Hỏi tính năng 7610 Vesion 6.0522.0
Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi bus, 1 Tháng tám 2006.
  1. bus Thành viên
    Em mới lấy con này nên không hiểu 1 số tính năng của nó sao lạ vậy! mong các bác chỉ giáo cho em:
    1>em đã copy file *.bmp(hay mbm) em không nhớ rõ lắm vào ổ C:/system/app/phone để thay đổi Logo(đúng như chỉ dẫn của anh em GSM) nhưng chỉ khởi động lại 1 lần sau đó thì mất luôn, logo nha sản xuất lại hiện lên! Em đã dùng thử chương trình Opman.V.1.0 và cũng vô ích, khởi động lại thêm 1 lần nữa thì biến luôn!
    2> em đã cài bộ Pcsuite và driver của cáp DUK-2 nhưng không hiểu tại sao nó lại không báo nhận máy, em cũng đã tìm trong GSM nhưng cũng không thấy nhiều hướng dẫn về phần này lắm! em đoán chắc kết nối cũng dễ! thế mà không hiểu tại sao máy mình lại không làm được!
    Các bác giúp em với! xin chân thành cảm ơn các bác nhiều!
  2. qmai
    qmai Ex-Mod
    Bạn nên format máy một lần đầu tiên đi nhé, có thể nó bị đụng một số file hệ thống, format để định hình lại system và loại bỏ một số "rác" có sẵn từ khi bạn mới mua máy và cài lại opman nhé.
    Bạn dùng link này để download PCSuit dùng ổn cho 7610, trong PCSuit có sẵn driver cable để kết nối với ĐT đấy.
    http://nds2.nokia.com/files/support/nam/phones/software/Nokia_PC_Suite_66_rel_18_eng_us.exe
    Chúc thành công!
  3. coolkid
    coolkid Thành viên
    Hình như đâu có cần xài opman để thay đổi logo mạng đâu... Bro xài ct FExplorer rồi chọn logo mún set, bấm file>>>set as operator logo rồi nó sẽ restart cái fone lại , sau đó là dùng OK thôi mà ....
  4. tanthanh2009
    tanthanh2009 Thành viên
    Tạo file ảnh 1x1pixel.mbm và dùng FE để set oper logo nhé!
  5. bus
    bus Thành viên
    Xin chân thành cảm ơn các bác!
    Em tưởng là tạo file 97*25 Pixel chứ nhỉ, và em cũng đã dùng FE rồi mà cũng bó tay! không hiểu có phải do vesion mới không!Như máy em cái Mcode cũng không có tác dụng bác ạ! nếu đã đổi lockcode trong setting thì chỉ còn cách FW lại máy thì mới vào được, Mcode cũng bó tay luôn!
  6. qmai
    qmai Ex-Mod
    Dùng Opman hay FExplorer đều được, nhưng cái Opman có vẻ...chuyên nghiệp hơn...:D ...tạo được Logo ở bất cứ góc độ nào của tấm hình cũng được cả...:))
    Cái version firmware đó chạy good lắm, hồi mình mới mua cái 76 cũng version này, ban đầu máy chạy chậm và lỗi vớ vẩn ở một số chương trình, sau khi format xong chạy nhanh thấy rõ và cũng cài mấy chương trình đó thì chạy bình thường, không bị lỗi vớ vẩn nữa.
    :D
  7. bus
    bus Thành viên
    thế chẳng lẽ cái opman của em bị lỗi hả bác! hay bác cho em xin cái bản opman của bác đang dùng có được không! Thanks bác nhiều!
  8. qmai
    qmai Ex-Mod
    Mình không dám chắc Opman của bạn có lỗi không, nhưng mình dùng cái này, chạy OK. Bạn thử xem.
    Down về nhớ bỏ đuôi .doc di nhé.
    Chúc vui!:)
  9. bus
    bus Thành viên
    À nhân tiện đây hỏi các bác thêm 1 câu nữa (rất ngớ ngẩn):
    khi mình nạp tiền từ thẻ điện thoại sẽ có 1 dãy số XXXXXXXXXX, nếu giả sử mình mò ra dãy số đó thì mình coi như vừa mua cái thẻ nạp tiền điện thoại luôn hả bác!
    Bác qmai nhiệt tình quá! hôm nào đi uống cafe với em nhé! Thanks bác nhiều, em về sẽ thử xem!
  10. VIETHOANGBABY
    VIETHOANGBABY Thành viên
    Đúng rồi bạn ạ,thế là bạn đỡ phải mua thẻ rồi đó.Nhưng cũng phải cẩn thận đó,không có cái gì mà ngon xơi như thế đâu,có thể bị mất sim như chơi đấy.Tốt nhất là đừng thử quá 3 lần(Mình rút kinh nghiệm từ vụ thẻ ATM của mình rồi)
