Để sử dụng pin laptop hiệu quả
Thảo luận trong 'Laptop: Kiến Thức & Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi masterfight, 23 Tháng năm 2010.
  1. masterfight Thành viên
    Đối với laptop thì pin là vấn đề lớn vì nó quyết định khả năng “di động” của máy, thế nhưng, để sử dụng hiệu quả thì không phải ai cũng biết.
    1. Quản lý nguồn điện hiệu quả
    Sử dụng phần mềm quản lý nguồn điện trong laptop có thể tiết kiệm nhiều năng lượng và kéo dài thời gian sử dụng pin hơn.
    Nếu máy có tích hợp chức năng tạo profiles quản lý nguồn riêng thì hãy lựa chọn profiles phù hợp nhất với bạn mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
    Giao diện quản lý nguồn điện mặc định của Windows 7. Hãy nhấn Start > Control Panel > Performance and Maintenance >Power Options. Trong Power Schemes, lựa Max Battery và nhấn OK.
    Lựa chọn này sẽ tắt màn hình sau 1 phút và đưa máy tính xách tay của bạn về chế độ chờ (standby) sau 2 phút không sử dụng.
    Nếu thấy không thích hợp, hãy chuyển qua lựa chọn Portable/Laptop, lựa chọn này sẽ đưa về chế độ chờ sau 5 phút.
    2. Để pin phục vụ lâu hơn giữa các lần sạc
    Nếu màn hình tối hơn sẽ tiết kiệm năng lượng thì tắt màn hình khi không sử dụng tới luôn là phương pháp tiết kiệm nhất.
    Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ các PC card và các kết nối USB không cần thiết. Máy tính xách tay thường tích hợp sẵn wifi, chức năng này tiêu tốn khá nhiều năng lượng, do đó khi không cần dùng đến hãy tắt chức năng này.
    3. Giữ pin ở nhiệt độ mát mẻ
    Nhiệt độ có thể làm hỏng pin và ảnh hưởng ở mọi góc độ đến nó.
    Khi bạn sử dụng laptop, hãy bảo đảm rằng các lỗ thông hơi không bị che lấp. Không bao giờ làm việc với laptop trên gối hoặc chăn. Nếu có thể, hãy đặt nó trên một khung có các lỗ thoáng bên dưới để không khí có thể lưu thông.
    Thêm vào đó, nên vệ sinh sạch sẽ các lỗ thông hơi bằng dụng cụ bơm bụi hoặc bình nén khí. Bạn có thể mua những thứ như vậy tại các cửa hàng máy tính. Thực hiện vệ sinh bơm bụi chỉ khi laptop đã được tắt.
    4. Lau sạch điểm tiếp xúc
    Điểm tiếp xúc giữa pin và máy có thể làm giảm hiệu suất sử dụng của pin. Hãy lau sạch điểm tiếp xúc bằng kim loại giữa pin và máy hàng tháng bằng vải mềm có tẩm cồn.
    Điều này sẽ giảm thiểu thất thoát năng lượng do tiếp xúc kém.
    5. Điều chỉnh lại pin 1-2 tháng/lần
    Sau một thời gian sử dụng, sẽ có hiện tượng mạch quản lý lượng pin không nhận đúng dung lượng pin (giống như đồng hồ chạy sớm/trễ), hoặc pin bị chai. Do đó, Recalibrate (điều chỉnh lại) sẽ giúp cải thiện vấn đề này.
    Cách Recalibrate pin:
    - Cắm sạc đầy pin, sau đó rút sạc và dùng bình thường cho tới khi gần cạn pin, lúc còn khoảng 7 – 10% thì bạn khởi động lại máy và vào chế độ Bios, để nguyên máy đó tới lúc 0% và máy tự tắt vì cạn pin.
    - Để pin ở tình trạng 0% đó trong khoảng 6 – 8 tiếng, sau đó cắm sạc lại và dùng bình thường.
    6. Không để pin bị vắt kiệt thường xuyên.
    Việc “vắt kiệt đến giọt cuối cùng” đối với pin lithium (loại pin hiện được sử dụng cho các laptop ngày nay) sẽ làm cho pin trở nên kém đi.
    Nếu chỉ là một hoặc hai lần thì chưa có sự ảnh hưởng, tuy nhiên nếu bạn cứ liên tục để tình trạng này diễn ra thì pin của bạn sẽ ra đi rất nhanh.
    Khi sử dụng máy, nên cắm sạc khi pin còn khoảng 15 – 20%.
    Trong thực tế, Vista và Windows 7 có một thiết lập cho mặc định để tắt máy khi pin gần cạn (Critical battery level). Thiết lập mặc định sẽ là 5%, đây là một thiết lập tốt và bạn không cần thay đổi nó.
    Một số lầm tưởng khi sử dụng pin laptop
    Gỡ pin ra và dùng sạc điện không phải là một ý kiến hay.
    1. Gỡ pin ra và chỉ dùng điện cắm sạc
    Nhiều người cho rằng khi không cần thiết thì nên gỡ pin ra và chỉ dùng điện cắm sạc. Nhưng gỡ pin có điểm lợi lợi duy nhất là cục pin sẽ lâu bị chai hơn, tuy nhiên, có 2 cái hại trước mắt:
    - Nếu để quên cục pin không dùng một thời gian dài thì nó sẽ bị hỏng (vì bị cạn điện).
    - Nếu đang dùng mà đột ngột bị mất điện thì bạn sẽ mất hết các dữ liệu chưa lưu. Thậm chí, việc mất điện đột ngột có thể gây lỗi ổ cứng và các phần cứng khác của máy.
    2. Ướp lạnh pin?
    Một số người khuyên bạn lưu nó trong tủ lạnh, đặt nó bên trong một túi li lông. Trong khi bạn giữ ở nhiệt độ lạnh, thứ mà bạn nhận được sẽ là pin ẩm ướt và sự ngưng hơi là một mối nguy hiểm thực sự trong tủ lạnh.
    Khi cần lưu trữ pin trong thời gian dài bạn nên sạc đến mức 80%, sau đó, đem cất ở nơi thoáng mát. Sạc lại pin 2-3 tháng một lần nếu không sử dụng trong thời gian dài.
    3. Thêm RAM sẽ tốt hơn cho pin?
    Dung lượng RAM càng lớn sẽ ít phải truy cập ổ cứng và ổ cứng sử dụng rất nhiều năng lượng điện. Tuy nhiên, RAM cũng sử dụng năng lượng nhiều không kém.
  2. HVpro
    HVpro Thành viên
    Không mấy ai sử dụng laptop lại có thể làm hết những việc đã nêu trong bài viết,
  3. nguyennp
    nguyennp Thành viên
    Đúng rồi, mình làm theo 1 vài hướng dẫn thấy cũng tốt rồi, không cần làm hết. :-P
  4. nguyennp
    nguyennp Thành viên
