Một tính năng trên HTC One M7 là Double Tap cho phép người dùng mở khóa màn hình nhanh bằng cách gõ 2 lần vào màn hình. Rất thú vị phải không nào. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn các bạn cách cài Double Tap cho One M7. Chú ý bài dưới đây không áp dụng cho HTC One M7 cập nhật android 5 nhé. Hướng Dẫn Cài Đặt & Cấu Hình Cho Kernel ElementalX -----o0o----- Tiến hành cài đặt và cấu hình Kernel ElementalX: - Trong giao diện cài đặt đầu tiên của Kernel ElementalX các bạn nhấn Next để tiếp tục. - Ở bảng tiếp theo, tích dấu chọn I Agree with these Terms Of Use… Rồi nhấn Next. Ở bản mới xuất hiện nhấn OK để tiếp tục. - Giao diện tiếp theo là CPU Settings các bạn lần lượt chọn như sau: + Mục Set each CPU core frequency separately → Chọn No + Mục Select mpdecision settings → Chọn Battery savings + Mục Select thermal throttling → Chọn Extra cool (làm mát máy nhé) + Nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là Maximum CPU frequency các bạn sẽ chọn như sau: + Nếu các bạn muốn giữ lại tốc độ CPU như nguyên gốc của máy thì chọn: 1728MHz + Nếu các bạn không có nhu cầu chơi game nặng thì chọn: 1134MHz (có tác dụng tiết kiệm pin nhé) + Sau khi chọn xong thì nhấn Next để tiếp tục nhé - Giao diện tiếp theo là Auto Undervolt chọn như sau: + Nếu phía trên bạn đã chọn tốc độ CPU là 1728MHz thì ở đây bạn sẽ chọn là: Undervolt (850 min) hay Stock đều được + Nếu phía trên bạn chọn CPU là 1134MHz thì ở đây bạn sẽ chọn là: Undervolt (750 min) + Sau khi chọn xong thì nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là GPU Settings bạn chọn như sau: + Mục Select maximum GPU frequency → chọn 400Mhz + Mục Select GPU governor → Chọn Ondemand + Nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là Disk Settings → Chọn ROW Next - Giao diện tiếp theo là Other settings các bạn chỉ chọn các mục sau: + Enable Logo2menu (Biến Logo HTC trên máy thành 1 phím cảm ứng nhé. Bạn nào dùng ROM ViperOne thì không được chọn cái này nếu không muốn gặp rắc rối) + Enable Button Light Notification + Enable USB fastcharge + Enable graphics boots + Sau khi chọn xong thì nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là Wake gesture settings, mình sẽ nói rõ công dụng của từng tùy chọn để các bạn lựa chọn cái thích hợp cho mình nhé. + Đầu tiên là tùy chọn Traditional S2W/DT2W, nếu chọn cái này thì những tính năng như gõ 2 lần để đánh thức màn hình hay nhấn vào Logo HTC để tắt màn hình sẽ được kích hoạt trực tiếp trong Kernel luôn, bạn chỉ cần cài xong là sử dụng chứ không cần phải kích hoạt trong Sense 6 Toolbox nữa. Đương nhiên, nếu sau này bạn không muốn dùng 2 tính năng này nữa thì chỉ có cách là cài đặt lại Kernel để tắt nó mà thôi. + Tùy chọn thứ 2 là Wake gesture. Khi bạn chọn cái này thì 2 tính năng mà mình đã nói ở trên sẽ cần bạn phải kích hoạt trong Sense 6 Toolbox. Điều tiện lợi của nó là nếu bạn không muốn dùng 2 tính năng trên nữa thì có thể vào Sense 6 Toolbox để tắt nó đi mà không cần phải cài lại Kernel. Đương nhiên ở phần tiếp theo của bài viết, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Sense 6 Toolbox và cả cách để kích hoạt nó nữa. + Tùy chọn thứ 3 là No screen wake gesture. Cái tên đã nói lên tất cả, chọn nó là bạn sẽ bỏ qua tất cả những tính năng hay ho ở phía sau. Không khuyến khích chọn cái này nhé. + Sau khi chọn: Tùy chọn 1 hoặc tùy chọn 2 ở phía trên xong các bạn nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là Wake Gesture options, chỉ có 1 tùy chọn duy nhất là Pocket detection. Chắc chắn là bạn phải chọn nó rồi nếu không muốn gặp rắc rối nhé → Nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là Sleep Gesture Settings gồm có 2 mục: + Mục Sweep2Sleep (Lướt ngón tay vào hàng phím cảm ứng để tắt màn hình) a. Disable Sweep2Sleep (Tôi không muốn sử dụng tính năng này) b. Sweep right (Kéo sang phải để tắt màn hình) c. Sweep left (Kéo sang trái để tắt màn hình) d. Sweep left or right (Kéo sang trái hay phải gì cũng tắt màn hình) + Mục Logo2Sleep (Nhấn vào Logo HTC để tắt màn hình) a. Enable Logo2sleep (Tôi muốn sử dụng nó) b. Disable Logo2Seep (Tôi không muốn sử dụng nó) + Nhấn Next để tiếp tục - Giao diện tiếp theo là ElementalX Installer → Chọn Install ElementalX để cài đặt những gì mà từ nảy đến giờ chúng ta đã chọn nhé → Chờ một chút cho nó cài đặt, báo Finished! Là xong → Nhấn Next để tiếp tục nào. - Giao diện tiếp theo là Installation Completed → Nhấn Finish để hoàn tất. Lưu ý: Sau khi nhấn Finish nó sẽ đưa bạn trở về giao diện TWRP, bạn không nên chọn ô Reboot System để tránh bị lỗi, mà hãy chọn ô Home. Lúc này bạn sẽ trở về giao diện chính của TWRP → Chọn ô Reboot → Chọn ô Power off để tắt hẳn máy nhé. OK, sau khi máy đã tắt thì nhấn nút nguồn để mở lại. Vì ở phía trên, trước khi cài Kernel ta đã thực hiện hành động Wipe: Dakvil Cache và Cache nên ở lần khởi động này sẽ lâu hơn bình thường một chút nên các bạn đừng lo lắng mà hãy chờ đợi trong thanh thản nhé. *** Kết luận: Đến đây thì bạn đã cài xong Kernel ElementalX rồi đó. Như mình đã nói ở trên, lúc set tùy chọn Kernel nếu bạn đã chọn Traditional S2W/DT2W thì có thể lập tức sử dụng ngay mà không phải lăn tăn gì nữa. Còn nếu bạn đã chọn Wake gesture thì cần phải cài đặt Sense 6 Toolbox để hoàn thành nó nhé. Tiến hành cài đặt Xposed Installer & Sense 6 Toolbox: - Đầu tiên, bạn vào ChPlay để cài đặt app ES File Explorer. - Để Sense 6 Toolbox có thể hoạt động thì trước hết bạn cần phải cài Xposed Installer: http://dl-xda.xposed.info/modules/de.robv.android.xposed.installer_v33_36570c.apk + Sau khi đã tải Xposed Installer về và copy vào phone, bạn chạy app ES File Explorer lên, duyệt đến file Xposed Installer vừa copy khi nảy và cài đặt nó. + Sau khi cài xong thì chạy Xposed Installer lên, các bạn sẽ thấy dòng Framework có màu đỏ, chọn nó → Chọn Chế Độ Cài Đặt → Ở mục Chế độ cài đặt, bạn bấm vào nó và chọn Recovery (tự động flash tập tin zip) → Sau khi thiết lập xong, bạn trở lại giao diện chính của Xposed Installer → Nhấn vào Framework → Nhấn Cài đặt/Cập nhật. Lúc này, SuperSU sẽ hiện lên hỏi bạn có đồng ý cấp quyền Root cho Xposed không thì bạn đồng ý nhé. Tiếp theo thì bạn cứ đồng ý → Máy sẽ tự khởi động vào TWRP Recovery để cài đặt nhân Xposed, mọi thứ diễn ra tự động đến khi hoàn tất và tự khởi động lại luôn, bạn không cần phải làm gì cả. + Vào lại Xposed Installer, nếu thấy dòng Framework không còn đỏ nữa thì bạn đã thành công rồi đó. - Tiếp theo là tải về và cài đặt Sense 6 toolbox: http://dl-xda.xposed.info/modules/com.sensetoolbox.six_v18_8fba9e.apk + Cách cài cũng giống như trên thôi, chạy ES File Explorer → tìm đến file apk của nó để chọn và cài đặt như bình thường. + Sau khi cài xong thì chạy Sense 6 Toolbox lên → Mở Wifi trên phone → Trong Sense 6 Toolbox, tìm đến mục Localization và nhấn vào nó để cập nhật thành tiếng Việt là xong. Kích hoạt tính năng Douple Tap2Wake và Logo2Sleep trong Sense 6 Toolbox - Trong Sense 6 Toolbox, tìm mục Cử chỉ đánh thức → Chuyển Off thành On → Chọn tiếp mục Douple tap, chọn Wake up → Chọn tiếp mục Logo, chọn Disable - Sau khi thiết lập xong, các bạn phải khởi động lại phone thì mới có hiệu lực nhé. Chúc các bạn thành công !!! Theo http://tindienthoai.blogspot.com/2015/02/huong-dan-cai-dat-double-tap-cho-htc-one-m7.html
Ngay từ khi biết mình có những dau hieu co thai đầu tiên, cảm nhận một mầm sống ngày từng ngày lớn lên trong cơ thể, cơ thể bạn bắt đầu thay đổi và nhiều mệt mỏi kèm theo đó. Có nhiều mẹ còn ngờ ngợ về thai nhi nên thử thai thì cách tính ngày rụng trứng, làm tất cả các phương pháp chỉ để tin là mình có em bé thật rồi. Sẽ có rất rất nhiều những điều khó chịu, dở khóc dở cười của những biến chứng thai kỳ mang đến cho bạn nhưng trên hết là niềm hạnh phúc vì sắp được Làm Mẹ!
