Hướng dẫn mod K790,K800,K810 và tất cả các dòng dt db2020
Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi Silver Rado, 21 Tháng tám 2007.
  1. nameis
    nameis Thành viên
    Hi các bác!! em có đọc bài viết này, thấy hứng thú quá nên về liều mình làm thử, em dùng cách thứ hai cho con K550i, trong phần Main và Flash cửa chương trình XS++ , chọn vào Main và fs của con W610i sau đó nhân falsh, chương trình chạy Ok, rút cable ra gắn sim vô chạy lên máy báo lỗi "Configuration error" máy em là CID 52, đã bỏ đúng Main và fs của W610i là 52. Bây giờ làm sao hả mấy bác!! chỉ cách em khắc phục vơi nhé!!!
  2. SE Newbie
    SE Newbie Thành viên
    Bác liều thật.
    Mình ko biết nhiều nhưng mạo muội góp ý 1 chút:
    1/ Cái mà bác đang làm là Flash lại máy chứ ko phải Mod máy như mục đích của topic này.
    2/ Theo mình biết, khi Flash máy thì bạn phải có Main và FS của đúng hệ máy mình đang sử dụng (VD: dòng máy, main Generic hay China, Color, CID). Chỉ một số trường hợp là có thể dùng Main và FS của hệ khác để sử dụng (VD: K810 dùng cho K800, W800 dùng cho K750 ...) do sự giống nhau cơ bản về cấu trúc của Main và FS.
    Trường hợp của bác e là râu ông này cắm cằm bà kia rồi. Bác tìm lại đúng Main và FS của máy bác mà Flash lại thì sẽ okie thôi.
    Cao nhân nào có ý kiến khác xin chỉ giáo.
  3. nameis
    nameis Thành viên
    Vậy giờ làm sao mà biết hệ máy mình sử dụng bây giờ??? dùng XS++ có được ko hả bác!! mong mấy bác chỉ giúp cho, em mu muội vấn đề này lắm.
  4. laotahoang
    laotahoang Thành viên
    Đúng rồi, bạn dùng Phone XS để đọc xem máy mình color gì? CID bao nhiêu..., sau đó mới tìm main la FS thích hợp. Khi flash nhớ phải chọn CDA là APAC đó nha, cái này quan trọng lắm.
  5. loving_you_vqv
    loving_you_vqv Thành viên
    Có ai cho em xin file patch blacklist thành whitlist cua K810i nào :)
  6. k66473
    k66473 Thành viên
    nếu cần làm ngược lại, từ black thành white thì:
    1. reflash phone.
    2. chạy lại cái patch whitelist to blacklist nhưng với lựa chọn remove (hay tương tự)
  7. loving_you_vqv
    Quên mất, từ whitlist thành blacklist chứ :p...
    À, em cũng có một điều cần hỏi nữa. Con K810i cua em trong phần Entertaiment/Games của máy có cài nhiều Games, nhưng đa phần không hay. Em muốn xóa đi, nhung nó lại thông báo "Cannot be deleted, protected file". Nghĩa là cái game này là mặc định của Phone. Giơ` có xóa đi được không các anh, và xóa bằng cách nào
  8. k66473
    k66473 Thành viên
    1. sử dụng far hay xs và xóa nó đi:(đường dẫn ở đây)
    tpa/preset/system/ams
    2. find the .jar files of those games, put them in the 'Other' folder of your phone. Then install those games, and the phone will give you an overwrite option. You click yes, and then you delete them
    3. Master reset (không chắc lắm)
  9. laotahoang
    Dùng Far Mangaer
  10. loving_you_vqv
    Cho em xin cái patch từ whitlist sang blacklist với!!!!!!!!!!!
