Hướng dẫn nâng cấp K750i -> W800i + có tiếng Việt
Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi kenshin1101, 21 Tháng năm 2007.
  1. kenshin1101 Thành viên
    Hướng dẫn Mod K750i thành W800i
    Copyright© 2007 by Kenshin1101
    Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nâng cấp điện thoại Sony Ericsson K750i thành W800i có tiếng việt + âm thanh to hơn + chụp ảnh đẹp hơn.
    “Bản quyền thuộc về Kenshin1101, nếu lấy thông tin từ đây bạn phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ”
    Lưu ý : các link tốc độ cao trong này không thể download được, muốn download bạn phải vào đây:
    Đôi điều về K750i :
    K750i chia làm 1 số loại với các “mầu” & CID khác nhau.Trước tiên muốn Mod bạn cần xác định xem điện thoại của bạn là “mầu” & CID nào.Khi mua máy về bạn sẽ có 1 đĩa cài software, hãy cài hết lên. Đảm bảo là chương trình UpdateService đã được cài. Chạy & làm theo hướng dẫn của nó cho đến khi nó update điện thoại của bạn lên FirmWare mới nhất. Việc này có thể không cần thiết nếu bạn biết cách cài driver (XEM BƯỚC 1)
    Chú ý:
    Đề nghị các mem hãy đọc kỹ hướng dẫn rồi mới hỏi. Nếu máy mod xong mà không lên thì có thể làm lại từ đầu (Work 100%) hoặc chạy chương trình cập nhật firmware của SE (update service thì phải).
    CID36 làm rất dễ và không phải vất vả như CID49, vì vậy nếu điện thoại của bạn là CID36 thì hãy xem các hướng dẫn khác nhé!
    Mấu không phải là red cũng ko sao, search google là tìm đc cách chuyển sang RED!
    FAQ : (Bắt buộc phải đọc)
    Q: Mod có sợ hỏng máy ko ?
    R: Ko, nếu mất điện thì làm lại bước đang làm. Nếu ko đc thì làm lại từ đầu là đc
    Q : Tôi ko thích nâng lên W800, chỉ muốn nghe to hơn thôi.
    R : Thay tất cả các bước trong hướng dẫn bởi main K750i CHINA + FS K750i APAC
    Q: Mod thế mất bảo hành thì sao, tôi ko dám làm, khi nào hết bảo hành tôi mới làm
    R: Nếu đã hỏng đến mức ko lên đc máy thì cứ cầm ra mà bảo hành, bọn nó cũng
    chả biết mình làm gì, nếu lên đc mà hỏng chỗ khác thì cứ mod lại K750i là xong.
    Q: Tôi đã mod lên W800 nhưng giờ muốn quay lại có đc ko ?
    R: Đc, bạn chỉ cần làm lại với Main + FS như trên
    Q:Sao mà mình ko làm đc ngay từ bước đầu. Cài driver mãi mà ko đc nên XS++ chả báo gì ?
    R: bạn đã cài sai driver. Download driver :
    http://nguyennhatdung.googlepages.co...lashDriver.zip
    cài như sau : Tắt đt, bật XS++ bấm Start, cắm đt vô, nó sẽ báo Found New HardWare, chọn đường dẫn tới
    thư mục đã giải nén driver (nhớ bỏ chọn search CD, Floppy cho nó tìm nhanh), khi nào cài xong là ok
    Q: Mình đã mod lên W800, thay driver camera rồi sao chụp ảnh chả khá hơn gì, mà còn tệ hơn
    R: Camera driver 5.3 (default) là auto tốt nhất. Nếu bạn ko thích lằng nhằng thì đừng đổi camera làm gì
    nếu đổi rồi thì đổi lại camera default là đc. Còn thích nghịch thì có nhiều loại camera lắm xem bản camera
    của 1 thành viên tgdd viết : http://thekok.net/forum/index.php?showtopic=6220
    Q : Nâng cấp sms sao mà lại ko đc
    R : cái hướng dẫn nâng cấp sms mình làm bị hỏng do soạn thảo , xem lại bài gốc tại đây :
    http://kenshin1101.googlepages.com/mod_sk750i.htm or :
    http://www.se-info.nl/tweaking/?page=smsbox&lang=en
    Q :Đã up lên w800i thành công..nhưng tới far thi đứng
    làm tới bước hiện ra được 2 dòng mian va fs...kick vào fs thì đứng..máy tự
    động bật lên...máy tính thì đòi driver của w800i..bohand
    R: Bạn phải flash cái hack main rồi mới dùng FAR đc (CID49 lằng nhằng thế đó)
    (Main : k750w800_r2e_dcu.49r.ssw)
    Q : Mình copy lâu quá, ko sao chọn nhiều file trong FAR đc
    R: Trong Far, bấm phím + , trong ô chọn *.*, enter
    Q : Bạn ơi, mình còn thắc mắc
    R : ĐỌC KỸ FAQ + HƯỚNG DẪN, nếu ko đc thì post lên đây
    OK, giờ việc bạn phải làm là download những soft cần thiết + Firmware.
