Hướng Dẫn Làm Nhạc Chuông MLD Cho DOCOMO & GoldWave
Thảo luận trong 'JMP: Multimedia' bắt đầu bởi Ax.Armani, 24 Tháng mười hai 2009.
  1. Ax.Armani Guest
    Các bạn Download Software :
    Download ----- >>> Click Here
    Sau khi Download các bạn Unrar . Trong Folder có 2 phần
    1 . Soft dùng để Play file MLD vừa tạo
    2 . Soft Make MLD
    Đây là phần Play MLD , các bạn chỉ việc Kéo Thả file MLD & Play
    Make MLD
    Các bạn làm theo các bước như trong hình
    Phần này ko cần đăng ký , chỉ cần Close nó là dc
    Sau khi Close nó sẽ hiện lên :
    Các bạn chọn đúng thông số như hình :
    Các bạn chọn MODEL máy JMP của mình , nếu ko có thì có thể chọn tương đồng
    EX : Sh525 dùng cho sh06a , sh03a ...v/v
    Ở đây 4k , 8k , 16k v/v là chất lượng của rinhtones .
    Nếu chọn chất lương cao 16k thì Ringtones sẽ ngắn lại . 4k thì dài hơn nhưng sẽ có nhiều tạp âm
    Và tiếp tục làm theo các bước :
    Chú Ý :
    * File làm Ringtones phải là file WAV
    * Độ dài để có 1 Ringtones hay & rõ thì dưới 10s
    * Độ dài trên 10s -20s thì Ringtones sẽ ồn & có nhiều tạp âm
    * 1 Hạn chết khác nữa là file Ringtones tạo ra dung lượng max chỉ có 50k
    Các bạn nào chưa có Soft tạo file WAV thì đây :
    Download Here I
    Download Here II
    Hướng dẫn sử dụng:
    1/ Đôi nét về Goldwave :
    GoldWave là một phần mềm chuyên nghiệp dùng đề tạo, chơi, thu, chuyển đổi âm thanh, nếu bạn đang cần một phần mềm để tạo, biên tập âm thanh thìGoldWave thật sự cần thiết cho bạn. Đây là một phần mềm thiết kế âm thanh chuyên nghiệp bao gồm đầy đủ các công cụ, chức năng, hiệu ứng cần thiết cho việc tạo ra âm thanh. Bạn có thể tạo mới một file âm thanh một cách dễ dàng bằng micro hay từ một nguồn nào đó. File âm thanh này có thể được định dạng như: Voice (tần số 11025 Hz); Radio (22050 Hz); CD (44100 Hz) theo chuẩn âm thanh mono hay stereo. GoldWave cung cấp cho ta rất nhiều hiệu ứng (effect) âm thanh như : Doppler, Dynamics, Echo, Invent, Flange, Offset, Pitch, Reverse … kể cả một số bộ lọc (filter) : Noise gate, Noise reduction, Low/Highpass, Bandpass/Stop, Equalizer … GoldWave còn có thêm một số tính năng khác như chuyển đổi một file âm thanh từ stereo sang mono, từ 8 bits sang 16 bits, từ .wav sang .mp3 …v…v…
    2/ Hướng dẫn sử dụng Goldwave :
    Goldwave chuyển đổi rất nhiều định dạng của file nhạc như *.wma, *.mp3, *.ogg, *.wmv... Sau đây Trùm Cuối sẽ hướng dẫn vài cách Convert thông dụng. Các bước Convert này sử dụng để chuyển đổi các file nhạc cho vào Điện Thoại Di Động để nghe nhưng các bạn cũng có thể dùng các bước chuyển đổi này để nghe nhạc trên PC :
    [ Convert file mp3 cho điện thoại ]
    Bước 1: Mở file cần convert (có thể convert file dạng wav, wma, mp3, ogg và 1 số dạng file khác) sang dạng mp3 để chơi bằng trình Ultra Mp3 hoặc Mp3 Player trên điện thoại bằng cách nhấn vào File chọn open
    Bước 2: Nếu file cần convert âm thanh nhỏ, có thể chỉnh âm thanh lớn lên bằng cách chọn Effect - Volume - Change, ấn mouse vào dấu + ở mục Volume để "thổi" âm thanh lên hoặc gõ trực tiếp vào ô Preset
    Chú ý: chỉ nên tăng khoảng 170% là cao nhất,nếu quá khi play bằng ĐT sẽ bị rè
    Nếu thấy âm thanh lớn rồi thì có thể bỏ qua bước này
    Bước 3: Chọn file - Save nếu bạn không muốn giữ lại file gốc, hoặc file - Save as để lưu file vào 1 thư mục khác (giữ lại file gốc), ở phần này
    bạn chọn thông số cho file như sau:
    Mục save in: chỉ định thư mục để lưu file
    Mục File name: đặt tên cho file
    Mục save as type: chọn dạng cần lưu (chọn dạng mp3)
    Mục Attributes: chọn tần số
    Đối với các máy có hỗ trợ mp3 như Ngage, 6230, 6230i, v.v.v. bạn nên để bitrate cao 1 chút, ví dụ chọn Layer 3, 44100khz, 96kbps, stereo (chuẩn là 44100khz, 128kbps, stereo)
    thì khi chơi trên ĐT bằng ct Music Player tích hợp sẵn của máy (nghe bằng tai nghe) sẽ thấy tương đương như nghe phone disc.