Bí quyết chọn và dùng sàn gỗ Sàn gỗ không chỉ mang đến cho ngôi nhà cảm giác thoáng mát mà còn đem đến cho quý khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Sàn gỗ có rất nhiều chủng loại với từng tính năng và chất lượng khác nhau. Tùy vào từng mục đích sử dụng khác nhau mà người dùng sẽ chọn lựa những loại sàn gỗ có khả năng chống nước, độ bằng phẳng, độ mài mòn… khác nhau. Hiện nay, ba loại ván sàn gỗ thường được dùng là ván sàn gỗ tự nhiên, gỗ ép và gỗ công nghiệp. Ván sàn gỗ tự nhiên có đặc điểm nổi bật là hoa văn tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái.Tuy nhiên, nó có khiếm khuyết dễ biến dạng và độ chống mòn thấp. Ngoài ra, khi chọn mua 1 loại sàn gỗ tự nhiên quý khách hàng cần chú ý tới tỷ lệ ngấm nước của sản phẩm vì vào mùa hanh khô những sản phẩm sàn gỗ có tỷ lệ ngấm nước cao sẽ xuất hiện hiện tượng nứt, cong vênh, dễ hư hỏng và rất khó bảo quản. Do đó, khi lựa chọn mua sàn gỗ thì yếu tố tỷ lệ thấm nước là 1 trong các yếu tố quan trọng mà khách hàng cần phải đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, các sản phẩm sàn gỗ tại Việt Nam hiện rất ít khi ghi các thông số này lên trên sản phẩm. Vì vậy nếu muốn kiểm tra độ thấm nước của sản phẩm sàn gỗ tự nhiên khách có thể kiểm tra bằng cách gõ hai tấm gỗ vào nhau. Nếu âm thanh do 2 tấm ván gỗ va vào nhau phát ra trong, đanh thì sản phẩm này đạt yêu cầu và ngược lại nếu âm thanh trầm đục thì có nghĩa là sản phẩm không đạt yêu cầu. Đối với loại sàn được làm bằng gỗ ghép thì gồm có 2 loại là sàn ghép từ ba lớp gỗ đặc và sàn được loại gỗ ghép nhiều lớp. những sản phẩm sàn gỗ bằng gỗ ghép thường có tỷ lệ giãn nở khô thấp, kích thước của sản phẩm có tính ổn định cao, và nhất là các sản phẩm sàn gỗ được làm từ gỗ ghép này đều giữ được những hoa văn gỗ tự nhiên cùng cảm giác dễ chịu mà những sản phẩm gỗ thường đem tới. Loại sàn gỗ thứ 3 là loại sàn gỗ làm từ gỗ công nghiệp, loại sàn gỗ này được làm từ những tấm gỗ có thớ gỗ dày cùng với vỏ bào được nén thành từng tầng. Ưu điểm của các sản phẩm sàn gỗ công nghiệp là trên bề mặt của sản phẩm đều được phủ thêm một lớp chất liệu chống mài mòn. Điểm mạnh của những sản phẩm sàn gỗ công nghiệp là độ mài mòn cao, hoa văn đa dạng, có độ bóng đều, dễ dàng tháo lắp và khó bị biến dạng trong quá trình dùng. Khi chọn loại sàn gỗ để lót sàn nhà quý khách cần dựa vào phong cách thiết kế của ngôi nhà cũng như cách bài trí trong nhà mà lựa chọn màu sắc, hoa văn của sàn gỗ sao cho phù hợp. Phương pháp bài trí tương đồng hay tương phản là hai phương pháp thường được nhiều người dùng khi lựa chọn sàn gỗ cho căn nhà của mình. Với cách trang trí dạng tương đồng, sàn nhà sẽ có màu sắc ton sur ton trang thiết bị nội thất khác tạo sự đồng bộ. Ngược lại nếu phong cách quý khách hướng tới là phong cách đối lập thì sàn gỗ mà quý khách hàng chọn nên là các màu sắc đối lập với màu sắc của nội thất của ngôi nhà. Khi dùng sàn gỗ quý khách cũng nên chú ý đến diện tích của căn phòng vì sàn gỗ còn có khả năng giúp nới rộng hay thu hẹp không gian. quý khách nên chọn những loại sàn gỗ có miếng ghép nhỏ và màu sắc tươi sáng để tạo cảm giác thoải mái, rộng rãi cho những căn phòng có diện tích nhỏ. Ngược lại nếu căn phòng quá rộng và người dùng muốn tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng thì quý khách nên ưu tiên lựa chọn những loại sàn gỗ tối mài và có vân lớn. Nội thất Mộc Phát – 539 Lê Trọng Tấn, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú Hotline: 0938.913.468 Mr Tâm - Website: mocphat.vn Nguồn: sàn gỗ công nghiệp đức