    Download theo list sau : (Link tốc độ cao & link mega - never die)
    Link tốc độ cao vô đây : http://my.opera.com/kenshin1101/blog/ (tested 29/8/2007)
    Link mega :
    Lưu ý : Link mega cần phải cài megaupload toolbar lên mới download đc! (VN only), nếu đăng ký thành viên FREE thì có thể download/resume 1 hay nhiều file cùng 1 lúc đc
    XS++ :
    http://www.megaupload.com/?d=UHSHRBUP
    USB Driver
    http://www.megaupload.com/?d=RVULVSIU
    http://www.megaupload.com/?d=CI9D19HM
    http://nguyennhatdung.googlepages.com/USBFlashDriver.zip
    Far
    http://www.megaupload.com/?d=DCV1DQWB
    DriverFirmware (FS+MAIN)Lưu ý :
    + 1 số file đã được nén lại để giảm dung lượng.Để giải nén bạn phải cài winrar có thể download tại www.rarlab.com
    + Chuẩn bị sạc đầy Pin
    + Chuẩn bị cáp USB
    + Tháo nắp pin ra
    + Tắt điện thoại (trong toàn bộ quá trình mod)
    OK! Nào cùng Mod.
    Bước 1 : Xác định CID & Mầu của điện thoại
    Chạy XS++ lên
    Tắt điện thoại đi.Bấm vào nút Start (xem hình trên). Bấm & giữ phím C trên điện thoại (phím để xoá ý) rồi cắm cáp nối USB vào máy tính. Bạn có 30 giây để làm công việc này. Cho đến khi hiện như sau :
    .[​IMG]
    Chú ý là bạn phải cài driver thì mới ra thế này được ko thì ko ra thế này đâu.
    OK CID của tôi là 49, "mầu" là Red
    CHÚ Ý : NẾU NÓ KO NHẬN ĐIỆN THOẠI CÓ THỂ LÀ BẠN CHƯA CÀI DRIVER ĐÚNG, DOWNLOAD FLASH DRIVER TẠI ĐÂY :
    hoặc cài cái updateservice lên, vào trong thư mục :
    "C:\Program Files\Sony Ericsson\Update Service\setup\drivers"
    Bước 2 : Flash lên W800i
    Connect phone như bước 1
    Chọn file main/fs như hình vẽ
    (Chú ý : file main là Main w800 R1BC002 CID 49
    File System là W800_R1BC002_FS_APAC_FOR_CID49.bin
    CHÚ Ý : FLASH VỚI THẰNG NÀY LUÔN CHO KHỎI MẤT THỜI GIAN KHÔNG CHỌN FILE SYSTEM LÀ FS W800 R1BC002 CID49 NHƯ HÌNH VẼ MÀ CHỌN W800_R1BC002_FS_APAC_FOR_CID49.bin). BẠN CÓ THỂ FLASH LẦN LƯỢT MAIN TRƯỚC SAU ĐÓ FLASH FILE SYSTEM.
    Click Flash, quá trình này có thể kéo dài đến 15 phút.
