Toàn Quốc Hướng dẫn kiểm tra iPad cũ khi mua
Thảo luận trong 'iPhone - iPad - iPod Touch' bắt đầu bởi hajnguyen666, 4 Tháng năm 2015.
  1. hajnguyen666 Thành viên
    iPad là một thiết bị công nghệ tích hợp nhiều tính năng. Bạn vừa có thể giải trí. Làm việc hay học tập. Tuy nhiên giá của một chiếc iPad mới khá cao. Nếu không có điều kiện để mua mới, bạn có thể mua iPad cũ. Sau đây là các lưu ý để bạn có thể kiểm tra một chiếc iPad đã qua sử dụng có còn tốt không
    >> Có thể bạn quan tâm: iPad 2 cũ| iPad 3 cũ | iPad 4 cũ
    1. Kiểm tra phần cứng
    - Vỏ máy: iPad là một thiết bị mỏng manh rất dễ bị bóp méo nếu chẳng may bị va chạm, cho dù là va chạm nhỏ nhất. Vì thế bạn cần chú ý quan sát xem vỏ máy có chút nào bị biến dạng không, có nhiều vết trầy xước không. Các vị trí mà bạn cần quan tâm là 4 góc máy, vành cao su viền xung quanh máy có bị bong tróc gì không. Nếu có rất dễ iPad đó đã từng bị tháo gỡ.
    - Màn hình: Kiểm tra độ xước sát của màn hình. Nếu máy được dán màn hình thì yêu cầu người bán bóc lớp dán ra. .
    - Kiểm tra nút cứng và cổng kết nối
    Với các nút: Tắt iPad và khởi động lại để kiểm tra nút nguồn. Bấm vào nút tăng giảm âm lượng xem có nhạy không.
    Các cổng kết nối: Cắm sạc và tai nghe vào iPad để kiểm tra độ nhanh nhạy, đồng thời cũng để kiểm tra xem sạc và tai nghe theo máy có phải là hàng chính hãng không.
    2. Kiểm tra phần mềm
    - Kiểm tra xem màn hình iPad có bị điểm chết nào không. Cách tiến hành khá đơn giản: vào ứng dụng Safari nhưng không vào web nhé, để tông trắng toàn tập và tìm kiếm xem có điểm chết màu đen nào trên màn hình iPad không.
    - Cảm ứng: Xem xét độ nhạy bén của cảm ứng. Đơn giản nhất là mở một trình soạn thảo văn bản lên, sau đó bạn đánh tất cả các chữ và số trên bàn phím ảo. Xoay máy và tiếp tục thao tác trên cho đến khi hết 4 góc màn hình của iPad.
    - Lỗi phần mềm Kiểm tra xem máy có đang gặp lỗi phần mềm nào không bằng cách mở bất kỳ ứng dụng nào và thử dùng nó trong vài phút.
    3. Camera
    Thử mở camera của iPad lên và chụp ảnh, quay video xem độ nét, sự ổn định.
    4. Sóng wifi
    Một thiết bị đa phương tiện như iPad mà không có wifi kết nối thì thật sự vô cùng nhàm chắn. Kiểm tra xem iPad bắt wifi có tốt không, có gặp lỗi hỏng wifi không bởi rất nhiều máy bị mắc phải lỗi này. Kiếm một nơi có wifi ổn định như quán cafe chẳng hạn để kiểm tra.
    5. Kiểm tra số serial
    Số Serial là một dãy số được viết ở mặt lưng của iPad. Ban lật mặt lưng của iPad để xem số serial đó có trùng với thông số serial trong mục General/ Setting/ About/Serial không.
    6. Kiểm tra pin và sạc
    Tuổi thọ pin của một thiết bị công nghệ đa năng như iPad là một vấn đề hết sức quan trọng. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới thời lượng bạn sử dụng máy. Khi máy đã dùng trong một thời gian dài, tuổi thọ của pin sẽ giảm đi đáng kể. Nếu pin của máy được sạc đầy mà nhanh chóng sụt đi thì pin đã bị hỏng, chất lượng kém. Chắc chắn bạn không muốn mua một chiếc iPad nhưng lúc nào cũng phải gắn liền với cục sạc đúng không? Hoặc vừa mua iPad rồi lại đi thay pin cho máy nữa.
    Kiểm tra pin của iPad là đơn giản: Mở một ứng dụng lên và sử dụng trong vòng 5 phút. Nếu bạn thấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó mà pin sụt từ 5% đến 10% thì tốt nhất là không nên mua chiếc iPad đó.
    Trên đây là những điều cần phải tiến hành kiểm tra nếu bạn định mua một chiếc iPad cũ. Hi vọng rằng nếu bạn đang có ý định mua một chiếc iPad cũ thì bài viết này sẽ hữu ích với bạn.
