Toàn Quốc Card âm thanh thu âm M-Audio M-Track Plus - USB Audio/MIDI chính hãng
Thảo luận trong 'Máy Tính - Đồ Công Nghệ' bắt đầu bởi vnmgroup, 4 Tháng mười hai 2015.
  1. vnmgroup Thành viên
    Card âm thanh M-Audio M-Track Plus - USB Audio/MIDI
    2 Input/2 Output Mic/Line Inputs and Inserts per Channel S/PDIF and MIDI I/O Phantom Power Low-Latency Monitoring Multi-Color LED Metering USB Bus Powered Mac OS X Windows
    Giá: 3,490,000 VND
    Bảo hành: 12 tháng
    Đóng gói: hàng mới 100%, đóng hộp gồm sound card, USB cable, đĩa cài đặt, mã kích hoạt phần mềm bản quyền chính hãng, hướng dẫn sử dụngChúng tôi trân thành cảm ơn Quý bạn hàng gần xa trong thời gian qua đã luôn tin dùng những sản phẩm chúng phân phối
    Công ty TNHH VNM phân phối sản phẩm chính hãng
    Bảo hành chính hãng 01 năm . Vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền, thời gian nhận hàng 1 - 2 ngày, miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Hà Nội nhận hàng trong ngày, các tỉnh khác 1 - 2 ngày Liên hệ: Công ty TNHH VNM
    ĐC: 98B Nguyễn Thượng Mẫn - TP. Hải Dương
    ĐT: 0946.112.556 - 0320.2.223.225 - 0320.3.841.496
    Website: www.dienmayviet.com.vn
    Email: product.vnm@gmail.com
    Yahoo online: vnm_colorvis_sale
    Chúng tôi cam kết chỉ cung cấp hàng mới, nguyên hộp, chính hãng
    Giá: 3,490,000 VND
    Bảo hành: 12 tháng
    Đóng gói: hàng mới 100%, đóng hộp gồm sound card, USB cable, đĩa cài đặt, mã kích hoạt phần mềm bản quyền chính hãng, hướng dẫn sử dụng2 Input/2 Output Mic/Line Inputs and Inserts per Channel S/PDIF and MIDI I/O Phantom Power Low-Latency Monitoring Multi-Color LED Metering USB Bus Powered Mac OS X Windows
    Product Highlights
    • 2 Input/2 Output
    • Mic/Line Inputs and Inserts per Channel
    • S/PDIF and MIDI I/O
    • Phantom Power
    • Low-Latency Monitoring
    • Multi-Color LED Metering
    • USB Bus Powered
    • Mac OS X
    • Windows
    Overview:
    The M-Track Plus from M-Audio can easily transform a laptop into a mobile studio by accommodating any input, from an electric guitar to a condenser microphone, while utilizing a circuit designed to minimize laptop battery drain. Coaxial S/PDIF, per channel inserts and dedicated MIDI connectors further extend the versatility of the interface, with a single USB cable providing both power and a data connection to and from a laptop or desktop computer.
    Each channel offers an XLR input designed to work with microphones or other Lo-Z sources and a balanced 1/4" input can be set to receive line level signal, or switched to allow an electric guitar or bass to be plugged directly into the unit. The gain knob ensures the proper input level and the phantom power switch delivers 48V to the XLR inputs for use with professional condenser microphones. Low latency monitoring of the input signal is provided either through the speakers or via headphones.
    A monitor mix knob adjusts the balance between the direct inputs and the playback from the computer software. Additionally, input signals can be monitored in stereo or mono. The headphone output features a dedicated level control. The unit also supports sixteen channels of MIDI data and timing information with the MIDI in and MIDI out jack compatible with all MIDI equipment. Multi-color LED metering provides visual feedback of the main output levels, as well as the status of various settings.
