Android tuner là ứng dụng quản lí hệ thống hiệu quả dành cho các thiết bị Android,giúp tiết kiệm tối đa mức tiêu thụ CPU. -Ứng dụng là sự kết hợp hoàn hảo của Battery Monitor Widget Pro, System Tuner Pro,các ứng dụng chuyển đổi widget..vv.. Andỏid Tunner hoạt động tốt nhất trên điện thoại đã root, ngoài ra cũng có thể sử dụng trên điện thoại chưa root. -Những tính năng độc đáo của Android Tuner: +Không làm mất dữ liệu khi được khởi động lại +Bật/tắt :APN,BT,định vị GPS và Wiffi +Tự động sao lưu các ứng dụng được cập nhật và cài đặt +Logcat reader cho Android JellyBean 4.1.x +Cấu hình kiểm soát widget cao +Pin milli-amp (Amp),cung cấp thông tin về thời lượng pim +Sử dụng link 2SD/App 2SD với cách đơn giản nhất -Các tính năng thiết lập (một số tính năng yêu cầu truy cập root): +Truy cập bất kì dữ liệu/thư mục nào trên các thiết bị đã được root +Tự động di chuyển,xóa,copy/pastezip…các file và folder +Thay đổi quyền sở hữu và quyền truy cập tập tin +Xem,chỉnh sửa,chia sẻ các file +Truy cập tới mọi mạng chia sẻ của bạn ► Quản lý ứng dụng *** ◊ Sao lưu ứng dụng cùng mọi dữ liệu,settings của nó (tự động, nhiều phiên bản) ◊ Hệ thống unistaller và update cleaner ◊ Chia sẻ qua email, bluetooth, dropbox, google drive… ◊ Di chuyển các ứng dụng bất kì tới hệ thống, người sử dụng hoặc thẻ nhớ SD ◊ Chuyển ứng dụng sang thẻ SD ◊ Đóng băng / không đóng băng các ứng dụng bất kì ◊ Sắp xếp tệp tin zip, dọn bộ nhớ đệm, cho phép sửa chữa và kết thúc bất kỳ ứng dụng nào ◊ Khởi động và quản lý lịch trình ◊ Kích hoạt / vô hiệu hóa bất kỳ thành phần nào (các hoạt động, dịch vụ, người nhận) ◊ Cách sử dụng số liệu thống kê ◊ Sao lưu và khôi phục lại các tin nhắn văn bản và call-log ◊ Sắp xếp và tối ưu hóa sao lưu ► Quản lý tác vụ ◊ Kiểm tra CPU, mạng và dung lương bộ nhớ ◊ Hủy bất kì ứng dụng/quá trình trong kernel ◊ Tự động tắt tác vụ ◊ Tăng tốc bộ nhớ ◊ Tùy chỉnh mạnh mẽ ► Kiểm soát hệ thống ◊ Kiểm soát CPU,tần số, điện áp ◊ Lưu / tải điện áp CPU đã được xác định ◊ cài đặt trình soạn thảo (chế độ cơ bản và nâng cao) ◊ Chỉnh sửa tập tin Bulid.prop ◊ Tăng tốc độ đọc thẻ SD ◊ Phân tích dung lượng thẻ nhớ SD ◊ Tối ưu hóa việc chuyển dữ liệu tổng thể ◊ Tối ưu hóa các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của chúng ◊ Quản lý bộ nhớ ◊ Kiểm soát an toàn: khôi phục lại mặc định từ ứng dụng hoặc CWM ◊ CPU kiểm soát an toàn: tự động khôi phục lại cài đặt CPU trên vòng lặp khởi động ◊ Tự động tối ưu hóa hệ thống ► Giám sát hệ thống ◊ Tất cả các ứng dụng Android hoặc tất cả các quy trình ◊ Pin, CPU, mạng, bộ nhớ ◊ Cho phép truy nhập (WiFi, Bluetooth, GPS, 3G, Điện thoại) ◊ Độ tùy biến cao ► Lưu lượng pin *** ◊ Tắt WiFi, BT, GPS, 3G trong thời gian chờ / tắt màn hình ◊ Tiết kiệm mức tiêu thụ CPU trong thời gian chờ / tắt màn hình ◊ Tăng cường bộ nhớ và đóng tác vụ ► Pin và hệ thống thông báo ◊ Hiển thị các thông tin về pin,CPU,bộ nhớ,nhiệt độ..tại status bar ◊ Hiển thị đồ họa trong thông báo ◊ Tùy biến cao ► Hệ thống Widget ◊ 1x1 widget chữ ◊ 2x1 widget chữ ◊ 2x1, 3x1, 4x1, 4x2, 5x1 5x2 widget hình ảnh ◊ 1x1 toggle widgets ◊ 4x1 toggle widgets (được đến 10 toogle) Tải về: Mã: http://appstore.vn/a/10238
cập nhật 0.3.1 NB: There will be frequent updates until the first release version (1.0). 0.3.1: Remove hung_task_timeout_secs sysctl causing reboots on few kernels Screen-off tweaks are not applied if plugged Add force link2sd option App list shows link/app to SD status (red/blue SD mark) Add fix permissions to app manager Add mA support for HTC T328W, RAZR HD Should you experience issues, contact me before adding a comment, the solution might be easy or a fix might be ready, but I can't reply to comments.
cập nhật 0.3.2 0.3.2: New path browser for backup, recording and logs locations (do not use spaces in path) Fix explorer FC while picking a file Fix analyzer battery temperature graph scale Should you experience issues, contact me before adding a comment, the solution might be easy or a fix might be ready, but I can't reply to comments.
Cái này rất đầy đủ, nhưng bạn nào ko rành sẽ làm cho ĐT gặp lỗi liên tục đấy nhé... Với app này thì hãy nên độc rất rất kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng...
Cập nhật phiên bản 0.8.6 Link tải: [appvn]http://appstore.vn/a/10238[/appvn] Có gì trong phiên bản này: 0.8.6: New sweep2wake and fast-charge controls on supported kernels Fixes app stats drop-downs messed up 0.8.5: GPU SUPPORT: - AGNI Kernel on Galaxy Tab 2 - Perseus Kernel on Note 2 and S3 - Franco\'s Kernel on Nexus 4 will probably work for other custom kernels ... see info in app for all details Should you experience issues, please send a support request from app settings describing your issue. A solution or a fix might be ready, but I can't reply to comments.