    Riêng đối với máy 6230, 6230i nếu bạn để bitrate thấp quá, máy sẽ không chơi được, Ngage hoặc các máy Symbian có thể play được cả các file bitrate thấp hơn
    Đối với các máy không hỗ trợ mp3 (phải cài Ultra Mp3 hoặc Mp3 player) như 6600, 7610, 3650 thì chỉ cần chọn Layer 3, 24000khz, 64kbps, stereo là được
    Nếu muốn để cao hơn cũng được nhưng khi nghe bằng loa ngoài cũng không thấy khác biệt mấy.
    Đến đây bạn ấn save để lưu lại file.
    [ Cắt 1 đoạn nhạc mp3 làm chuông (ringtone) ]
    Bước 1: Mở file cần cắt
    Bước 2: Xác định đoạn cần cắt bằng cách nhấn chuột vào cửa sổ file được mở phía dưới (có hình đồ thị sóng) hoặc di con trỏ về đầu đồ thị (bên trái) sao cho nó thành hình
    mũi tên 2 chiều (set start) rồi kéo đến đầu đoạn mà mình muốn cắt, làm tương tự như vậy để set end (bên phải)
    Bước 3: Save lại đoạn mp3 này (nên để bitrate thấp) bằng cách nhấn vào save - save selection as
    Nếu muốn làm nhạc dang wav cũng vậy, bạn cắt đoạn mp3 trước, sau đó save lại ở dạng layer 3, 11025khz, 16kbps. mono.
    Sau đó mở file mp3 mono này, chọn save hoặc save as, đặt save as type là wav, attributes là PCM unsigned 8 bit, mono rồi save nó lại
    [ Chuyển đổi các file hình sang âm thanh ]
    Goldwave hổ trợ việc chuyển đổi các file hình như :*.wmv, *.avi, *.dat... sang các file âm thanh như : *.mp3, *.wma...
    Bước 1 : Nhấn File --> Open --> chọn 1 file hình trong ổ đĩa cần chuyển đổi sang dạng âm thanh
    Bước 2 : Nhấn File --> Save As
    - Ở ô File name : Đặt 1 tên tùy ý
    - Ô Save as type : Chọn đuôi âm thanh xuất ra (Ví dụ *.mp3, *.wma...)
    - Ô Attributes : Chọn tần số thích hợp (Ví dụ *.mp3 chuẩn là Layer 3, 44100khz, 128kbps, stereo)
    - Ô Save in : Chọn ổ đĩa, thư mục cần lưu trữ file nhạc --> nhấn Save để Convert
    Bước 3 : Vào thư mục lưu trữ xuất file để nghe lại file nhạc
    3/ Tách, loại bỏ tiếng ca sĩ trong bản nhạc bằng AnalogX vocal remover :
    Cách này không hoàn toàn loại bỏ hẳn được nhưng sẽ làm cho nó nhỏ tiếng ca sĩ đi tối đa
    Sau khi cài GoldWave và đăng kí xong bạn tiến hành cài AnalogX vocal remover sau đó tiến hành như sau :
    - Mở GoldWave lên vào menu Option-Plugin-DirectX- đánh dấu vào ô AnalogX vocal remover, Sau đó tắt GoldWave đi rồi mở lại để nạp plugin vào
    Xong bây giờ hãy mở 1 bài hát = GoldWave rồi chọn Effect-Plugin-DirectX-AnalogX vocal remover rồi chọn Ok, nó sẽ ngắt tiếng của ca sĩ.
    Ghép các đoạn nhạc lại với nhau = Goldwave ::.
