Xin giúp Các anh giúp e con Ip 3G này với :(
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi aboy445, 2 Tháng ba 2013.
  1. aboy445 Thành viên
    Tình hình là con IP của e là 3G - bản Lock.
    FW là 4.1. xong hôm qua e úp lên 4.2 xong bị lỗi.
    Cái Itunes của e nó k nhận IP nữa lên k làm gì đc, e fải dùng redsn0w-0.9.6b6 để chạy lại bản 4.1 hoặc 4.2 mà nó đều báo lỗi như này.
    (trên là redsnow, dưới là Itunes) mọi người paste link vào trình duyệt nhá
    Nó hiện Done xong ở màn hình IP hiện như tn.
    AppLeMRVL868x: WTE=0xo
    Mouting rootfs as read-only..
    ERROR!
    AppLeMRVL868x Hardware Details:
    Firmware Vesion: 9.108.5p3(0x03096c05)
    đến đây nó cứ thế này 1 lúc xog lại về màn hình ( dây cáp + itunes )
    Các a giúp e cách khắc phục với.
    p/s: e k đủ 5 bài lên k post ảnh trực tiếp đc
  2. punlinh2007 Never Ending Dreams
    đưa nó về 3.1.2 gốc ,xong nếu muốn lên các fw 4.2.1 # thì restore trực tiếp ngay từ itunes luôn !
    FW lấy tại đây
  3. aboy445
    aboy445 Thành viên
    Bác ơi cái Itunes h ko nhận Iphone lên k thể RS đc, mà dùng nedsnow thì nó nhận bản 4.x x , k nhận bản 3.xx . e cho 3.12, 3.13 vào thì k next đc
  4. punlinh2007
    đưa máy về dfu chuẩn rồi restore nhé.itunes sẽ nhận khi máy về dfu,xong bỏ fw gốc 3.1.2 hoặc 3.1.3 vào mà rs
  5. aboy445
    aboy445 Thành viên
    bác ơi máy đang bị treo ( cáp + intunes) nhé. e mở itunes lên thì nó như thế này
    đưa máy về dfu chuẩn rồi restore thì chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả, màn hình ip đen xì, còn itunes thì k nhận đc ip
    Các bác giúp e với
  6. aboy445
    aboy445 Thành viên
    Các bác giúp e với
  7. aboy445
    aboy445 Thành viên
    Các bác giúp e với. e spam phát đủ 5 bài úp ảnh luôn
  8. punlinh2007
    shift + restore bạn nhé !
  9. aboy445
    aboy445 Thành viên
    itunes k nhận thì shift + restore làm sao đc bác ơi.
    P/S: bài trên của e đâu mất hết rồi, mẩt cả ảnh
  10. AlexDJ
    AlexDJ Ex-Mod
    Không biết bạn đã thử những cách phía trên đúng cách chưa?
    Nhưng thử cách của Alex xem sao.
    Dùng mạng dây hay WIFI thì mở properties của kết nối đó ra, chọn phần Internet Protocol (TCP/IP) (hoặc v4), chọn properties, chọn Use the following DNS server addresses, nhập vào
    8.8.8.8
    8.8.4.4
    Bấm OK để đó cửa sổ. Ra hết thì khởi động lại máy tính rồi thử lại.
  11. aboy445
    aboy445 Thành viên
    cách này mình thử lâu rùi mà cũng có đc đâu. mình còn dùng cả UltraSurf nữa cơ mà cũng k đc
  12. hiepna
    hiepna Thành viên
    cái này là báo lỗi server mà thử đổi qua máy khác làm xem
  13. 24/7care
    24/7care Thành viên
    Lỗi này xẩy ra thường đưa về DFU kg chuẩn, bạn dùng iReb đưa mày về DFU restore là sẽ ok. Chúc bạn thành công
