Pra-amp SA-31MK và ampli SP-331MK của Vincent Audio đều là các thiết bị "hybrid" khi sử dụng cả bóng đèn chân không lẫn mạch bán dẫn. Vincent Audio vừa tung ra thị trường hai mẫu Pre-amp SA-31MK và ampli SP-331MK mới. Cả hai đều là những thiết bị âm thanh "hybrid" bởi cấu tạo sử dụng cả đèn chân không lẫn mạch bán dẫn. SA-31MK (1.400 USD) là Pre-amp được nâng cấp từ mẫu SA-31 cũ của Vincent. Pre-amp được thiết kế với có tầng xuất có hai bóng chân không 6N16. Tầng xuất cuối sử dụng hai đèn chân không tương tự và có các tính năng ở chế độ Class A. SA-31MK chỉ tương thích với các tín hiệu analog với 6 ngõ xuất RCA và một cổng ghi tín hiệu. Tần số đáp ứng từ 20 Hz đến 50 Hz +/- 0.5 dB. SP-331MK (2.299 USD) là ampli có chế độ class AB với công suất mỗi phát ra 150 Watt mỗi kênh, trở kháng 8 Ohm và 300 Watt với trở kháng 4 Ohm. Thêm công suất 10 Watt, SP-331MK sẽ có các tính năng ở chế độ Class A. Ampli của Vincent có hai đèn SN16 cùng với 12AU& cho bộ cấp nguồn Class A. Tần số đáp ứng của ampli là từ 10 Hz đến 50 Khz. Tuấn Anh Ảnh: Hemagazine
