[Thủ thuật] [HTC Sensation - Sensation XE - Sensation 4G] Hướng dẫn Root + mở khóa HBOOT + cài đặt
Thảo luận trong 'HTC' bắt đầu bởi junky, 10 Tháng chín 2012.
  1. junky Thành viên
    Như các bạn đã biết, thông thường khi chúng ta thực hiện việc Unlock Bootloader, Root, hay tạo Recovery cho HTC để up các bản Rom cook, hoặc cài các phần mềm từ bên ngoài; thì chúng ta thường làm các việc đó một cách thủ công. Từ việc chúng ta vào trang chủ HTCdev.com để thực hiện unlock bootloader, viết các lệnh trên trên commandos để flash recovery, kernel cho máy... mất khá nhiều thời gian và công đoạn.
    Nhưng với công cụ All-in-One Toolkit bạn chỉ cần làm tất cả các việc trên với một công cụ duy nhất.
    Trong bài này mình sẽ giới thiệu bộ Tool All-in-One Toolkit được các hacker trên XDA-developer phát triển giúp cho các "vọc sĩ" thực hiện unlock bootloader, root, recovery đơn giản, nhanh chóng nhất. Đây là bộ tool phiên bản V2.0 được phát triển riêng cho dòng HTC Sensation.
    CÁCH SỬ DỤNG TOOL:
    * Lưu ý khi sử dụng Tool này bạn đưa máy về chế độ fastboot, cắm cáp kết nối với PC, hiện fastboot USB màu đỏ trên One S là được.
    Phần mền hỗ trợ :
    HTC sync : Cài đặt trực tiếp trên PC của bạn
    HTC One S All-In-One Toolkit V2.0 : phần mền tổng hợp cách root, mở khóa HBOOT , cài đặt Recovery
    I. Phần Unlock Bootloader:
    1. Install HTC Sync: Cài driver cho HTC. Đây là công cụ để máy PC bạn nhận được drive của HTC (trường hợp trước đó các bạn chưa cài).
    2. Register HTC Dev: Đang ký tài khoản tại HTC Dev.com. Ấn vào mục này sẽ dẫn bạn tới trang chủ của HTC để đăng ký tài khoản thực hiện Unlock boot cho HTC sau này,
    3. Get Token ID: Lấy ID Token cho máy One S. khi bạn ấn vào phần này tool sẽ lấy ID Token của máy One S (cụ thể nó là một đoạn mã, để bạn gửi lên HTCDev.com mục đích là lấy file unlock về cho máy)
    4. Submit Token ID: Gửi mã Token bạn vừa nhận lên HTCDEv.com để lấy file Unlock cho One S
    5. Unlock Bootloader: thực hiện Unlock Bootloader cho One S. Tự động viết lệnh để bạn unlock boot cho máy.
    * Lưu ý mỗi bước bạn ấn nút Go là được nhé !
    II. Phần flash a recovery :
    * Phần này sẽ giúp bạn tạo recovery cho máy, để up rom sau này
    * Có 4 loại Recovery:
    - CWM 5.8.2.3
    - CWM 5.8.2.4 Touch (loại này mình thấy tốt nhất, có hỗ trợ cảm ứng trong chế độ này)
    - Interim Touch
    - Stock (loại mặc định của máy)
    * Việc cần làm bạn chỉ cần ấn vào nút "Flash recovery"
    III. Mục Option :
    Gồm các mục nhỏ:
    1. Commands
    * phần này sẽ có sẵn các lênh trên commandos để giao tiếp với máy mà các bạn ko cần nhập lệnh thủ công
    - Boot into Bootloader (Khởi động máy vào chế độ Hboot)
    - Boot into Recovery (Khởi động máy vào chế độ Recovery)
    - Reboot Phone (khởi động lại máy bình thường)
    - Relock Bootloader (khóa lại Bootloader, áp dụng khi bạn up lai rom ship)
    2. Extra
    - APK Installer/Backup Data: cài đặt tự động các file apk/tạo các bản backup dữ liệu cho máy. Dứ liệu sau khi backup sẽ nằm trên thư mục Android/backup
    - Mainver Erro fix: Chỉnh sửa các lỗi.
    -Perm Root (Gb/ICS): công cụ root máy trên cả Android 2.3 Gingerbread và Andoird 4.0 Ice cream Sandwitch
    IV Root
    -Tải file su-2.3.6.3-efgh-signed.zip
    -Chép vào thư mục gốc của thẻ nhớ
    -Đưa máy về chế độ Bootloader ~> Recovery máy sẽ vào Recovery
    -Chọn Backup & Restore ~> Backup một bản rom Nand để có đường mà quay về.
    -Chọn Chose zip from sdcard
    -Chọn su-2.3.6.3-efgh-signed.zip
    -Chọn Yes - install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip
    -Máy chạy xong bạn chọn Go back và khởi động lại máy ~> Vào máy mà thấy SUPER USER là đã ROOT thành công nha
    phamminhdao and anh986 like this.
  2. mrbinhminh45
    mrbinhminh45 Thành viên
    có bác nào cao thủ giúp mình với
    Mình đã unlockbootloader cho rất nhìu e HTC nhưng lại bị bó tay ở 1 e Sensation XE này..khi lấy File Unlock_code.bin mình chọn dòng cuối cùng All other supported models để phù họp với máy mình mà sao khi chạy lênh fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin để unlockboot máy vẫn báo lỗi nhỉ..mình đa thử trên 3 máy tính nhìu driver và nhìu file unlock_code của sensation nhưng cũng không đc..liệu có phải máy mình bị lỗi boot k nhỉ
    Mong các cao nhân giúp đỡ
    Thank all
  3. bokinhvan_gl
    bokinhvan_gl Thành viên
    sao xài HTC XE mỗi khi có cuộc gọi tới mà móc điện thoại trong túi quần ra là thành cuộc gọi nhỡ, các bạn có bị như vậy ko?
