có bác nào tốt thì giúp em chút đi. Em tìm hiểu lâu lắm rồi mà không thể cài được skin cho L7, vấn đề chủ yếu vẫn là driver, em không biết cài thế nào, các bác hãy send file và post bài có hình ảnh minh họa cụ thể từng bước giúp em với, em cảm tạ các bác vô cùng
Bạn down chương trình P2k Command về, chịu khó search đi, có rất nhiều, hình như trên diễn đàn nãy cũng có, sau đó kết nối, trong chương trình P2k command có sẵn driver, kết nối xong bật chương trình P2k lên thì máy sẽ chuyển qua chế độ P2k(chế độ này k xạc pin được) Lúc nỳa bạn đã có thể dùng chương trình P2k command để vào xem file hệ thống của máy, down skin trên mạng về và up vào mục Skin là được Mình nhớ là vậy (lâu rồi k sài cái này nữa ) Chúc may mắn
Tất nhiên là bật máy mới kết nối được chứ, khi đó chương trình p2kcommand sẽ báo chuyển qua chế độ P2k, khi chuyển qua chế độ này bạn mới đọc được file system của L7, còn nếu chương trình p2kcommand không chuyển chế độ thì bạn coi lại Win của bạn Cài theme cho L7 tương tự như cài cho V3, bạn chịu khó search đi nhé
mình cũng từng dùng L7 đây, đã làm rất nhiều trò với con này, nếu cài skin thì dùng skinman là ngon nhất, còn driver thì bạn dùng win XP hay vista? m có đính kèm driver đấy, thử down về dùng xem nhé, lâu rồi k sờ đến, k biết up lên có đúng driver k nhưng mà k lo đâu, cài skin thì đơn giản lém, driver này cài vô tư đi. vào máy của bạn, phần kết nối usb chọn datafax nhé, k chọn memory card. sau đó kết nối với máy tính qua cổng usb, máy tính sẽ nhận ra phần cứng mới và hỏi m driver, mình sẽ brower nó đến cái folder vừa down, rồi để nó tìm cứ ok và next là đc. máy có hỏi j thì cũng ok hết. nó sẽ hỏi driver 5 lần. làm xong 5lan là cài skin thoải mái
thủ công cài đc là đc. có j đâu? còn việc down bản tự cài về thì ai chả làm đc. chẳng qua là mấy cái driver này còn trong máy thì lấy ra up cho a e luôn. k dùng moto cả năm rồi:-w
