ai có gặp trường hợp như mình ko? khi có cuộc gọi đến ip ko trược để trả lời được...
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi quocthaiE6, 7 Tháng hai 2009.
  1. quocthaiE6 Thành viên
  2. Dtube
    Dtube Administrator
    Tình trạng này là do cài đặt một app nào đó mà không thích hợp nên khó mà nói lắm.
    Cách nhanh nhất là restore iphone và jailbreak lại.
    Nên nhớ không dung iphone 3G firmware 2.2.1 nhé
  3. quocthaiE6
    cho mình hỏi cái của mình là 3G bản qt có dùng được 2.2.1 ko
  4. Dtube
    Dtube Administrator
    Nếu chính xác là phiên bản quốc tế thì dùng được - không có vấn đề gì cả.
  5. quocthaiE6
    vậy thì từ 2.1 mà restores lên 2.2.1 khỏi update có sao ko? bạn
  6. Dtube
    Dtube Administrator
    khi cắm máy vào itunes, nó sẽ báo là có update 2.2.1. Nếu cho update lúc này thì mọi chương trình trên iphone sẽ còn nguyên sau khi mình jailbreak lại.
    Nếu restore là sẽ xoá hết tât cả.
    Nên chú ý với cách sử dụng. Restore khác, update khác, DFU restore khác.
  7. anhsuytu
    anhsuytu <b>GSM iPhoner</b>
    Bạn thử dùng FreeMemory hay Memory Status xem bộ nhớ Iphone của bạn còn nhiều ko? Nếu IPhone quá tải cũng có khả năng gây ra trường hợp đó.
  8. iloveiphone3g
    iloveiphone3g Ex-Mod
    Nói như anh Dtube là đúng, nguyên nhân xuất phát từ một số app, có thể xuất phát từ cái winterboard chẳng hạn một điển hình. Đôi khi iphone còn không slide được vài giây sau khi bấm home, cũng phải hãy cẩn thận với con màn hình bạn nha.
  9. quocthaiE6
    theo như iloveip3g thì màng hình của mình cò rất mới tại vì mình mua mày khoảng 2 tháng làm sao màng hình bị lệch. ngoài cuộc gọi ra thì bình thường hết. mình đang định up lên 2.2.1 nhưng sợ phải cài lại mất công.
  10. iloveiphone3g
    Ý mình là khi nghịch nhầm gì đó trên cái màn hình đôi khi nó dở chứng trơ ra khi gọi đến nhưng lại hết sau khi bấm volume hay home thì lại ok. Mà màn hình của bạn bị lệch là sao vậy, định up lên 2.2.1 không update trực tiếp nha bạn , nếu mún dùng yellowsn0w thì ko cho update lên baseband firmware 2.2.1 bằng cách dùng Pwnagetool (không chọn update baseband) mà vẫn xài 2.2.1 vô tư mà không lo về chuyện unlock. còn nếu dùng ip 3g bản world up lên 2.2.1 xài Quickpwn mới là ok hết.
