Coi phim trên 903SH
Thảo luận trong 'JMP: Multimedia' bắt đầu bởi phongone, 29 Tháng sáu 2007.
  1. zian
    zian Thành viên
    Do bạn để bit rate video hơi cao, giảm lại là được. Mẹo nhỏ để xem được các bài convert hơi cao như thế là bấm giữ nút -> cho tua qua 1 khúc đầu là xem được.
    Bạn xem trước ở khung phía trên bên phải, dừng ở điểm đầu bài nhạc bấm pause, bấm [ (set point start), play tiếp, đến đoạn muốn ngưng thì bấm pause, bấm ] (set point end). Convert.
    - Ở giao diện chính, Click phải chuột, chọn Add Multimedia file, chọn file.
    - Đánh dấu chọn file muốn convert.
    - Ở phần Select the Output Container, chọn mp4
    - Ở phần Select the Video Codec, chọn XviD
    - Ở phần Selec the Output Audio Codec, chọn ACC
    - Còn lại 2 phần VideoAudio, chỉnh thông số cho phù hợp, giống như tất cả các soft Convert khác.
    - Click phải chuột, chọn Output File Saving Management để chọn nơi lưu file hoàn tất.
    - Bấm Encode (Active Files). Chờ Xong.
    Bee Ròm and jansen like this.
  2. Bee Ròm
    Bee Ròm Junior Member
    Thanks Zian đã post soft convert rất hữu ích và hướng dẫn tận tình, mình đã làm thử và thấy hình ảnh nét thiệt, nhỉnh hơn 3GP Convert của minhhoang và bỏ xa ImToo MPEG ENCORDER của mình luôn, nhưng ko biết mình có fải mình set thông số sai hay sao mà âm thanh nghe rè rè và giật lắm mặc dù mình làm y như Zian chỉ (Frame rate mình chọn 25, Bitrate chọn 192, còn mấy cái kia thì Zian hướng dẫn sao mình set vậy)
    Và cho mình hỏi thêm nhé:
    -> "Frame rate: 24, 25, 29... (tùy thích, chú ý ko nên chỉnh lớn hơn file gốc)"
    -> "Birate: 128, 192, 256... (tùy thích, chú ý ko nên chỉnh lớn hơn file gốc)"
    Mình ko biết thông số của file gốc nằm ở đâu để mình ko vượt giới hạn file gốc??
    Và theo hướng dẫn của Zian trong Video Option, phần Video Codec chọn Xvid fai ko (trong khi mặc định của nó là h264) vậy mình nên chọn cái nào?? (lưu ý output file mình chọn MP4 nhen :) ), còn h263 thì sao????
    Thanks Zian nhìu
  3. zian
    zian Thành viên
    Bạn có chút nhầm lẫn. Bit rate 192 là dành cho phần audio chứ ko phải cho video nha. Video thì Bit Rate phải là 512-600 (Total, nếu Convert bằng Super@ thì set tới 720 vẫn được).
    Convert bằng Total thì xem thông số file gốc ở góc dưới bên trái, kéo chuột xuống xem cho hết. Convert bằng Super thì ko xem được thông số file gốc. Vì vậy khi convert bằng Super@ nếu từ VCD hay DVD thì ko cần xem thông số file gốc vì thông số file gốc của VCD thường là (Audio 44100, Bit Rate 192 hay 224 , Video 29,97 h/s, Bit rate 1400 - 1800), DVD còn cao hơn nên ko sợ set cao hơn file gốc được. Còn convert từ file ko rõ gốc thì mở silisoft xem thông số trước rồi Convert bằng Super@.
    Video Codec thì nên để 3 chế độ: mp4, xVid, Divx để h263, h264 sẽ can't play đó.
    File bị giựt hình và tiếng là do để Bit Rate Video cao quá (thường là Convert bằng Total). Video thì Bit Rate phải là 512-600 (Total, nếu Convert bằng Super@ thì set tới 720 vẫn được, hưng chọn 672 là good rồi).
    Tóm lại bạn nên dùng Super@.
    Chúc bạn thành công để có những đoạn phim rõ nhất, đẹp nhất, hay nhất.
    Bee Ròm thích bài này.
  4. Bee Ròm
    Bên góc trái, file info vậy nè Zian (lưu ý: file gốc là file đã chuyển từ DVD sang 3GP cho 904SH)
    "File Name: D:\903\nhac phim cho khach\Noi Buon Chau Pha - Nhu Quynh.3gp
    Format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
    Duration: 00:05:37.6
    Start Time: 0.000 s
    Bit rate: 1134 kbit/s
    Video: mpeg4, yuv420p, 640x480
    Audio: aac, 44100 Hz, stereo"
    và bên góc phải ghi vầy nè
    "Profile name: Mp4 video normal quality
    Target type: .mp4
    Custom audio sample rate: 44100 b/s
    Custom audio bit rate: 64.000 kbit/s
    Audio codec: auto
    Original frame rate
    System default bit rate: 1607 kbit/s
    Video codec: xvid"
    Vậy Zian cho biết thông số audio - video của file gốc dc hông? và sẵn đây Zian cho mình biết file xuất audio - video mình nên set sao nha??
    Thanks Zian nhìu nhìu lắm!!
  5. zian
    zian Thành viên
    Bạn ghi vậy là rõ ràng rồi. Bên trái là thông số file gốc đó. Bên phải là file xuất. Nếu bạn chưa chỉnh gì thì Bên phải hiện thị thông số mặc định (ko good).
    Nên chỉnh:
    Audio
    Audio Channel: Double channel
    Audio Codec: Auto
    Sampling rate: 44100
    Bit rate: 128 kbps
    Video
    Video Codec: xvid
    Frame rate: 25
    Bit Rate: 512 kbps
    Đánh dấu chọn mục
    Activate high quality settings.
    Xong thì bạn nên bấm Save&Apply để lưu thông số file xuất, sau này cứ add rồi convert luôn khỏi chỉnh gì hết.
  6. sv_ngheo
    sv_ngheo Thành viên
    Lâu lâu ZIAN cho anh em một file nào convert đẹp đi, lâu quá rồi không có mẫu để học hỏi nà, thank trước nha
  7. levin
    levin JMP Top Contributor
    Mình cũng muốn gặp Zian để học hỏi cách convert nè, chưa bao giờ có dịp dù ở cùng 1 thành phố hic hic
  8. zian
    zian Thành viên
    Multimedia for sharp : >> Click here <<
    SOFTBANK thích bài này.
  9. jacobank
    jacobank Thành viên
    không thấy gì cả zian ơi! Bạn kiểm tra lại xem nha
  10. zian
    zian Thành viên
    Đã fix link. Have fun. Update thường xuyên.
