Xin giúp Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV Ga R32
Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi taivoi1990, 23 Tháng hai 2017.
  1. taivoi1990 Thành viên
    Dieu hoa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV Ga R32
    FTXV50QVMV /RXV50QVMV​
    Model:FTXV50QVMV /RXV50QVMV
    Loại máy :Hai chiều
    Công suất:18.000 BTU
    Giá bán:23.300.000 VND Giá đã bao gồm 10% VAT
    Bảo hành:12 tháng
    Xuất sứ:Thái Lan
    Công suất Tiêu thụ điệnW/h (1KWh=1 số điện)
    Kích thước cục Lạnh/nóng(mm) (Cao x Rộng x Sâu)
    Độ ồn cục Lạnh/Nóng(db)
    Khuyến mại:1. Tặng công lắp đặt cho các khách hàng trong Hà Nội với vị trí không sử dụng thang dây (chỉ áp dụng với máy treo tường)
    Mua hàng:(Làm việc cả thứ 7 vả chủ nhật) Hotline: 04.35149453 (10 lines) /0988257667 / 0916668757 / 0938161686
    Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
    Phòng ngủ m2
    Diện tích phòng khách m2
    Phòng họp m2
    Phòng làm việc m2
    Phòng ăn m2
    Cửa hàng m2
    Phòng Karaoke m2
    TÓM TẮT TÍNH NĂNG
    Máy điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV sản phẩm mới nhất năm 2016 công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng, máy làm lạnh nhanh chóng, sưởi ấm hiệu quả hoạt động ổn định trong môi trường điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất (thậm chí dưới 10 độ C).
    Điều hòa Daikin inverter FTXV50QVMV máy biến tần có khả năng thay đổi công suất trong quá trình hoạt động bằng cách điều chỉnh tần suất vận hành. Điều này giúp cho các máy điều hòa biến tần có thể cắt giảm mức điện năng tiêu thụ so với các loại máy thông thường. Hệ thống điều hòa biến tần có thể giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng điện gia dụng.Nếu người dùng chọn chế độ Tốc độ quạt tự động, máy điều hòa biến tần có thể vận hành ở hiệu suất cao nhất mà không cần cài đặt thêm các chức năng khác. Máy điều hòa sẽ không ngắt hoạt động máy nén để duy trì nhiệt độ phòng. Người dùng có thể ra khỏi phòng trong một khoảng thời gian mà không cần lo lắng.
    Mắt thần ngăn hao phí năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt khoảng 2 độ C. Một khi mắt thần được bật, nó sẽ vận hành tự động mà không cần phải cài đặt thêm.
    Sự đảo gió đơn và đảo gió kép được thực hiện nhẹ nhàng trong quá trình làm lạnh để phân tán gió đến từng góc phòng. Sự đảo gió có thể hướng luồng khí ấm đến mặt sàn trong quá trình chiếu sưởi. Việc lựa chọn góc gió thấp sẽ giúp phân tán gió đến các góc, trong khi lựa chọn góc gió cao sẽ phân tán gió xung quanh trung tâm phòng.
    Hiện nay nhu cầu mua máy điều hòa 2 chiều 18000BTu công nghệ inverter thì có 2 sự lựa chọn tốt nhất đó là máy điều hòa Panasonic CU/CS-E18RKH-8 và máy điều hòa Daikin FTXV50QVMV
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA​
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG DAIKIN 2 CHIỀU 18000BTU INVERTER FTXV50QVMV
    Tên modelDàn lạnhFTXV50QVMV
    Dàn nóngRXV50QVMV
    Công suấtLàm lạnhDanh định KW5.0 (1.1-6.7)
    (Tối thiểu- Tối đa)BTU/h17,100 (3,800-22,900)
    Sưởi ấm KW6.0(1.0-8.0)
    BTU/h20,500 (3,400-27,300)
    Công suất điện tiêu thụLàm lạnhDanh định W1,140 (280 - 2,000)
    Sưởi ấm(Tối thiểu- Tối đa)W1,330 (220 - 2,350)
    CSPF6.35
    Mức hiệu suất năng lượngLàm lạnh★★★★★
    Sưởi ấm★★★★★
    Dàn lạnhFTXV50QVMV
    Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp)Làm lạnhdB(A)45/35/28
    Sưởi ấm45/33/28
    Kích thước (Cao x Rộng x Dày)mm285 x 770 x 223
    Dàn nóngRXV50QVMV
    Độ ồn (Cao/cực thấp)Làm lạnhdB(A)47/44
    Sưởi ấm48/45
    Kích thước (Cao x Rộng x Dày)mm550 x 675 x 284
    Dãy hoạt độngLàm lạnh0CDB-10 to 46
    Sưởi ấm0CDB-15 to 18
    Tag:Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV Ga R32, Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều, FTXV50QVMV-RXV50QVMV​
    Điều hòa Daikin 9000 BTUĐiều hòa Daikin 12000 BTUĐiều hòa Daikin 18000 BTUĐiều hòa Daikin 24000 BTUĐiều hòa Daikin 21000 BTUSẢN PHẨM MỚI NHẤT
    Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8​
    Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410​
    Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp​
    Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp​
    http://www.dieuhoadaikin.net
