Xin giúp Camera WiFi ICAM sử dụng SD card hình ảnh HD 720p
Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi vntc2002, 21 Tháng chín 2015.
  1. vntc2002 Thành viên
    Camera WiFi ICAM sử dụng SD card hình ảnh HD 720p ( Cắm là Chạy!)
    $Link$
    Camera WiFi ICAM HD 720P được trang bị hệ thống đèn hồng ngoại hỗ trợ cung cấp những hình ảnh, video rõ nét hơn, thậm chí là trong điều kiện thiếu ánh sáng, đặc biệt là vào ban đêm có thể quan sát xa 10m; duy trì hiệu quả quan sát 24/24 !
    Camera Wifi ICAM HD 720Pcho hình ảnh rõ nét với độ phân giải HD 720p giúp bạn có thể quan sát và ghi hình từ xa ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào miễn là có internet. Sản phẩm này rất dễ lắp đặt, dễ sử dụng. Bạn có thể tự cài đặt ở nhà mà không cần thêm bắt cứ thiết bị hỗ trợ nào.
    Tính năng chính
    · Cho hình ảnh sắc nét, bạn không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của con cái bạn
    · Lắp đặt đơn giản
    · Giám sát nhân viên văn phòng, công nhân
    · Chống trộm 24/24h
    · Tính năng hồng ngoại ghi lại hình ảnh vào ban đêm một cách rõ nét, có thể quan sát xa 10m vào ban đêm
    Các thông số kỹ thuật sản phẩm:
    · 264 1/4 “Color CMOS Sensor 1,000k Pixels
    · Hỗ trợ 1,4 và 9Ch hình ảnh hiện thị màn hình máy tính, điện thoại
    · Hỗ trợ kỹ QR Scanning Code.
    · Hỗ trợ tối đa 64GB
    · Chất lượng hình ảnh, video HD 720p
    · Hỗ trợ âm thanh 2 chiều, nghe được âm thanh khi quan sát từ xa
    · Màu sắc: màu trắng
    · Certification: Telec CE, FCC, ROHS
    · Power: DC 5V2A
    · Kích thước sản phẩm: 179 * 120 * 200mm (L * W * H)
    · Trọng lượng: 660g
    Dễ dàng lắp đặt sử dụng
    Sản phẩm được ứng dụng hiệu quả trong:
    · Gia đình cần lắp đặt để chống trộm hay theo dõi con cái.
    · Công ty cần theo dõi, quản lý chặt chẽ nhân viên làm việc nghiêm chỉnh
    · Cửa hàng cần theo dõi thường xuyên chống mất trộm đồ
    · Nhà xưởng cần giám sát quy trình làm việc của công nhân
    Gói sản phẩm đầy đủ bao gồm:
    · IP Camera
    · CD
    · User Manual
    · Color Box.
    · Power Adapter(US/UK/AU/EU optional)
    · Network Cable
    Specification:
    Model ICAM
    Features
    System security
    Account, password authority management
    Local Storage
    support up to 64GB MicroSD card,24-hour loop recording.
    Monitor Advantage
    Support PC computer monitoring, smartphone multi-pic view.
    P2P
    Plug and Play,99% penetration rate, Easy to setup:1. connect the network cable and power adapter, 2.install APP, scan UID code to add camera.3.Click online camera to view the camera.
    QR Code Scanning.
    UID scan technology applied,easy to operate, and highly confidential.
    Super Client
    1,4,9,16,25,36, 64,81-channel central management software, no user number limitation ,centralized surveillance, remote record and playback, alarm email ect.
    System
    OS
    Embedded Linux OS
    Control protocol
    ONVIF 2.0 protocol, high interoperability
    Video coding
    Multi stream:720P@30fps+VGA@30fps+QVGA@30fps+720P @1fsJPEG capture
    Bit Rate
    CBR/VBR, output bit rate range:128-4096kbps
    Processor
    Hi processor, built in ARM926 @max. 440MHz and high-speed video co-processor
    Video
    Compression Format
    H.264 baseline profile@levels:3.1/Motion-JPEG
    Frame rate
    30fps/24fps(720p)
    Resolution
    720P(1280*720), VGA(640*480), QVGA(320*240)
    Sensor
    1/4 720p Progressive CMOS sensor
    Minimum illumination
    0.8Lux/F1.4(colourful model ),0.3Lux/F1.(B&W mode)
    SNR
    ≥39dB
    IR control
    IR turned on:night vision view enabled, infrared Ray, ICR auto detect.IR turned off:night vision disabled, infrared ray off, ICR stay in day view mode.
    Electronic shutter
    1/50s(1/60s)-1/100, 000s
    CMOS
    support AWB, AGC, BLC
    Lens/viewing angle
    3.6mm/ F1.4/56.14
    Night Vision
    Night vision
    Dual IR-CUT Filter auto switch, 12pcs 850nm 5mm LED,10m IR distance
    Audio
    Compression format
    ADPCM/32kbps
    Input
    1 Channel Line in (3.5mm phone jack) &1 Channel Internal -48dB Microphone
    Output
    1 Channel Line out (3.5mm phone jack)&Internal speaker(8Ω1W)
    P/TNetwork
    P/T
    Pan:355,Tilt:120
    network interface
    10Base-T/100Base-TX Ethernet interface
    Network Protocol
    TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,P2P,etc.
    wireless network security
    WPS encryption
    Online visitor
    Support 4 online visitors simutaneoursly
    WIFI
    WIFI 802.11 b/g/n
    Others
    housing material
    engineering plastics
    Application environment
    Indoor
    Temperature
    -10-50
    Package size
    179×120×200mm (L*W*H)
    Weight
    Gross Weight:755g(Note: in kind prevail)
    Alarm
    Motion Detection
    Support motion detecting
    Certificate
    Certificate
    TELEC FCC CE RoHS
    Giao hàng:
    - Phí giao hàng: miễn phí với thanh toán chuyển khoản trả trước
    - Nội thành Hà Nội: Giao hàng sau 2 tiếng kể từ khi đặt hàng
    - Toàn quốc: Giao hàng thu tiền tận nơi (COD) toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
    Liên hệ ngay: 097 998 8351
    Hiện nay, chúng tôi đang cần tìm các đối tác phân phối trên toàn quốc với chính sách chiết khấu cực kỳ hấp dẫn. Đơn vị nào muốn hợp tác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
    Gian hàng công nghệ Shop89.net
    Địa chỉ: Lô A6-X1, đường Liên Cơ, Mỹ Đình, Hà Nội
    Hotline: 0979988351 Điện thoại: 04. 3764 7387
    Website: http://shop89.net - Email: shop89.net@gmail.com
