Updade: 23/12/2008. Các bạn không cần sử dụng cách sau để convert trung gian nữa. Thay vào đó, sau khi cắt, ghép với mkvToolnix bạn đã có thể dùng 3GP High Definition bản phiên bản 1.7 trở lên để có thể định dạng trực tiếp HD Video. _______ Fix cho bài 1 Click - High-def Mobile™ không encode được file .mkv dùng định dạng audio là dts. Các công cụ cần thiết: Một số thứ đã có trong K-Lite Codec Full Pack - Không cần cài đặt lại ! Download lastest from SoureForge AC3Filters AviSynth 2.5 FFDShow meGUI (+ update đầy đủ) Tại trang Matroska có 2 công cụ cần thiết cho HD: Install MKVToolnix Download MkvExtractGUI từ CoreForge, sau đó giải nén và sao chép các file (Formats.txt, MKVextGUI.cfg, MKVextractGUI.exe, mkvuncat.ext) vào chung thư mục cài đặt MkvToolnix C:\Program Files\MKVtoolnix ..50% done!.. STEPS 1. Extract DTS file Extract file file âm thanh dts từ .mkv file bằng cách khởi động MKVextractGUI.exe từ thư mục cài đặt C:\Program Files\MKVtoolnix Tag General/Input chọn source cần extract, file load chọn track ID 2: audio [A-DTS] sau đấy bấm vào Extract. File dts sau khi extract nằm chung chỗ với file mkv. 2. DTS to AC3 Khởi động AC3Filter Config chọn tag Main, Output format 3/2 + SW 5.1 channels, PCM 24bit (hoặc 16bit) Khởi động meGUI, tag Audio/Audio Input chọn file .dts mới vừa extract từ source. Phần Encoder Settings/ chọn FFmpeg AC-3: *scratchpad* và Config làm như hình sau Config như trên xong, OK và trở về giao diện chính của meGUI\ bấm vào Enqueue (dưới cùng - bên phải). Chuyển sang tag Queue bấm Start để encode .dts thành ac3. Nếu quá trình encoder sau khi bấm Start bị báo lỗi thì bỏ chọn "Force Decoding via Direct Show". 3. Extract file H.264 Run MKVmerge GUI.exe. Input/Add file soure .mkv. Remux (start muxing) phần video (bỏ chọn phần audio) thành một file .mkv chỉ có video. 4. Remux file Sau đấy tại Main chỉnh của MKVmergerGUI bấm rem all. Sau đó "Add" file .mkv chỉ có phần video và "Add" tiếp file .ac3 (theo tứ tự video rồi đến audio). Remux (Star muxing) thành file .mkv container có video là H.264 và audio là ac3. 5. Encoder Dùng Mkv2Vob ở bài hướng dẫn này để encode cho file video mới vừa tạo. 6. 3GP High Definition Tải bản một 1.6, chọn Ultra High 25fps - 30fps 16:9 nếu file là mp4, chọn High nếu dùng General: TrueHD™ Mobile. Enjoy! with Demo file ..uploading.. Updade: 23/12/2008. Các bạn không cần sử dụng cách sau để convert trung gian nữa. Thay vào đó, sau khi cắt, ghép với mkvToolnix bạn đã có thể dùng 3GP High Definition bản phiên bản 1.7 trở lên để có thể định dạng trực tiếp HD Video. _______
minhhoang tải chương trình nào để xem dc mkv file, mình xai k lite codepac đọc file này chỉ nghe dc tiếng thui
e thấy xài bản full Klite thì xem được tất,hay là cấu hình máy bác ko kéo e nó nổi.HD 720 thì core dual mới kéo mượt được bác à,còn P4 3.2 cũng cà giựt cà giựt
tại nó cao siu quá ý mà anh hjc hjc core 2 dou 1,6 , ram 1G VGA asus 512 còn giật cà tưng để tối về xem sao
Vẫn còn 1 vấn đề là mkv2vob encode những file mkv VFR (variable frame rate) sẽ problem đấy bác mod ạ ^^". . . Đơn giản vì nó ko thể đọc file timecode có trong container những VFR video nên encode ra file lỗi . Hiện chưa thấy version mới để compatible với VFR >.<