    Chú ý : Nếu flash file main xong ko chịu chuyển sang flash file System thì bạn cứ Close nó , Connect lại (như bước 1) rồi flash file system là ok(quan trọng là nó hiển thị 219/219 HAY 314/314).
    Bây giờ điện thoại của bạn đã là W800i!
    Bạn có thể dừng ở đây nhưng phần hay nhất lại nằm ở các bước tiếp theo.
    (NẾU DỪNG Ở ĐÂY , BẠN PHẢI CHUYỂN XUỐNG BƯỚC CUỐI CÙNG NẾU KHÔNG ĐIỆN THOẠI KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC NHƯNG KO CHẠY ĐƯỢC)
    Bước 3: Thay đổi Driver (cho sound & camera)
    CID36 có thể bỏ qua đoạn này :
    "Connect phone (như bước 1) , Flash nó với Main : k750w800_r2e_dcu.49r.ssw
    quá trình này chỉ mất tầm 10-30 giây. Chờ nó làm xong, nó sẽ ko báo là ok nhưng bạn cứ click close."
    Tiếp tục :
    Mở Far lên : cách sử dụng Far như NC cho DOS, nếu bạn không biết dùng thì nên nghịch nó trước 1 tí, F5 để copy sang, Alt-F1 , Alt-F2 để chọn cửa sổ bên trái/phải. F8 là xoá. Enter để vào thư mục, Enter vào ... để Up lên, các nút lên/xuống/trái/phải để di chuyển.
    Nào bấm Alt-F1, chọn 0: SEFP
    Chọn như hình vẽ , bấm Enter the matrix
    OK, bấm & giữ C, cắm cáp điện thoại vào.
    Bạn sẽ thấy 2 thư mục FLASH & FS
    vào FS để chỉnh lại driver :
    Để đổi driver nào thì bạn copy (F8) dirver đó vào thư mục của driver đó! Còn dùng driver nào thì tuỳ bạn, có các driver list ở trên bạn cứ việc chọn, sau này muốn đổi thì cứ làm lại từ bước 4 này!
    * Để tăng âm lượng loa ngoài khi nghe nhạc ( sau khi làm xong mở loa ngoài sẽ rất to ) copy vào thư mục :
    ifs/settings/acoustic
    *để đổi driver camera
    bạn vào ifs/settings/camera
    *Để thay đổi giao diện menu
    bạn vào tpa/preset/system/menu
    *Để thay đổi giao diện media play
    bạn vào tpa\system\multimedia\mp
    OK lúc này bạn đã hoàn thành xong việc cập nhật driver.
    Bước4 : Hoàn tất việc Mod điện thoại (Finalization)
    +Đổi file system
    Click vào Customize File System chọn W800i, Apac như hình vẽ :
    Click vào chữ Flash nó sẽ hỏi bạn Yes/ No hãy chọn Yes (bắt buộc). Hãy chú ý ở ô khoanh tròn to bên trái. khi nào thấy có yêu cầu (có chữ You have 8 seconds): nó sẽ yêu cầu bạn rút điện thoại + tháo pin ra + Bấm C cắm USB vào. Sau đó nó sẽ thay đổi file system của bạn. 1 lúc sau nó lại đòi tháo ra cắm vào như trên 1 lần nữa. Đến khi nó báo là FS access granted! (nhìn ở dưới cái progressbar) thì bấm close thoát ra. Tháo cáp + rút pin + cắm pin vào chuyển sang bước 2
    + Flash với Main ở bước 2 (Main w800 R1BC002 CID 49) (chỉ flash file main thôi nhé, lúc này đừng động chạm gì đến những cái khác)
    Quá trình sẽ mất khoảng 10p, nếu đến cuối mà nó báo Failed thì cứ close nó (quan trọng là nó hiển thị 314/314). Bạn nên dùng main này vì nó đã được patch 1 số tính năng khá hay!
