Thảo luận các lỗi thường gặp trên iphone5 !!!
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi vietshop, 13 Tháng tám 2013.
  1. vietshop Thành viên
    Xin giới thiệu một số sự cố cũng như lỗi trên Iphone 5 mà VietshopAppleLuxury đã xử lý nhiều nhất trong thời gian qua: 1.iPhone 5 hư màn hình[​IMG]
    iPhone 5 hư màn hinh là lỗi mà màn hình bị sọc nhiễu, đen hoặc trắng, hoặc một màu bất kỳ, không hiển thị như bình thường.
    *Nguyên nhân có thể là lỗi :
    -Do nhà sản xuất .
    -Do nguồn cấp cho màn hình không được tốt cũng dẫn đến tình trạng lỗi màn hình iPhone 5, điển hình là hiện tượng màn hình bị tối hay mất đèn nền.
    -Màn hình của thiết bị hiển thị sai màu sắc cũng là một trong những hiện tượng của lỗi màn hình trên iPhone 5.
    -Vấn đề tuổi thọ cũng là một trong những nguyên nhân gây lỗi màn hình iPhone 5, hiện tượng chủ yếu của trường hợp này là màn hình iPhone 5 bị ố màu, vàng màu hay hiển thị thiếu sắc nét.
    2 iPhone 5 liệt phím
    iPhone 5 liệt phím là hiện tượng một vài hoặc tất cả các phím đều không có tác dụng khi bấm hoặc bị sai chức năng.
    Nguyên nhân :
    - Do lỗi phần cứng, cần được can thiệp sửa chữa bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm.
    - Do sai firmware của máy, trường hợp này cần phục hồi máy về firmware máy bằng thiết bị nạp phần mềm chuyên dụng.
    3 iPhone 5 hỏng chân sạc
    iPhone 5 hỏng chân sạc là lỗi mà chân sạc bị gẫy, bể hoặc cong dẫn tới việc iPhone 5 không thể sạc hoặc có thể sạc nhưng không thể kết nối với máy tính để chuyển dữ liệu.
    - Chân connector sạc iPhone 5 thường có nhiều chân kim loại tiếp xúc giữa bộ sạc và mainboard, nếu một trong số các chân này bị gẫy hoặc lỗi có thể làm cho chức năng cable/sạc không còn hoạt động.
    - iPhone 5 hỏng chân sạc làm cho điện thoại không thể kết nối đồng bộ với máy tính , khiến cho việc sạc khó khăn, thường xuyên ngắt quãng, ảnh hưởng tới công việc.
    4 Iphone 5 hư IC nguồn
    Iphone 5 hư IC nguồn .Nguồn thành phần quản lý năng lượng chính cho iPhone 5, khi ic nguồn bị hư lỗi/thì máy sẽ không thể khởi động hoặc hoạt động bình thường.
    - Một trong những hiện tượng cho thấy ic nguồn iPhone 5 bị hư/lỗi là máy bị nóng bất thường, sạc pin không vào hoặc pin rất mau hết dù không sử dụng nhiều.
    - iPhone 5 hư IC nguồn cũng có thể là lỗi do nhà sản xuất, gây ra lỗi hàng loạt.
    5 iPhone 5 mất nguồn
    iPhone 5 mất nguồn thường do rơi rớt nước hoặc va đập mạnh.
    Nguyên nhân:
    -Do sử dụng sạc pin không chính hãng, xuất xứ trôi nổi trên thị trường nhất là khi sạc pin qua đêm .
    -Do PIN hoặc IC bị lỗi .
    -Cũng có thể sau khi nâng cấp iPhone 5 mất nguồn sau ,chạy ROM/hệ điều hành thì có thể iPhone 5 đã mất boot, cần được can thiệp bằng thiết bị chuyên dụng trước khi nạp lại phần mềm gốc.
    -Do mainboard của điện thoại bị hỏng hoặc chạm
    6 iPhone 5 hư loa trong[​IMG]
    iPhone 5 hư loa trong là hiện tượng quý khách không thể the thấy âm thanh hoặc âm thanh nhỏ/rè khi đàm thoại bằng loa trong mà vẫn có thể nghe được khi sử dụng tai nghe hoặc bằng loa ngoài.
    Nguyên nhân
    - Do main board bị cong lỗi, gây đứt đường cấp nguồn hoặc tín hiệu tới loa.- Thường lỗi hư loa trong iPhone 5 được khắc phục bằng cách thay thế loa hư bằng một loa chính hãng mơi khác.7 iPhone 5 hư wifi
    iPhone 5 hư wifi là hiện tượng iPhone 5 không thể bật/tắt hoặc có thể khởi động nhưng không thể kết nối với thiết bị phát wifi
    Nguyên nhân :
    - Do lỗi ic nguồn cũng gây ra lỗi hỏng wifi iPhone 5, trường hợp này ic wifi không nhận đủ nguồn pin cần thiết nên không thể hoạt động bình thường.
    - Do không thể kết nối với thiết bị phát hoặc tín hiệu yếu thì quý khách nên thử với một router khác để loại trừ nguyên nhân từ bên ngòai.
    - Firmware iPhone 5 lỗi cũng gây ra lỗi wifi, nhất là sau khi quý khách cài đặt/nâng cấp một firmware khác, trường hợp này quý khách cần restore lại một firmware gốc khác từ nhà sản xuất.
    Show room and services:
    53 Hai Bà TRưng, Hà Nội - 01.22222.5353
    36 Gia Ngư, Hà Nội - 01.22222.0036
    320 Cầu Giấy, Hà Nội - 01.22222.3320
    100 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - 01.22222.6100
    WWW.VIETSHOP.PRO.VN
    An Vien thích bài này.
