Hãy bắt đầu từ nguyên nhân đơn giản và các bước khắc phục.<BR /> Máy tính xách tay (MTXT) không ăn điện có thể do phích cắm hay điểm tiếp xúc pin không chặt. Tắt máy tính, rút dây cắm điện ra khỏi nguồn điện, tháo pin ra khỏi máy tính. Cắm điện lại cho MTXT, mở máy. Sau khi khởi động xong, tắt máy, rút điện, gắn lại pin vào MTXT. Cắm điện lại lần nữa, khởi động máy. Hy vọng pin sẽ bắt đầu sạc.<BR /> Nếu pin vẫn không sạc, có thể do trình điều khiển bị lỗi. Bước tiếp theo, gỡ bỏ và cài đặt lại trình điều khiển, các thao tác này có thể tương đối phức tạp, nhưng bạn không phải lo lắng, cứ thực hiện theo từng bước hướng dẫn sau.<BR /> Đầu tiên, vào mục Device Manager. Nếu bạn đang dùng Windows XP, vào Start, nhấp phải chuột trên My Computer, chọn Properties. Chọn thẻ Harware, nhấn nút Device Manager. Nếu bạn dùng Vista hay Windows 7, nhấn Start, gõ chữ ‘device manager’, nhấn Enter.<BR /> Tại mục Device Manager, nhấn vào dấu + tại mục Batteries hay mũi tên nhỏ nằm bên trái mục Batteries. Nhấp phải chuột trên Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery và chọn Uninstall. Xác nhận bạn muốn gỡ bỏ trình điều khiển này. Lưu ý, cần làm đúng các thao tác trên, tránh gỡ bỏ các trình điều khiển khác.<BR /> Khi quá trình gỡ bỏ trình điều khiển hoàn tất, chọn Action từ trình đơn phía trên, sau đó nhấn chọn mục Scan for hardware changes. Khi quá trình máy tính quét tìm thiết bị hoàn tất, Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery sẽ xuất hiện trở lại.<BR /> Nếu sau khi thực hiện các thao tác trên, pin trên MTXT vẫn không thể sạc, có lẽ pin của bạn đã hư.<BR /> Bây giờ bạn chỉ có 3 lựa chọn:<BR /> 1. Mua pin mới. Hãy kiểm tra kỹ số hiệu pin, dòng điện… để mua đúng loại pin.<BR /> 2. Không dùng nguồn từ pin, mà dùng trực tiếp từ nguồn điện, qua bộ adapter.<BR /> 3. Mua MTXT mới.<BR /> du học anh - du học úc - du học new zealand - du học singapore - du hoc phap<BR />
