Help me!!!N70 bị trắng màn hình
Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi cocleu, 25 Tháng chín 2008.
  1. jimmy88
    jimmy88 Symbian Top Contributor
    chắn chắn 4mat 4 ngón thành công chứ, nếu vậy thì mang đi kiểm tra xem màn hình bị DIE chưa nhé
  2. o0o_seccun_o0o
    o0o_seccun_o0o Thành viên
    1 la hỏng màn hình,2 la tuột chân màn hình,3 là hỏng ic quản lý màn hình
  3. tuanhugo
    tuanhugo Thành viên
    mình cũng bị giống bạn, mới hôm 14/2 nè, :-/N72 bị trắng màn hình, nghe gọi bình thường, format bằng tứ dương chỉ (*/3/call/power) vẫn ko hết, thế là ngay sáng nay đem bảo hành lun :-? (mấy em trong NOKIA Care xinh vãi):">
  4. bjbr4un34gl3
    bjbr4un34gl3 Thành viên
    Đầu tiên: + Bạn thử kiểm tra lại Conect giữa màn hình và main, tiếp tục thay thử màn hình khác, thử FW, nếu không được thử kiểm tra IC màn hình, "xem thật kĩ ở dưới main gần mic có 2 con trở màu đen hình chữ nhật"(dễ nhận biết) test lại cái này có thể rất đúng bệnh với máy của bạn đấy !!! ---> Nếu thay tất cả mà chưa được thì làm đến IC Nguồn. Chuc thành công !:ar!
  5. letrungnghia_mh
    letrungnghia_mh Thành viên
    thay ic điều khiển màn hình
  6. letrungnghia_mh
    99% là hỏng ic đk màn hình
  7. An1000
    An1000 Thành viên
    Môi lân bi nhu vay minh thao may nhieu lan xong lap lai. Hoac nhu gan day nhat. Mình bö vào túi quân và ngoi len luc lau nó cüng bi trang man hinh, mình tuc wa dap tùm lum cho cung ko het .The la mình bö van tui quan ngoi len no the là reset lai. Het.. Haha ai cung bao la ming bao luc .Theo mình là lay doc tri doc. Nguyen nhan san thi minh kay no khac phuc
  8. garung86
    garung86 Thành viên
    hic, cac' ban. co' may' trắng màn hình và bị kẻ ngang ơi. để sửa bệnh đó có 3 trường hợp. kẻ ngang thì hầu như là do màn hình rồi,cũng có 1 vài trường hợp thay ic quản lí màn hình. nếu nhè nhẹ thì 4mat tứ ngón chắc được. có vấn đề gì nếu hết bảo hành hoặc không an tâm liên hệ tới TA_mobile nhé.
  9. cofer_tqc
    cofer_tqc Thành viên
    Bạn format 4 ngón (giữ phím *, 3, nút gọi và bật nút nguồn, khi fomat phải tắt máy) thử xem sao, khi hiện lên chữ formating mo81i bỏ tay ra nha và nhớ là trước khi format này phải xạc pin hơn 2/3, nếu không được thì nó bị hở dây màn hình rồi.
  10. duylinhlinh
    duylinhlinh Thành viên
    đây là lỗi filmway!
    chỉ có 1 cách duy nhất để sửa là cài laij filmway..
    cách này dùng các phàn mềm cup bắt dữ liệu bình thường ko thể sửa được.
    bạn muốn sử phải có các dụng cụ chuyên nghiệp
    các dụng cụ này khá mắc...tốt nhất là mang đi ra quán sửa..
    mình sửa rồi..hết 70k..
    sót đứt ruột....
    tốt nhất các bạn không nên cài các phần mềm lạ.. nó rất nguy hiểm.đặc biệt nguy hiểm khi cài vào ổ c..tức cài vào máy.....chúc may mắn....
    duy linh vô đối....
