Toàn Quốc Giới thiệu máy chấm công
Thảo luận trong 'Sản Phẩm & Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi phantacidiao, 28 Tháng mười hai 2013.
  1. phantacidiao Thành viên
    Bạn có thể bắt gặpnhiều loại máy chấm công,đầu đọc kiểm soát ra vào ,khóa chốt điện tử kiểm soát hiệu quả khi bạn đến với Siêu thị công nghệ số Digimart .Những sản phẩm của siêu thị đã gây dựng được thành công tại nhiều quốc gia tại đông nam á trong trong đó có việt Nam được nghiên cứu khá kĩ càng bởi các chuyên gia đầu ngành khách hàng sẽ tuyệt đối yên tâm với các chính sách hỗ trợ đặc biệt như công nợ,các chính sách giảm giá sửa chữa bảo hành .Một số sản phẩm có doanh số bán tăng vọt trong các quý gần đây như là :
    Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay F18
    máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ zk software f18
    Xuất xứ: Ronand Jack - Malaysia
    KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI, MÀN HÌNH MẦU, BỘ XỬ LÝ MỚI NHẤT
    Tính năng kỹ thuật: - Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
    - Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay,thẻ, mật mã
    - Bộ nhớ:30000 giao dịch khi Offline
    - Mỗi người đăng ký được 10 vân tay, 1 thẻ từ, 1 password
    - Thiết lập mở cửa theo nhiều cách: Vân tay/Thẻ/Pass, Vân tay&Thẻ& Pass, Vân tay&Thẻ/Pass..
    - Chế độ anti passback
    - Cổng wiegand kết nối đầu đọc phụ
    - Chế thiết lập 50 time zone, 24 ngày nghỉ
    - Có thể đồng bộ dữ liệu vân tay với các máy chấm công
    - Kết nối máy tính: TCP/IP, USB 1.0
    - Nguồn điện: 12 VDC, 400mA
    - Nhiệt độ 0 --> 45độ C
    - Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây
    Đầu đọc kiểm soát ra vào Soyal AR-725H
    http://digimart.vn/thiet-bi-kiem-soat-ra-vao-soyal-ar-725hh-m.html
    Xuất xứ: Soyal - Taiwan
    Nhiều chế độ kiểm soát: Thẻ RFID, Mã số hoặc Thẻ, Mã số và Thẻ
    Kiểu dáng sang trọng với bàn phím cảm ứng
    Khả năng quản lý 3000 users, bộ nhớ 1500 records, 65000 mã PIN
    Chế độ Anti-passback Chế độ kiểm soát thang máy: 3000 users, 32 floors
    Kết nối máy tính qua cổng RS485
    Kết nối đầu đọc phụ qua cổng Wiegand 26,34
    Chuẩn bảo vệ bụi và nước cấp IP55 Nguồn điện: 9 - 16V, less than 3W
    Kích thước: 110 L x 79 W x 26 H, 110 gram
    Đầu đọc kiểm soát ra vào Soyal AR-725E
    http://digimart.vn/thiet-bi-kiem-soat-cua-ra-vao-soyal-ar-725e.html
    Khả năng quản lý 16000 users, bộ nhớ 3200 records Chế độ Anti-passback
    Chế độ kiểm soát thang máy: 16000 users, 64 floors
    Kết nối máy tính qua cổng RS485, TCP/IP
    Nguồn điện: 10 - 24VDC, less than 5W
    Kích thước: 110 L x 79 W x 26 H, 165 gram
    Đầu đọc kiểm soát ra vào Soyal AR-727H
    http://digimart.vn/dau-doc-kiem-soat-ra-vao-soyal-ar-727h.html
    Màn hình LCD
    Khả năng quản lý 1024 users, bộ nhớ 1200 records
    Chế độ kiểm soát thang máy: 1024 users, 32 floors
    Nguồn điện: 10 - 24VDC, less than 3W
    AR-0600M - Electromagnetic Lock (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs
    http://digimart.vn/khoa-nam-cham-luc-hut-ar-0600m.html
    - Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
    - Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
    - Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
    - Voltage : 12/24 VDC
    - Gross weight : 2 kg
    AR-0300M - Electromagnetic Lock (300 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 300 LBS tương đương 150 kgs
    - Surface magnet : 170 L x 39 W x 21 H (mm)
    - Strike plate : 130 L x 32 W x 11 H (mm)
    - Gross weight : 1.4 kg
    AR-EBL - Electric Bolt Lock (Fail safe) - Khóa chốt điện tử
    http://digimart.vn/khoa-tha-chot-dien-tu-ar-eblfail-safe.html
    - Time delay adjustable 0,3,6,9 seconds
    - Body size : 205 L x 35 W x 40 H (mm)
    - Strike plate : 90 L x 25 W x 2 H (mm)
    - Voltage : DC 12V
    - Gross weight : 0.8 kg
    AR-EBL FGD - Electric Bolt Lock (Fail safe) - Khóa chốt điện tử cho cửa kính toàn bộ
    http://digimart.vn/khoa-tha-chot-cho-cua-kinh-toan-bo-ar-ebl-fgd.html
    - Body size : 182 L x 25 W x 37 H (mm)
    - Voltage : DC 12V (DC24V)
    '- Signal Output: Door status, NO/NC/COM
    - Gross weight : 1.3 kg
    AR-UBB - Upper Bracket for Bolt Lock - Bát trên khóa chốt sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)
    http://digimart.vn/gia-do-tren-cho-khoa-tha-chot-ar-ubb.html
    - Material : stainless steel
    - Gross weight : 1.5 kg
    AR-LBB - Lower Bracket for Bolt Lock - Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)
    http://digimart.vn/gia-do-duoi-cho-khoa-tha-chot-ar-lbb.html
    - Gross weight : 0.5 kg
    AR-LBM - Bracket for Electromagnetic Lock (L type) - Used with 600 lbs Electromagnetic Lock
    http://digimart.vn/gia-do-chu-l-cho-khoa-nam-cham-dien-tu-khoa-hut-ar-lbm.html
    - Applicable for narrow door
    - Material : Aluminium alloy
    AR-ZLM - Bracket for Electromagnetic Lock (ZL type) - Used with 600 lbs Electromagnetic Lock
    http://digimart.vn/gia-do-chu-zl-cho-khoa-nam-cham-dien-tu-ar-zlm.html
    - Applicable for in-swinging door with 90 degree
    - Gross weight : 0.7 kg
    AR-UBM - Bracket for Electromagnetic Lock (U type) - Used with 600 lbs Electromagnetic Lock
    YP-902-12-7 - NEW BACK-UP POWER SUPPLY - Bộ nguồn dự phòng mất điện công nghệ xung chuyên dụng cho Hệ thống kiểm soát ra vào - chấm công
    - Built-in battery 12VDC-7Ah ( others optional )
    - Power supply for ≥ 4 hours uninterruptiable
    - Applicable for Access control / Time attendance
    - Short circuit protection
    - Auto rechargeable
    - Gross weight : 3.5 kg
    Đê biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
    Tel: 04.3955.5555