    Two input, two output class compliant USB audio/MIDI interface 24-bit/48 kHz digital audio processing S/PDIF coaxial digital input and output Zero-latency audio monitoring Two XLR microphone inputs with selectable phantom power Two balanced 1/4" line inputs with guitar-level switching Each input channel equipped with an insert jack Dedicated MIDI I/O Balanced 1/4" main outputs with level control Headphone out with independent level control Convenient single USB cable data and power connection Engineered for low laptop battery drain Durable aluminum shell for on-the-go use
    Specifications:
    Audio Inputs 2 x XLR Microphone
    2 x 1/4" TRS Guitar/Line
    1 x RCA coaxial S/PDIF
    Audio Outputs 2 x 1/4" TRS Main
    Inserts 2 x 1/4" TRS Send/Return
    Headphone Output 1 x 1/4" TRS (switchable to mono)
    MIDI Connectors 1 x 5-pin DIN MIDI In
    1 x 5-pin DIN MIDI Out
    USB Connection 1 x USB 2.0 type B
    Phantom Power 48V, switchable (global)
    Performance XLR Microphone Inputs
    Signal to Noise Ratio: 97 dB
    THD+N: 0.005%
    Frequency Response: +/-0.35 dB
    1/4" TRS Line Inputs
    Signal to Noise Ratio: 96 dB
    THD+N: 0.034%
    Frequency Response: +/-1.2 dB
    1/4" TRS Main Outputs
    THD+N: 0.005%
    Metering 2 x 4-segment LED
    Power Requirements USB powered
    Dimensions (WxDxH) 6.5 x 4.7 x 2.25" (165 x 119 x 57 mm)
    Weight 1.5 lb (0.7 kg)
    Packaging Info
    Package Weight 2.55 lb
    Box Dimensions (LxWxH) 20.3 x 12.5 x 3.8"
    Hình ảnh thiết bị:
    [​IMG] [​IMG]
    3,490,000 VND
    Card âm thanh thu âm Tascam US-2x2 2-Channel USB
    Up to 24-bit/96kHz Resolution Combo XLR/TRS Mic/Line Inputs Angled Aluminum Design NE5532 Op Amps 5-Pin DIN MIDI I/O Mac, Windows, iOS Compatible Bus or Optional AC Adapter Powered Includes Software Downloads
    Giá: 3,990,000 VND
    Bảo hành: 12 tháng
    Card âm thanh thu âm Tascam US-366 USB 2.0 with DSP Mixer
    4 Input/6 Output or 6 Input/4 Output 2 Mic Preamps with 48V Phantom Power Balanced Line Inputs Stereo S/PDIF Input/Output Built-In Compressor, EQ and Reverb Low Latency Monitoring via DSP Mixer Up to 24-bit/192kHz Resolution USB Bus Powered Cubase LE 6 Software Mac OS X and Windows XP/7/8
    Giá: 4.290.000 VND
    Bảo hành: 12 tháng
    Đóng gói: hàng mới 100%, đóng hộp gồm sound card, USB cable, đĩa cài đặt, mã kích hoạt phần mềm bản quyền chính hãng, hướng dẫn sử dụng [​IMG]
    Card âm thanh thu âm Tascam US-4x4 4-Channel USB
    Up to 24-bit/96kHz Resolution Combo XLR/TRS Mic/Line Inputs Angled Aluminum Design Independent Line & Headphone Out Control 2x Headphone Jacks with 45mW Amplifiers NE5532 Op Amps 5-Pin DIN MIDI I/O Mac, Windows, iOS Compatible Includes Power Supply Includes Software Downloads
    5,690,000 VND
    Card âm thanh thu âm Tascam US-16x08 USB Audio/MIDI
    24-bit/96 kHz Resolution 8x XLR Mic Inputs & 8x TRS Line Inputs DSP Monitor Mixer with EQ & Compression Ultra-HDDA Microphone Preamps 5-Pin DIN MIDI I/O Angled Design for Desktop Use Mac, Windows, iOS Compatible Includes Rack Ears & USB Cable
    7,490,000 VND
    Card âm thanh thu âm Tascam US-20x20 - USB Mic Preamps/Mixer
    20 Input/20 Output 8 Ultra-HDDA Microphone Preamps Phantom Power DSP Monitor Mixer 4-Band EQ, Compression, Reverb ADAT and Coaxial S/PDIF I/O MIDI I/O Wordclock I/O 24-Bit/192 kHz Resolution Mac OS X, Windows, iOS Compatible
    12,080,000 VND
    Native Instruments Komplete Audio 6
    Native Instruments Komplete Audio 6 6 Input / 6 Output 2 Microphone Preamps Zero Latency Direct Monitoring MIDI I/O S/PDIF I/O Phantom Power Includes Software USB Bus Powered Mac OS X Windows XP/Vista/7/8
    5,800,000 VND
    Focusrite Scarlett 2i2 USB Audio Interface
    High Quality Mic Preamps
    Excellent Digital Performance
    Rugged Metal Unibody Case
    Focusrite Scarlett 2i2 USB audio interface, Truly Portable Interface
    Bundle includes: Ableton Live Lite authorization code and the Focusrite Scarlett Plug-In Suite
    3,390,000 VND
    Focusrite Scarlett 2i4 - USB Audio Interface chính hãng
    Product Highlights
    2 Input/4 Output
    2 Microphone Preamps with Gain Controls
    Phantom Power
    MIDI I/O with Activity Indicators
    10 dB Pad per Channel
    Headphone Out with Volume Knob
    Direct Monitor Switch
    Includes Software
    Mac OS X
    Windows 7/8
    4,190,000 VND
    Card âm thanh Focusrite Scarlett 6i6 USB 2.0 Audio Interface
    6 Inputs, 6 Outputs Resolution up to 24-bit / 96kHz 2 Focusrite Microphone Preamps S/PDIF and MIDI I/O 2 Independent Headphone Levels Integrated Monitor Level Control Focusrite Red 2 and Red 3 Plug-In Suite Includes Software Bundle Rugged Metal Unibody Chassis Mac, PC and iPad Compatible
