Help cái thẻ nhớ mình với!
Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi Blood Elf, 10 Tháng bảy 2007.
  1. do duc hoa
    do duc hoa Thành viên
    Làm sao mà Blood Elf biết thẻ ko có pass, có thể Blood Elf không cài pass nhưng người khác dùng máy của Blood Elf cài thì sao!
    Cách của mình là xác định chính xác thẻ có bị pass hay không thôi.
    Nếu xem bài 1 của Blood Elf thì rõ ràng thẻ bị dính pass
    Chẳng nhẽ PC của Blood Elf bị "thần kinh":eek:
  2. Blood Elf
    Blood Elf Thành viên
    Mình đã bỏ vào dt , thử set pas và change pass đều đc , sau đó đã remove pas , nếu thẻ có pas thì cắm vào nó ko nhận mà , cái này nó nhận nhưng ko cho làm gì hết . nếu thẻ có pass thì cắm vào chỉ cần mở lên là nó treo chứ đâu có nhận >"<
    đã test trên 4 PC kết quả vẫn vậy . :-|
    Hic...đã thử mọi cách của các bro chỉ....có ai gặp phải trường hợp này chưa ? giúp em zớiiiiii
  3. thinhbeo2001
    thinhbeo2001 Thành viên
    Mình cũng đã gặp trường hợp của bạn\
    Write protec là lỗi thường gặp khi truy xuất dữ liệu từ các ổ flash. Cách chữa trị thì mình chưa tìm được. Không chỉ có thẻ nhớ mà cả USB cũng hay gặp trường hợp này. Cách nhận diện rất đơn giản bạn chỉ có thể mở và xóa , nhưng ko thể ghi dữ liệu vào thẻ. Có cách dễ hơn nhiều là , format lại thẻ nhớ bằng PC chọn đinh dạng là FAT ( not FAT 32). Sau đó nên định dạng lai thẻ bằng điện thoại ( hơi lâu một chút). Và lại chép các file bình thường. Thử xem sao.
    Tiện đây cho nhắn các anh em đã xử lý được cùng thảo luận chút. AI chỉ ra nguyên nhân của lỗi này, và cách khắc phục nhé
  4. Blood Elf
    Đã thử mọi cách mà vẫn ko đc , cuối cùng cũng vác lên NC , đưa họ 5 phút sau ra về chép ngon lành hết . Mình có hỏi họ bảo các loại thẻ của nokia thường thì khi xuất hãng họ cài cái gì ấy , đại loại là "bảo vệ thẻ nhớ chóng virus" 1 số thẻ sau khi format trên máy thì hết , 1 số thẻ thì vẫn còn nên ko làm gì đc sau khi cắm vào PC . Thanks guys :)
  5. kaka27th
    kaka27th Thành viên
    thế còn thể nhớ của em thì trên đt vẫn đọc và format bình thường nhưng cho vào đầu độc thẻ nhớ để chép dữ liệu thì nó báo ko có thẻ. thế là sau
  6. dung1291985
    dung1291985 Ex-Mod
    hehe, cái này ko có gì lạ đâu, có cách rất đơn giản để khắc phục tình trạng này, đây ko phải lỗi của PC, cũng ko phải lỗi của thẻ, mình sẽ post bài hướng dẫn mẹo rất đơn giản loại bỏ tình trạng này cho ! ^^
    Đây, mình đã post xong, các bạn qua tham khảo nhé
    http://www.gsm.com.vn/forum/main/showthread.php?t=70373
