Thảo luận các thiết bị Outdoor AP Wicell
Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi VietnamNetwork, 14 Tháng chín 2015.
  1. VietnamNetwork Thành viên
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị wifi Wicell MAP-800 (Max 300 Mbps) – 2.4 Ghz 802.11 b/g/n. chuẩn IP65 Indoor/ mini outdoor Gigabit AP[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]MAP-800 – (Max 300 Mbps) – 2.4 Ghz 802.11 b/g/n. chuẩn IP65 Indoor/ mini outdoor Gigabit AP – MIMO technology[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][​IMG][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Wicell MAP-800 Mini outdoor AP[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Wicell MAP-800 indoor AP[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Công nghệ: Hybrid wifi mesh – 802.11s[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Công nghệ chuyên dụng hàng đầu trong hỗ trợ cực tốt cho smartphone và tablet.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Công nghệ Antenna đa luồng sóng ngang, độ lợi cực cao 2x 7 dbi , Phát sóng ngang 360°.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Hỗ trợ chức năng chuyển vùng sóng (roaming) thông minh theo thời gian thực khi kết hợp với thiết bị Wicell controller.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Thiết bị của Hãng Dorado Network Singapore kết hợp công nghệ Canada[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]——————————————————————-[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Đặc tính nổi trội:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị phủ sóng mạnh ít nhất 20% hơn so với các thiết bị tương tự trên thị trường hiện nay.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Có thể thay đổi antenna có độ lợi cao hơn nhằm tăng cường phủ sóng mạnh hơn và rộng hơn.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Khả năng xuyên tường cực tốt[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Tốc độ truyền dẫn tối đa 300 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Cho phép 60 – 100 user truy cập cùng 1 thời điểm[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản đạt đến 4.000 m2[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Miễn phí license quản trị trung tâm.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hỗ trợ trang web chào (Captive Portal) – Quảng cáo Splash Page miễn phí khi Login và tạo tài khoản truy cập[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Đặc điểm thiết bị[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị wifi chuẩn công nghiệp (enterprise wifi)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Tốc độ cổng LAN 1000 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Công nghệ Antenna đa luồng, độ lợi cực cao 2×7 dbi, Phát sóng 360°[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Công suất phát sóng cực mạnh 1000 mw[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hỗ trợ 2 nguồn điện: POE và Adaptor[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Chuyên dụng dùng trong nhà – Indoor gắn tường.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hỗ trợ thiết bị quản trị trung tâm Wicell controller[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Tương thích và hoạt động chung với các chuẩn thiết bị mới trong tương lai[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hỗ trợ quản trị từ xa thông qua Internet qua công nghệ VPN.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị của Singapore , công nghệ Canada[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]——————————————————————[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Đặc điểm kỹ thuật:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Chuẩn 802.11b/g/n – 300 -600 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Chipset: Atheros – USA[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Tốc độ CPU: 680 mhz[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– RAM: 128 Mb[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Chức năng: Master/slaver[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Công suất phát sóng 1000 mw cho sóng mạnh, xuyên tường cực tốt.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Antenna đa luồng – MIMO, độ lợi cực lớn 2x 7 dbi (tiêu chuẩn) trong môi trường tòa nhà, phát sóng 360˚[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Độ rộng kênh: 20 Mhz và 40 Mhz[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Cho phép tạo không giới hạn tên sóng (SSID)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Độ nhạy thu: – 86 dbm[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Cổng mạng: 1 cổng mạng tốc độ 1000 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Công nghệ cấp điện qua cáp mạng (POE) – 802.3at[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Bảo mật WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,WPA2-PSK + AES, Radius.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Có các chức năng firewall, VPN, VLAN, Routing, …[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị bao gồm: Access point và gigabit POE[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]MAP-1000 – Outdoor Gigabit AP – MIMO technology[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]MAP-1000 outdoor AP Wicell[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Tầm phủ sóng ngoài trời có thể lên đến đường kính từ 100m đến hàng Km ứng dụng hotspot và ứng dụng điểm- điểm hoặc điểm – đa điểm tùy vào kết hợp với antenna tương ứng (xem phần B antenna để chọn thêm) trong điều kiện không vật cản.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]+ Hỗ trợ chức năng chuyển vùng sóng (roaming) thông minh theo thời gian thực khi kết hợp với thiết bị Wicell controller[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Thiết bị phủ sóng mạnh ít nhất 50% hơn so với các thiết bị tương tự trên thị trường hiện nay.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Khả năng xuyên tường cực tốt[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Tốc độ truyền dẫn tối đa 300 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Cho phép 60 – 80 user truy cập cùng 1 thời điểm[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản đạt trung bình 10.000 m2 tùy vào điều kiện môi trường[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Miễn phí license quản trị trung tâm.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Hỗ trợ trang web chào (Captive Portal) – Quảng cáo Splash Page miễn phí khi Login và tạo tài khoản truy cập[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Thiết bị chuẩn công nghiệp (enterprise wifi) – tiêu chuẩn chống nước IP67[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Tốc độ cổng LAN 1000 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Công suất phát sóng cực mạnh 1000 mw[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Hỗ trợ nguồn điện: POE.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Chuyên dụng dùng ngoài trời.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Hỗ trợ thiết bị quản trị trung tâm Wicell controller[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Tương thích và hoạt động chung với các chuẩn thiết bị mới trong tương lai[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Thiết bị của Singapore , công nghệ Canada[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Chipset: Atheros AR9161 – USA[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Tốc độ CPU: 600 mhz[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– RAM: 64 Mb[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Antenna : 2 x Ntype connector – dùng antenna gắn rời[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Độ nhạy thu: – 82 dbm[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị bao gồm: Access point và POE 24V/1A[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Wicell MAP-1200 (Max: 1166 Mbps) – 2.4 ghz & 5.8 Ghz 802.11 ac/b/g/n Outdoor Gigabit AP – MIMO technology[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]MAP-1200 (Max: 1166 Mbps) – 2.4 ghz & 5.8 Ghz 802.11 ac/b/g/n Outdoor Gigabit AP – MIMO technology[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]MAP-1200 Outdoor AP[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thiết bị wifi chuẩn công nghiệp (enterprise wifi) – tiêu chuẩn chống nước IP67[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Công suất phát sóng cực mạnh 1000 mw ~ 2.4 Ghz và 1300mw ~ 5.8 Ghz[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hỗ trợ nguồn điện: POE.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Chuyên dụng dùng ngoài trời.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Chuẩn 802.11 ac/b/g/n – 1166 Mbps[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Tốc độ CPU: 720 mhz[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Công suất phát sóng 1000 mw ~ 2.4 Ghz , 1300 mw ~ 5.8 Ghz cho sóng mạnh, wifi xuyên tường cực tốt.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Cổng Antenna: 4x Ntype connector[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Độ rộng kênh: 20 Mhz , 40 Mhz, 80 Mhz.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]– Cổng mạng: 1 cổng mạng tốc độ 1000 Mbps + 1 cổng SFP quang[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Thông tin liên hệ[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Trung tâm tư vấn và bảo hành Wicell[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]61 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hotline: 0944 222 045[/BCOLOR]
