Xin giúp bán methanol , ban methanol , bán methanol
Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi muathanhlydocu, 11 Tháng bảy 2015.
  1. muathanhlydocu Thành viên
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]0944427464.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán Methanol – cồn methanol – CH3OH, chuyên bán methanol[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Chuyên bán các loại hóa chất .[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY][/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]GIÁ BÁN HÓA CHẤT :[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol ( CH3OH) 99,9% , Hàng xuất xứ Malaysia, Trung Đông[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]----Gía 9.200đ Tại kho Đình Vũ Hải Phòng. Đã có 10% thuế VAT. Vận chuyển thì xe téc 20 tấn/chuyến khoảng 330đ/kg/100km có VAT. [/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]--- Gía bán phuy 9.300đ/kg có VAT, chưa gồm vỏ, Vỏ nhựa tính 220k/cái ko có hóa đơn vỏ phuy. Cước vận chuyển cái này thì ông bảo tôi hỏi xe trả lòi theo từng khối lượng trên chuyến và địa điểm cụ thể.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]--- Gía bán lẻ theo can tính bằng lít 30l/can , giá 12.000/lít , vỏ can 60k/cái, cước thì tùy địa điểm nhận ông bảo tôi tính sau. Thông thường đi Hà NỘI tính 120k/6can.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Ứng dụng[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Methanol được dùng trong sản xuất nhựa.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Do có độ hòa tan và bay hơi tốt methanol được dùng trong lacquer.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Methanolđược dùng rộng rãi làm dung môi cho cao su trong sản xuất các sản phẩm khác nhau.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Ngoài ra methanol được dùng trong sản xuất mực in, keo gián, dược…[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Tên sản phẩm: METHANOL CỒN CÔNG NGHIỆPTên gọi khác: Ethanol công nghiệpCông thức hóa học: C2H6O hoặc C2H5OH
    Mô tả ngoại quan:
    Nồng độ : 960,99,80
    Tính chất vật lý [/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]+ methanol - Cồn công nghiệp metanol là chất lỏng không màu,trong suốt[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]+methanol -Cồn công nghiệp có mùi thơm đặc trưng và dễ chịu,tan vô hạn trong nước[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]+ methanol - Cồn công nghiệp rất dễ cháy,khi cháy không có khói,và ngọn lửa có màu xanh da trời
    Loại sản phẩm :Dung môi[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Mô tả sản phẩm: methanol - Cồn công nghiệp được sản xuất bằng cách lên men các sản phẩm nông nghiệp (sắn,ngô..) và rỉ đường[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Methanol, còn được gọi Methyl alcohol có công thức phân tử CH3OH (thường được viết tắt MeOH), là rượu đơn giản nhất, nhẹ, dễ bay hơi, không màu, dễ cháy, có mùi thương tự mùi rượu uống (Ethanol) nhưng hơi ngọt hơn. Ở nhiệt độ phòng, nó là chất lỏng phân cực, được dùng làm chất chống đông, dung môi, nhiên liệu. Nó còn được dùng để sản xuất dầu nhờn sinh học bằng phản ứng chuyển hóa ester.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]1. Tính chất
    - Công thức phân tử: CH3OH
    - Khối lượng phân tử: 32.04 g/mol
    - Ngoại quan: Chất lỏng không màu[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Tỉ trọng: 0.7918 g/cm3[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Nhiệt độ đông đặc: -97oC[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Nhiệt độ sôi: 65oC -[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Điểm chớp cháy:11-12oC-[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Điểm tự phát cháy: 385oC[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Tính tan trong nước ở 20oC: Vô hạn[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Áp suất hơi: 13.02 kPa (ở 20oC)[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]- Độ nhớt: 5.9x10-4 (ở 20oC)[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]2. Điều chế[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Ngày nay khí tổng hợp thường được sản xuất từ khí methane trong khí đốt tự nhiên hơn là từ than đá. Ở áp suất trung bình 4MPa (40 atm) và nhiệt độ cao (khoảng 850oC), methane phản ứng với hơi nước trong điều kiện xúc tác nikel để sản xuất khí tổng hợp theo phương trình phản ứng sau:
    CH4 + H2O -> CO + 3H2
    Khí CO và H2 sau đó phản ứng với nhau dưới điều kiện của một chất xúc tác khác cho ra methanol. Ngày nay chất xúc tác được sử dụng cho quá trình này thường là hỗn hợp của đồng, kẽm oxide, và nhôm kim loại ở điều kiện áp suất 5-10 mPa (50-100atm), nhiệt độ 250oC theo phản ứng sau:
    CO + 2H2 -> CH3OH
    Vì quá trình sản xuất khí tổng hợp từ methane cho ra 3 mol H2 trong khi quá trì sản xuất methanol chỉ dùng 2 mol H2 nên để xử lý việc dư thừa này người ta bơm CO2 vào trong quá trình trên, phản ứng xảy ra như sau: CO2 + 3H2 -> CH3OH + H2O[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Ngoài ra Methanol còn được sản xuất từ các nguồn khác như than đá, gỗ.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    3. Ứng dụng[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]-Là dung môi phổ biến dùng trong phòng thí nghiệm, đặc biệt dùng để chạy sắc ký lỏng nâng cao HPLC, chạy phổ UV, VIS.- Dùng để sản xuất formalin- Làm dung môi công nghiệp, đặc biệt được sử dụng nhiều trong ngành sơn- Làm nguyên liệu sản xuất cồn khô.[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]từ khóa quang cáo ,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]bán methanol , ban methanol , bán methanol,bán methanol , ban methanol , bán methanol,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol, bán methanol tại hà nội , bán methanol tại miền bắc ,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]bán methanol , bán hóa chất methanol, bán hòa chất công nghiêp,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Chuyên bán các loại hòa chất , bán hóa chất công nghiêp,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol, bán methanol toàn quốc ,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]bán methanol tại hà nội,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại miền bắc ,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại hải phòng,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại quang ninh,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại hải dương,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại hưng yên,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại bắc giang,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại bắc ninh,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại lạng sơn, bán methanol lạng sơn,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại sóc sơn , bán methanol tại thái nguyên , bán methanol tại vinh phúc,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại loa cai, bán methanol tại tuyên quang,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại ninh bình , bán methanol tai nam định,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại thái bình , bán methanol tại thanh hóa,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại hà nam,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán hóa chất tại quang ninh,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán hóa chất methanol tại miền bắc ,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại miền trung ,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại hà tĩnh , bán methanol tại nghê an, bán methanol tại miền nam,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol tại hà nội,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][JUSTIFY]Bán methanol, bán hóa chat , bán hóa chất tại hà nội , bán hóa chất tại miền bắc,[/JUSTIFY][/BCOLOR]
