Mình có cái laptop cài win vista mấy hôm trước đang dùng thì đột nhiện shut down mình khỏi máy lại thì chạy đc khoảng 1 phút thì tắt mặc dù đèn cắm nguồn vẫn sáng sau đó thì khỏi động ko lên nữa, mình thử lắp pin để chạy thì lên đc màn hình trắng xóa, ban đầu mình nghĩ bị lỗi nguồn hay bản win nhưng đến giờ vẫn ko xác định đc chính xác, máy ko nhận đc tính hiệu nào kể cả đĩa boot Ai biết máy mình bị jì xin giúp đỡ, ko biết như thế có nặng ko ?
Tình trạng này mình cũng từng bị đau đầu rùi, lúc đầu mình cũng tưởng bị nguồn, Ram, ổ cứng và màn hình nữa chứ; nhưng không phải. Mình bung cái Lap ra luôn, thử đủ thứ theo hướng dẫn của các bạn khác như kiểm tra xem mấy sợi gân ( cáp ) có bị lỏng lẻo không; cắm ram, bỏ đĩa Hiren Boot vô và gỡ ổ cứng ra rùi khởi động xem máy có Boot không nhưng vô vọng. Rùi 1 ngày " đẹp trời " mình phải cho nó lên hãng, để máy lại và vài ngày sau được tin "tốt" là máy bị cái card vga on board. Mình cho họ khò khè để thay và nó đã ngốn hết 80 USD trong ngân quỹ của mình
Lỗi này thường là do Ram, nặng hơn thì ổ cứng có vấn đề. Cách tốt nhất bạn nên sao chép dữ liệu ra rùi Format lại ổ cứng xem sao. Chú ý kiểm tra Ram trc nha.
cho hỏi điều này: - Máy của bạn còn bảo hành không? Nếu còn bảo hành thì đi bảo hành bạn à, đừng bung máy ra nhé! - Nếu máy đã hết bảo hành thì bạn có tin cậy chỗ nào để sửa máy không? Nếu có thì bạn nên ra chỗ đó là tốt nhất. - Nếu bạn không có thì bạn là ng ở đâu? Nếu ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội thì mình chỉ chỗ này cho bạn, chỗ này mình đã đến đó rồi, an tâm về chất lượng và cách thức làm việc rất chuyên nghiệp, còn giá cả thì mình không nói vì họ báo giá và mình trả tiền, không mặc cả được đồng nào đâu bạn à: Công ty Thành Trung: (Regeditvn) Đ/c: số 14 ngõ 544 đường Ngô Gia Tự - Gia Lâm - Hà Nội (đối diện hơi chếch so với đường vào bến xe Gia Lâm, đầu ngõ là showroom ôtô, nằm ở phía bên phải đường từ hướng cầu Chương Dương về cầu chui Gia Lâm, cách đèn đỏ rẽ vào bến xe Gia Lâm khoảng 200m) số điện thoại ở Văn phòng là 0438727472 hoặc 38727476 bạn vào cứ giới thiệu là ng của Hanoilab giới thiệu sang. chúc bạn khắc phục được lỗi của con laptop yêu của mình thân!
nhiều khả năng ở nguồn ! còn lỗi ram 1 là dump . 2 là treo máy . 3 là ko nhận ram (lúc mới boot ý ) còn lỗi ổ cứng 1 ko nhận (cái này thì ai cũng biết ) . 2 là bad . 3 là lỗi firmware . nặng hơn nữa là bị chạm chân chip ! lúc này thì ổ cúng chạy bình thuơng nhưng tới lúc lòad thật nhiều tăng áp lên là bộ nguồn có hiện tuợng sụt áp (gần giống truờng hơp của bạn ) -- tự nhiên tắt máy như bạn thấy ! kiểm tra các thành phần như trên nếu chúng chạy bình thuờng bạn mới xác định tiếp tục là do main bị lỗi hay nguồn lỗi nữa ! mình nghĩ là do nguòn !
