CyanogenMod 9 (2012.9.11) = 更新列表 = - 3G FIX - ETC FIX = 工作列表 = - RILD [통신, 문자, 3G 등] - Camera - Touch Panel - CPU Freq, Ram........ - Home Key - Sound - 진동 - 문자수신 - 3GFIX - 중력, 가속도, 마그네틱, 프로먹시 등 모든 센서 작동 - 안되는것빼고 모두 = 不工作列表 = - 录像 - WiFi - 蓝牙 - USB连接 - 短信问题(发送) = 刷机说明= 1、将1_ICSKern_Say.tar放入SD卡里。 2、进入挖煤模式ODIN刷入1_CMKern_Say.tar。 3、重启后进入恢复模式选择【Wipe data/factory reset】 4、用CWM刷入CM9_M110S_Say.zip。 5、 刷完后 选择 Go back 然后选择 reboot system now 重启手机。 内置SD位置:install zip from sdcard - choose zip from internal sdcard - 外置卡位置:install zip from sdcard - choose zip from sdcard - PS:如果开机动画卡5分钟以上,重新进入CWM刷入CM9。即可正常进入ICS! = 下载 = 1、1_ICSKern_Say.tar 2、CM9_M110S_Say.zip CyanogenMod 9 For SHW-M110S Ver 2(2012.9.13) = 更新列表 = - Boot Fix 启动修复 - Adb Working adb连接 = 刷机说明 = 1、将CM9_M110S_Say.zip 放入SD卡里。 2、进入挖煤模式ODIN刷入01_CM9_2.tar。 3、重启后进入恢复模式选择【Wipe data/factory reset】 4、用CWM刷入CM9_M110S_Say.zip。 5、用CWM刷入gapps_ics_404_01042012.zip 6、刷完后 选择 Go back 然后选择 reboot system now 重启手机。 内置SD位置:install zip from sdcard - choose zip from internal sdcard - 外置卡位置:install zip from sdcard - choose zip from sdcard - = 下载 = 1、01_CM9_2.tar 2、CM9_M110S_Say.zip 3、gapps_ics_404_01042012.zip
Chà, ICS phải không nhỉ? Nghiên cứu gấp. Nguồn ở đâu thế bác? Mình vào tìm hiểu ý kiến người sử dụng xem thế nào. Mình đề nghị bác chủ thớt ghi rõ nguồn bài viết để tôn trọng tác giả. http://bbs.gfan.com/android-4978015-1-1.html = Chưa hoạt động = - Video - WiFi - Bluetooth - USB connection - SMS problem (send)
=P~bạn install từ zip lại lần nữa,ko wipe rồi reboot là ok nhé =P~Cảm nhận ban đầu bản này dùng tương đối mượt rồi,lần đầu boot hơi lâu@-) sóng sánh chưa ổn định,lúc có lúc k8-x camera hoạt động nhưng ếu chụp được ảnh:ar!
