[Bàn luận] Về Nokia 5800 chính hãng và Trung Quốc
Thảo luận trong 'S60 5th: KIẾN THỨC - KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi damhiep, 21 Tháng sáu 2009.
  1. damhiep Thành viên
    Toppic cho anh e bàn luận về 5800 chính hãng và trung quốc
    Tình hình dao này a e 5s bi lừa về đt N5800 và N95 hàng trung quốc, Mình sáng nay cũng xém dính 2 con n5800 của thằng cô hồn, N5800 còn bh tới tháng 4 năm 2010 mà nó bán có 4t2 nên ghé coi và rút ra 1 số kinh ngiệm
    Hàng trung quốc nhái gần 90%, và sau đây 1 số chiêu đừng bị mắc lừa nha, điển hình là N 5800. như topic co 1 bác thông báo: Mời ae đóng góp và chia sẽ nha: mình chỉ có 1 số kinh nghiệm nha:
    1. Không kiểm tra Imei và thẻ Club bảo hành chính hãng vì cái máy còn giả được hú hồn vì cái thẻ club
    2. Không nên bấm *#0000#, Trung quốc vẫn xuất hiện thông tin đời máy mình đã tét trên con nokia 8600 luna trung quốc rùi, nhất là đúng xem tem nha mất bro nhất là FPT hay Nguyễn kIm đều có hết
    3. Khi mua máy phải thử wifi đều này rất quan trọng 10% trung quốc không làm được. Thằng bán thường hay nói chỗ này ko có wifi hay sóng wifi yếu nên ko bắt đươc,
    4. Muốn chắc ăn là xịn thì khi giao dịch các bác lựa chỗ nào gần siêu thi điện thoại di động ( thế giới di động, viễn thông a, phước lập hay nokia star care) trước khi giao dịch thì vô đó cho nhân viên bán hàng test lầnn cuối bằng cách: vô đó hỏi có thâu điện thoại cũ ko, hay hỏi 1 số chức năng củ nó. Cách này tốt nhất
    5. Khi xem máy cần xem icon trên menu coi sắc nét không, đừng nhìn vào cột sống wifi của N 5800 mà lầm nhé nó chỉ có thui chứ không có tác dụng
    6. Mình có cách kiểm tra nửa là bấm các phìm sao *#92702689# or *#7073# ( chỉ format lại máy thui) thì máy sẽ xuất hiện thông tin bảo hàng của máy và các thông số khác. Máy nokia chính hãng mmới có chức năng này
    7. Cánh tét này hiệu quả 100% ,các bác cần phải có 1 thẻ nhớ MCro hoặc T-flash dành cho N5800 thẻ 5200 hay 6300 cũng được, nếu có rùi các bác chụi khó lên mạng tìm các theme và ứng dụng cho N5800 ( N5800 dùng symbian S60v5), lúc mà mua máy các bác bỏ thẻ vô rùi cài thử chương trình nhận không nếu nhận thì ok, 10% mà trung quốc ko làm được
    8. Anh em nào có kinh nghiệm khác thì up lên cho mọi người tham khảo nha
    9. Anh e nào từng bị lừa thì làm chính nghĩa đòi công bằng thì liên hệ với mình sáng chủ nhật ra quân nha, cần 1 lực lượng hùng hậu nha
    kijuto, sonphan and dangem like this.
  2. sonphan
    sonphan Thành viên
    Mình đã mua rồi (thế giới di động chắc là ổn). kinh nghiệm cho người sắp mua. THKS!!!
  3. kuku001
    kuku001 Thành viên
    Mua hàng ở TGDD đa số máy Nokia hay các máy khác toàn bị đổi thẻ nhớ.Không phải thẻ zin đi theo máy.
  4. 0932727922
    0932727922 Thành viên
    chính xác nen mua ở những nới uy tín đừng ham rẽ mà a đầu vào mua
  5. tanthanh2009
    tanthanh2009 Thành viên
    Đơn giản nè: Soạn 1 cái mail và attached 01 file sis vào đó, lúc thử máy thì cứ lướt web by wifi, gprs tải file về install, nếu được là hàng xịn.
    Còn không cứ vào ovi.com tải đại 1 pm vừa kiểm tra mạng vừa kiểm tra được cấu hình dỏm hay xịn.
    kuku001 thích bài này.
