Các bác pro ơi, tình hình là notification trên máy của em không thể kéo xuống. Chỉ kéo xuống được khi ở màn hình lock thui, còn trong springboard thì không thể. Em không biết là có bị đụng chương trình gì hay không nữa. Em đã kiểm tra và mở notification hết nhưng vẫn không được. Máy em là ip4 world, 5.1.1 đã jai rùi. Pác nào cao thủ xin chỉ giúp. Thanks các pác pro!
[MENTION=473328]bxshop[/MENTION]: Máy có cài Bulletin phải không? Vào Settings > Bulletin > Kiểm tra xem có disable NC tại SpringBoard hay HomeScreen gì đó không?
đúng là máy em có cài bulletin, nhưng trong phần setting thì em đã kiểm tra các phần cài đặt nhưng không biết dòng nào là Dis NC cả. nếu được thì bác chỉ hộ em. em có thử off bulletin và gỡ bỏ, nhưng vẫn k nhúc nhích. em đang xài bulletin 1.1.2. Nhờ bác hỗ trợ, thanks bác đã quan tâm và chia sẻ nha
[MENTION=473328]bxshop[/MENTION] : Kiểm tra tiếp xem máy có cài Springtomize 2 hay không? Có disable NC trong setup của nó hay không?
