Hướng dẫn Cr@ck X-plorer 1.58
Thảo luận trong 'ỨNG DỤNG HỆ THỐNG' bắt đầu bởi dongsongvang, 25 Tháng tư 2012.
  1. dongsongvang Thành viên
    Tình cờ lang thang trên mạng thấy bài viết này trên trang http://exodia-necross.mywapblog.com. Đây là blog của Indonesia nên mạo muội dịch và post lên cho anh em tham khảo. Nếu đã có người post rồi thỉ nhờ Mod xóa dùm mình.
    Lưu ý : Mình thấy hay hay nên mới post và cũng chưa có máy để thử (do hôm rồi lỡ nhúng em nó vào máy giặt rồi). Mọi người test thử và cho ý kiến nha. Hy vọng không bị "ném đá".
    Để tiến hành cần các công cụ sau:
    1. Python. Lựa chọn Python thích hợp. Ở đây tác giả dùng PowerPython4all
    2. Mobihand 2.00
    3. Modo 0.50
    4. ContactTemplates 2.0
    5. Sorcerer 1.75. Hãy dùng Trik Disable PopUp UCWeb Pada Sorcerer v1.75 nếu không muốn thấy quảng cáo mỗi khi mở sorcerer.
    6. X-plore ...... for phone hoặc X-plore ...... PC
    7. X-plore 1.52 Reg
    8. X-plore 1.58 All Files Demo
    Tiến hành thôi !
    1.Bật patch Open4all. Kiểm tra và ghi nhớ số IMEI của bạn (*#06#)
    2. Gỡ bỏ tất cart các bản X-plorer cũ trong điện thoại của bạn.
    Cài đặt Contact templates Mở lên Sau đó xóa tất cả các file xuất hiện.
    3. Cài Modo, sau đó xóa bỏ mọi Registri X-plore có trong đường dẫn
    !:\System\data\. Trong đó có file devlist.dat và NdpServ.hal
    4. Cài X-plore 1.52 Reg vào ổ C.
    Cài sorcerer. Mở lên và chọn Options > Settings:
    - Search mode: Safe mode
    - Hotkey: Call
    - Fuzzy search buffer: E:\Luomao2000
    - Upper limit: 180,000
    Bấm OK. Ẩn sorcerer hoặc chọn "Back".
    5. Mở X-plore 1.52 Reg. Nhập vào số: 52207
    Khi xó thông báo "Registration Successful". Không được chọn OK, mà bấm phím "Call" (Phím xanh) để trở về với sorcerer.
    6. Chọn Options > Exact search. Nhập vào giá trị: -1129720349 và bấm OK. Để có dấu (-) thì hãy vào soạn tin nhắn để chọn biểu tượng (-) sau đó copy để dán vào
    7. Sau khi xuất hiện dãy số.
    Chọn Options > Data control > Save list. Đặt lại vơi tên: X-plore_address
    Sau đó chon save (lưu lại).
    [​IMG][​IMG]
    8. Thoát X-plore 1.52 Reg và Sorcerer.
    Mở MobiHand. Chọn Options (Phím chọn trái) > List mode. Tìm đến đường dẫn C:\SYS\BIN\X-plore.exe
    Tìm đến (Bấm phím chữ d) file X-plore.exe. Kéo xuống đến dãy số 000BD4, Thay thế dãy số .liu405216645.. Bằng số IMEI của máy bạn . Chọn OK.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Sau đó chọn Options > Save > Save.
    Khi xuất hiện dòng chữ: File is unpacked, pack ?
    Chọn Cancel.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    9. Thoát khỏi MobiHand. Cài X-plore ....... Mở lên và chọn Options > Generate. Ghi lại dãy số owrt Unlock key.
    10. Exit X-plore ....... Mở sorcerer, chọn Back. Mở X-plore 1.52 Reg. Nhập vào dãy số vừa ghi hồi nãy. Khi xuất hiện "Registration Successful". Không được chọn OK. Bấm phím Call để trở về sorcerer.
    [​IMG] [​IMG]
    11. Chọn Options > Data control > Load list. Tìm đến đường dẫn của file mà bạn đã lưu ở bước 7. Đánh dấu file address, chọn Select.
    12. Sẽ xuất hiện dãy số. Dãy số điện thoại của tôi là: 1431933058. Mỗi điện thoại có số khác nhau.Ghi lại dãy số đó.
    13. Exit sorcerer & X-plore. Sau đó gỡ bỏ X-plore 1.52 Reg. Mở ContactTemplates, xóa tất cả các file xuất hiện trong đó.
    14.Mở Modo, xóa các tập tin X-plore ở ổ C:\System\data
    trong có các tệp tin NdpServ.hal, devlist.dat dan baseimage.quv
    [​IMG][​IMG]
    15. Thoát Modo. Instal X-plore 1.58 All Files Demo di drive C. Mở trực tiếp sorcererchọn Back.
    Mở X-plore 1.58. Đăng kí bằng code serial mà bạn đã làm ở bước 9. Sau khi xuất hiện "Registration Successful". Đừng chọn OK, mà hãy bấm phím gọi (màu xanh) để trở về sorcerer.
    [​IMG][​IMG]
    16. Chọn Options > Exact search. Nhập vào dãy số đã làm ở bước 12. Số của tôi là: 1431933058
    chọn OK.
    17. Chọn OK (Bấm phím D). Nhập vào giá trị của dãy đó+ 1. Ví dụ: Của tôi là 1431933058 + 1 = 1431933059
    18. Sau đó chọn Options > Data contol > Load list. Tìm đến file ở bước 7
    19. Exit X-plore & sorcerer. Các bạn sẽ không thấy phải chờ 3s nữa và dòng chữ "Buy & Unlock" đã mất.
    20 . Thoải mái sử dụng thôi. Good Luck. ^^
    NOTE:
    1. Chỉ dành cho phone đã hack.
    2. Đã thử thành công trên Nokia E63 100% ok
    Đáy là tác giả nói đã test và các thành viên đều comment là ok. Các bạn test xem sao nhé. Hi vọng sẽ giúp mọi người sớm thỏa mãn sở hữu em 1.58 này
    DOWNLOAD HERE(MF)
  2. xuanka
    xuanka Thành viên
    cũng công phu nhỉ.mình cứ chờ 3s chả chết ai.mỗi lần cài lại máy lại cr@ck mệt người.
  3. phamthientuduc
    phamthientuduc Thành viên
    Quá rắc rối chỉ dành cho pro ! Chờ 3s ko chết ai cả , và ko cần thoát ra khoi phải chờ 3s ^:)^
  4. kecodon_92
    kecodon_92 Thành viên
    có bản cờ rắc -ed rồi mà
  5. vvhmobinet
    vvhmobinet Thành viên
    mình chưa sài bản mở khóa có lẽ h cũng chẳng cần time đi tìm key nữa . 3s cũng chẳng mất gì cả..!