    5,800,000 VND
    Card âm thanh Focusrite Scarlett 18i8 USB 2.0 Audio Interface
    18 Inputs, 8 Outputs Resolution up to 24-bit / 96kHz 4 Focusrite Microphone Preamps S/PDIF and MIDI I/O Includes Software Bundle Focusrite Red 2 and Red 3 Plug-In Suite 2 Independent Headphone Mixes Integrated Monitor Level Control Rugged Metal Unibody Chassis Mac, PC and iPad Compatible
    7,800,000 VND
    Creative Soundblaster X-Fi Surround 5.1 Pro USB Audio System with THX SB1095 with remote
    Creative Soundblaster X-Fi Surround 5.1 Pro USB Audio System with THX SB1095 USB 2.0 Stereo to 5.1 Surround 24-bit Sound Quality THX TruStudio Pro Dolby Digital Live DTS & Dolby Digital Decoding via free PowerDVD Download
    1,790,000 VND
    Card âm thanh Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 (SB1560)
    USB Powered External Sound Card CrystalVoice Technology Dolby Digital Live Technology SBX Pro Studio Technology USB Powered & Easy to Install 100 dB Signal-to-Noise Ratio 2 x RCA Line Output 3.5mm Mic/Line Input TOSLINK Optical Output Mac & Windows Compatible
    1,790,000 VND
    Card âm thanh Creative Sound Blaster Audigy PCIe RX 7.1 SB1550
    Advanced chipset is designed to process the legendary EAX reverb engine for powerful enhanced audio Immerse yourself in full cinematic 7.1 multi-channel audio, perfect for games, movies and music 106dB SNR ensures a high level of audio quality 600 ohm headphone amp provides studio grade monitoring High quality 24-bit 192 kHz stereo direct playback
    1,790,000 VND
    Card âm thanh Creative Sound Blaster Audigy FX PCIe 5.1 (SB1570)
    24-Bit 192 kHz Stereo Direct 3.5mm Headphone/Front-Out Jack Three 3.5mm Line-In Jacks 3.5mm Rear-Out Jack 5.1 Channel Outputs 106 dB Signal-to-Noise Ratio 600Ω Headphone Amplifier SBX Pro Studio Technology EAX Advanced 5.0 Mode Windows 8, 7, and Vista Compatible
    1,240,000 VND
    Creative Sound Blaster X-Fi HD USB Audio System with THX SB1240
    Audiophile-grade components deliver unsurpassed USB audio quality with a signal-to-noise ratio (SNR) of 114dB THX TruStudio Pro is specially designed to bring the same great audio experience found in live performances, films, and recording studios - to the PC Phono preamp with RIAA EQ allows direct connection of your turntable to convert your vinyl to CD or MP3 The item is non-returnable Creative Media Toolbox software allows you to record, playback, cleanup and organize your
    2,600,000 VND
    Sound Card Creative X-Fi Surround 5.1 SB1090/SB0910 Karaoke Edition pro (sẵn hàng)
    Creative X-Fi Surround 5.1 SB1090/SB0910 Karaoke X-Fi Crystalizer technology restores the detail and vibrance to your compressed music and movies. Slip on your headphones and X-Fi CMSS-3D technology moves the sound away from your ears and into the space around you. Expand your stereo music and movies into surround sound with X-Fi CMSS-3D technology. Voices are centered in front of you. Realistic sound effects in games Bullets whiz past your head. Explosions shake the room.
    1,290,000 VND
    Sound Card Creative X-Fi Go! Pro USB SB1290
    Sound Card Creative X-Fi Go! Pro USB SB1290 Portable Sound Blaster X-Fi sound card in compact USB stick format THX TruStudio Pro Surround converts your movies and games into virtual 3D surround sound over headphones THX TruStudio Pro Crystalizer enhances all audio especially MP3, DIVX and online movies and game audio for extra clarity and definition Gaming support includes EAX 5.0 and OpenAL plus Creative ALchemy software to restore EAX surround to games running under Win
    990,000 VND
    Behringer U-Control UCA202
    Behringer UCA202 USB Audio Interface Chính hãng, bảo hành 03 năm
    990,000 VND
    Mic cầm tay Karaoke chuyên nghiệp Pyle Pro PDMIC58
    Pyle-Pro PDMIC58 Professional Moving Coil Dynamic Handheld Microphone
    Frequency Response 50 Hz to 15 KHz
    Output Impedance 600 Ω +/-30%
    Microphone Sensitivity -54dB +/-3 db (0 dB = 1 V/Pa @ 1 KHz)
    Cable 15' (5.5 mm) XLR (F) to 1/4" (M) microphone cable
    690,000 VND
    Shure PG58-QTR - Cardioid Dynamic Vocal Microphone with 15' XLR to 1/4" (USA)
    Tuned for Vocal Applications Cardioid Polar Pattern Off Axis Rejection to Suppress Feedback High Output Internal Shock Mount Reduces Noise Rugged Metal Body and Steel Grill On/Off Switch Integrated Pop Filter Includes Mic Clip and Storage Bag
    1,590,000 VND
    Microphone Audio-Technica AT2020USB
    USB Connection for Windows and Mac Crystal-clear, Sound for Podcasting Cardioid Polar Pattern
    3,290,000 VND
    Loa Creative Labs A550 5.1
    5.1-Channel System Creative IFP Design Subwoofer with Adjustable Bass Wired Remote Control Space-Saving Design
    1,620,000 VND
