREE Versions Available: [SIGNED]: Basic capabilities. [UNSIGNED]: Extended capabilities. [UNSIGNED]: Manufacturer capabilities. Changelog: - Major bug fixes [SIGNED]: Basic capabilities. [UNSIGNED]: Extended capabilities. [UNSIGNED]: Manufacturer capabilities.
Sự khác biệt giữa 3 gói cài đặt trong phiên bản này Manufacturer version has full function.since ur phone is a hacked one u can directly install that manufacturer version. Manufacturer version có đầy đủ chức năng.Nếu phone đã h@ck thì bạn có thể cài đặt trực tiếp phiên bản đó. difference between basic, extended & manufacturer capabilities? sự khác biệt giữa khả năng của các phiên bản :basic, extended & manufacturer ? * Manufacturer capabilities(UnSigned) have feature to access system folder, take screenshot, etc. You need to sign thissis with a proper DevCert. Capabilities: AllFiles PowerMgmt Location SwEvent ProtServ NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData. * Manufacturer capabilities(UnSigned) có tính năng truy cập vào thư mục hệ thống, có chụp ảnh màn hình, vv Bạn cần đăng ký nó với một DevCert thích hợp. Khả năng: AllFiles PowerMgmt Location SwEvent ProtServ NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData * Extended capabilites(UnSigned) doesn't have access to system/private folder, but have screenshot tools, able to kill processes, etc. Capabilities: PowerMgmt Location SwEvent ProtServ NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData. * Extended capabilites(UnSigned) không có quyền truy cập vào hệ thống / thư mục riêng tư, nhưng có các công cụ chụp màn hình, có thể tắt các quy trình, vv Khả năng: PowerMgmt Location SwEvent ProtServ NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData. * Basic capabilities(Signed) doesn't have access to system/private folder& screencapture tool, not able to kill processes. Capabilities: NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData. * Basic capabilities(Signed) : không có quyền truy cập vào hệ thống / tin thư mục & công cụ chụp ảnh màn hình, không thể tắt các quy trình. Khả năng: NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData.
{HOT UPDATE} ActiveFile v1.44.5 S60v3 SymbianOS9.x Signed/Unsigned ActiveFile is a FREE program to browse all folders and files in your mobile phone. ActiveFile là một chương trình miễn phí để duyệt qua tất cả các thư mục và tập tin trong điện thoại di động của bạn. Key Features: Các tính năng chính:- File management with 2 panels (File manager similar to Total Commander). so, you can view one folder in the first tab and browse to another folder in the second tab. NOTE: You can switch from 2 panels to 1 panel.- Tập tin quản lý với 2 bảng (quản lý tập tin tương tự như Total Commander). vì vậy, bạn có thể xem một thư mục trong tab đầu tiên và duyệt đến thư mục khác trong tab thứ hai. Chú ý: Bạn có thể chuyển từ 2 bảng với 1 bảng điều khiển. - File sorting by name, extension, uid, size, date, and ascending, descending- Phân loại theo tên, gia hạn, uid, kích thước, ngày tháng, và tăng dần, giảm dần - Full file management with copy, move, rename, delete, make directory, make file, file properties, and set attributes- Toàn tập tin quản lý với sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa, tạo thư mục, tạo tập tin, thuộc tính tập tin, và thiết lập các thuộc tính - Compress and decompress file using gzip format- Nén và giải nén file bằng cách sử dụng định dạng gzip - Modify the attributes of files and directories- Sửa đổi các thuộc tính của tập tin và thư mục - Quick check of available storage on your drives- Nhanh chóng kiểm tra lưu trữ sẵn trên ổ cứng của bạn - Allow multiple instances. So, you can launch ActiveFile more than 1 instance.- Cho phép nhiều trường hợp. Vì vậy, bạn có thể khởi động ActiveFile hơn 1 ví dụ. - Built-in ZIP extractor - Searching thru the directories- Tìm kiếm thông qua các thư mục - View running processes, tasks, kernel objects, and display system information (phone info and network info)- Xem chạy quá trình, nhiệm vụ, đối tượng hạt nhân, và hệ thống thông tin hiển thị (điện thoại thông tin và thông tin mạng) - SMS creator tool to create SMS (fake SMS) and save it to a destination folder (Inbox, Drafts, Outbox, Sent folder) without using your sim card credit- SMS sáng tạo công cụ để tạo ra tin nhắn SMS (SMS giả) và lưu nó vào một thư mục đích (Inbox, Drafts, Outbox, Sent folder) mà không sử dụng thẻ tín dụng sim của bạn - SMS Backup- Sao lưu tin nhắn SMS - Capture screenshot and save it to a file in JPEG, GIF, BMP, PNG, and MBM format- Chụp ảnh màn hình và lưu nó vào một tập tin trong JPEG, GIF, BMP, PNG, và định dạng MBM - Memory monitor tool(For mem-leaks detection) - Battery monitor tool- công cụ giám sát Pin - Have an option to access inbox files- Có một tùy chọn để truy cập vào hộp thư đến tập tin - Add shortcut- Thêm phím tắt - Built-in Hex Viewer - Built-in Image Viewer - Check for updates- Kiểm tra các bản cập nhật - And best of all, its FREE- Và tốt nhất của tất cả, miễn phí của nó Versions Available: [SIGNED]: Basic capabilities. [UNSIGNED]: Extended capabilities. [UNSIGNED]: Manufacturer capabilities. Changelog: Options – Misc – Phone info: does not work Options – Misc – Network info: does not work Options – Check for updates: reports a new version is available Options – About: reports last modified on 10/03/2010 Options – Settings – General – Ask on exit: does not confirm program exit Options – Settings – Battery monitor: 1 second interval is too small, suggest 5 s Options – File utils – Find: spelling of sublfolder DOWLOAD LINKS : Mã: [URL="http://www.mediafire.com/?9k6k9pil8r8raac"]ActiveFile1.44.5 Basic.rar[/URL] Mã: [URL="http://www.mediafire.com/?lzicm2ocidda8cr"]ActiveFile1.44.5 Extended.rar[/URL] Mã: [URL="http://www.mediafire.com/?d6m363lws7xsob7"]ActiveFile1.44.5 Manufacturer.rar[/URL]
