AnimSprite - ảnh động trên màn hình chủ
Thảo luận trong 'ỨNG DỤNG MULTIMEDIA' bắt đầu bởi Khỉ Con, 3 Tháng mười hai 2010.
  1. Khỉ Con interista
    AnimSprite v2.34 Lite [CLONE 5in1] S60v3 SymbianOS9.1 {Signed}
    [​IMG][​IMG]
    English description
    Datecode: Dec 2, 2010
    Languages: English, Russian
    Paltform: S60v3 (SymbianOSv9.x)
    Rlstype: Clone of original app AnimSprite
    Author: opda.cn
    Clone author: c1cl0n@FoX.PDA
    Description:
    Imagining if you have an ant crawling at the background of your phone screen, or maybe a butterfly dancing vividly in animation, isnt it acool thing to wow your friends who have only dull backgrounds with only pictures? Well, you neither need to create any fancy thems nor need tospend hours browsing through the internet for nice themes. Note that this freeware by the3sky is not similar to the animated themes that you used to install on your phone, which will suck up most of your phonesRAM and battery. But with this simple application ( to the3sky again), you can change the
    animated object easily just with yourfavourite .gif file that suits the background of your wallpaper. Now,you can wave your hand and say GOODBYE to those dull and lifelessbackground.
    If you want to add your own animations, copy the .gif file to C:\Data\Animsprit2. Rename your image to Sprite before copying and you will see your own animated image on the standby screen of your phone
    Changelog:
    » AppUID changed
    » App will install correctly as close of AnimSprite​
    Vietnamese description
    Ngày phát hành: 2 tháng 12 2010
    Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga
    Chạy trên dòng máy: S60v3 (SymbianOSv9.x)
    Rlstype: Clone của ứng dụng bản gốc AnimSprite
    Tác giả: opda.cn
    Email tác giả: c1cl0n@FoX.PDA
    Mô tả:
    Tưởng tượng nếu bạn có một kiến thu thập dữ liệu ngay trên nền của màn hình điện thoại của bạn, hoặc có thể là một vũ bướm sinh động trong phim hoạt hình, t ISN nó acool điều cần wow bạn bè của bạn chỉ có nguồn gốc ngu si đần độn với hình ảnh duy nhất? Vâng, bạn không cần phải tạo ra bất kỳ thems ưa thích cũng không cần tospend giờ duyệt web thông qua mạng Internet cho các chủ đề tốt đẹp. Lưu ý rằng phần mềm miễn phí này bằng cách the3sky không tương tự với những chủ đề phim hoạt hình mà bạn dùng để cài đặt trên điện thoại của bạn, mà sẽ hút nhất của SRAM điện thoại và pin của bạn. Nhưng với ứng dụng đơn giản (để the3sky lại), bạn có thể thay đổi
    tập tin đối tượng hoạt hình dễ dàng chỉ với yourfavourite gif. có phù hợp với nền của hình nền của bạn. Bây giờ, bạn có thể vẫy tay và nói lời tạm biệt với những người ngu si đần độn và lifelessbackground.
    Nếu bạn muốn thêm hình ảnh động riêng của bạn, sao chép các file gif vào C:. \ Data \ Animsprit2. Đổi tên ảnh của bạn để Sprite trước khi sao chép và bạn sẽ thấy hình ảnh của phim hoạt hình của bạn trên màn hình chờ của điện thoại của bạn
    Thay đổi ở bản này:
    »AppUID thay đổi
    »App sẽ cài đặt một cách chính xác là thân thiết của AnimSprite
    [URL="http://www.plunder.com/AnimSprite-v2-34-Lite-Clone-5in1-zip-download-7e1b7a75be.htm"]http://www.plunder.com/AnimSprite-v2-34-Lite-Clone-5in1-zip-download-7e1b7a75be.htm[/URL]
    P/S: anh em down thử host plunder xem, vừa nhanh, down được bằng điện thoại mà ổn định hơn vietup :D
    lemon_sac thích bài này.
  2. lemon_sac
    lemon_sac Thành viên
    Mấy bản trước xài không được. Không biết bản bày xài được không
