Help me with my 6233
Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi tranvuanh, 23 Tháng ba 2007.
  1. tranvuanh Guest
    Các anh cho em hỏi với em dùng 6233 nhưng cable link của em bị hỏng nên phải dùng card-reader nhưng khi em định cắm thẻ nhớ vào và định cóp file vào thẻ thì nó báo là: "Cannot copy + (tên file): The disk is write-protected. Remove the write protection or use another disk"
    Anh nào biết cách khắc phục để cóp lại file vào thẻ đc thì giúp em với. Chứ use another disk thì chít. Em có mỗi 1 cái thẻ :( .Thanks các anh nhìu.
  2. redhack009
    redhack009 Thành viên
    àh trường hợp này xày ra khá phổ biến nên bạn đừng lo quá. vấn đề là ở chỗ bạn cắm thẻ nhớ vào card reader bị lỏng hoặc tiếp xúc ko tốt nên mới bị vậy.
    thứ 2 là cái card reader đó bị hỏng rồi! bạn nên kiểm tra lại card reader và thay cái mới là ok.
    chúc bạn thành công! chào bạn
  3. tranvuanh
    tranvuanh Guest
    Ah ha đc rùi anh ơi. Nhưng không phải là do card reader của em bị hỏng anh ạ mà em còn dùng 1 cái transflash adapter do sơ suất nên gạt cái lock lên :D dù sao cũng thanks anh rất nhiều. Nhờ gợi í của anh mà em check lại card-reader và phát hiện ra lỗi. Thanks anh nhiều lăm :D