    Trước tiên, Mở File --> Open --> chọn 2 bài nhạc. Như trong hình Hướng Dẫn muốn nối 2 đoạn của 2 bài nhạc WMA là "Phía sau ánh mắt buồn" & "Mỗi đêm trong giấc mơ" (các bạn có thể chọn nguyên 1 bài nhạc cũng OK, cách làm tương tự)
    Khi 2 bài nhạc được mở ra thì bạn chọn 2 đoạn ưng ý nhất, các bạn chỉ việc dùng chuột kéo qua lại để chọn, sau đó nhấn Play để nghe thử. Nếu OK thì nhấn vào File --> New --> Channels thì chọn 2 (Stereo) --> Rate là 44100 --> OK
    Khung mới sẽ xuất hiện với tên là Untitled. Bây giờ các bạn nhấn vào khung bài hát, chọn bài nào trước cũng được. Chọn 1 bài nhấn Ctrl+C --> Chọn khung Untitled và nhấn Ctrl+V để dán nó vào. Sau đó kéo chuột về đến cuối đoạn như trong hình
    Tiếp tục chọn bài còn lại --> nhấn Ctrl+C và nhấn Ctrl+V để paste vào khung Untitled. Nhấn Play để nghe thử, nếu OK rồi thì nhấn File --> Save As để lưu lại đoạn nhạc ghép nối.
    Tắt tiến ca sĩ bằng GW, nói trước là GW ko loại bỏ hoàn toàn tiếng ca sĩ mà chỉ bỏ 1 phần thôi, khi xuất ra tùy chất lượng bài hát đó thế nào nữa. Ngòai AnalogXvocal remover ra thì còn bài hướng dẫn loại bỏ tiếng ca sĩ dưới đây có thể sẽ giúp ích được cho bạn :
    Mở Goldwave lên và làm theo các bước sau :
    - Bước 1: Chọn file nhạc gốc. Click File --> Open --> chọn bài nhạc
    - Bước 2: Chọn kênh trái: Click Edit --> Channel --> Left.
    - Bước 3: Copy kênh phải: Click Edit --> Copy, Sau đó Click Edit --> Paste New. Một cửa sổ con sẽ xuất hiện trong cửa sổ làm việc của bạn. (tên mặc định cửa sổ này là Untitled1).
    - Bước 4: Chọn kênh phải: Click Edit --> Channel --> Right.
    - Bước 5: Copy kênh phải: Click Edit --> Copy, Sau đó Click Edit --> Paste New. Một cửa sổ con sẽ xuất hiện trong cửa sổ làm việc của bạn. (tên mặc định cửa sổ này là Untitled2).
    - Bước 6: Đảo kênh trái. Click vào cửa sổ Untitled1, Click Effects --> Invert, sau đó click Edit --> Copy.
    - Bước 7: Trộn kênh trái đã trộn vào kênh phải: Click vào cửa sổ Untiltled2. Click Edit --> Mix.
    - Bước 8: Lưu lại file đã tạo: Click Edit --> Save as.
    Sưu tầm từ megashare
    Chúc Các Bạn Thành Công
    Ax.Armani
    0125.888.000.8
    Thân
    chymsammoi, kskhanh, iamsorry and 4 others like this.
  2. buivanbe
    buivanbe Thành viên
    Pro Armani ơi.
    Cái này có áp dụng được cho các dòng máy sharp đời thấp không. Chẳng hạn 802sh, 703shf.
  3. duy009
    703SHf, 802SH dùng nhạc chuộng mmf chứ ko phải MLD, bạn tìm topic nhạc chuông cho Softbank nhé....MLD dùng cho DOCOMO
  4. dovanchuong
    dovanchuong Thành viên
    Chào bạn duy009, bạn có thể giúp và chỉ dẫn cho mình làm ringtone mld ko bạn. Mình đã làm được rồi, nhưng khi mở trên máy tính qua phần mfi2voice thì nghe được ok, khi mình chép vào thẻ nhớ và sync xong. Nó có hiện lên ringtone đó khi mình play thì nó có phát nhưng hoàn toàn ko nghe gì cả, chỉ có sự im lặng mà thôi. Mình cũng ko hiểu tại sao nữa bạn ơi. Cám ơn bạn nhiều
  5. kondorzeroboy
    kondorzeroboy Thành viên
    như chọn cho n905i thfi chọn dòng nào vậy ạ??e ko biết chọn cái nào cho tương đồng
  6. kondorzeroboy
    em làm nó cứ nhảy ra cái báo này. ko làm sao mà tạo đc
  7. o0tobite0o
    o0tobite0o Thành viên
    em cũng bị như bác này, làm mãi mà không được hix
  8. japanmobile
    japanmobile Thành viên
    có bác nào tìm hộ cái phần mềm convert thành file mmf ko
  9. wizaz
    wizaz Thành viên
    PM convert ra MMF thì cứ lên google search ra cái là cả đống mà...
  10. nguyenngocgiang
    nguyenngocgiang Thành viên