    OK, Đt của bạn đã được nâng cấp. Mọi thắc mắc, góp ý xin gửi về kenshin1101@gmail.com
    Một vài hướng dẫn khác :
    Silent hoàn toàn
    Nhiều máy khi để ở chế độ silent vẫn nghe thấy tiếng bụp bụp này. Tiếng này vốn là âm thanh khi bấm nút chụp ảnh. Một số đời máy mới của SE cho phép loại bỏ hoàn toàn tiếng kêu khó chịu này nhưng đa số thì kg. Bạn có thể thay đổi cái shutter sound với sự trợ giúp của FAR. Cách sử dụng FAR được nêu trong bài 1 của cẩm nang Angel.gif
    để triệt tiêu shutter sound ở chế độ silent thì phải thay đổi file "customize.xml" nằm ở /tpa/preset/custom
    Đầu tiên là copy cái file này vào ổ cứng, đồng thời lưu lại 1 bản dự phòng, có thể đặt tên là "customize_original.xml"
    Mở file này bằng 1 chương trình soạn thảo văn bản bất kỳ (như notepad,wordpad) và tìm đến đoạn sau:
    <camera>
    <suppress-camera-sound>false</suppress-camera-sound>
    </camera>
    thay đổi đoạn này thành:
    <camera>
    <suppress-camera-sound>true</suppress-camera-sound>
    </camera>
    save file lại và copy vào phone ở /tpa/preset/custom
    có thể chỉnh nhanh gọn hơn ngay trong FAR bằng cách bấm F4 để edit file và F2 để lưu sau khi chỉnh sửa.
    Sau khi xong, rút cáp, bật phone lên và reset settings: Menu ->settings ->tab General -> Master reset ->Reset settings. Những cài đặt sẽ được reset. Files, danh bạ, games hay tin nhắn kg bị ảnh hưởng gì/
    Tăng SMS
    -Mở FAR và di chuyển đến 'ifs/settings/messaging'
    -Chọn 'pref_store.txt' và bấm F4 để edit
    -Đổi /smsdata thành /tpa và bấm F2 để lưu lại
    -Trong thư mục tpa hãy tạo những mục sau (bằng cách nhấn F7)
    7
    8
    > tpa
    > messaging
    > sms
    > FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (20x 'F')
    > pending
    > sm
    > sr
    > msg
    sau đó tạo trong '/tpa/system/messaging' 1 mục tên là sms
    Rút cáp, bật phone lên và reset settings. Bạn đã có 1 hộp thư khổng lồ
    LƯU Ý: Toàn bộ SMS trong phone sẽ mất hết khi bạn mod hộp thư. Do đó với những ai muốn lưu tin nhắn trước khi mod thì có thể dùng MyPhoneExplorer để backup SMS
    Xóa Logo nhà cung cấp dịch vụ (100% work)
    Bạn cần thay đổi file tpa/system/layout/layout.xml. Chỉ cần thay đoạn code này ở chỗ đối tượng "StatusIndication"
    <object name="StatusIndication">
    <settings>
    <sett name="RowHeight" value="0"/>
    <sett name="TopOffset" value="0"/>
    <sett name="TitleHeight" value="0"/>
    <sett name="TitleTopOffset" value="0"/>
    <sett name="TitleMode" value="4"/>
    <sett name="OverlayStyle" value="0"/>
    <sett name="YPos" value="18"/>
    <sett name="Height" value="176"/>
    </settings>
    Xem thông tin máy
    >*<<*<* ( < : sang trái, > : sang phải)
    Tham khảo thêm tại các website nước ngoài :
    http://forums.se-nse.net
    http://www.topsony.com
    http://www.iprotebe.cz/sony-ericsson
    http://sek750i.pl/
    Copyright(C) 2007 by Kenshin1101
    http://www.iCoolPlayer.com
    cute_guy, changbitgi, zI. and 10 others like this.
  2. NguyenHoai
    NguyenHoai Thành viên
    kenhin1101 ới ời ơi...cho tui hỏi giùm tí tẹo đi.Tui load file XS++.rar của U về, nhưng ko giải nèn được.help me....tui mún up con K750 lắm roài, nhưng mà làm mãi làm hoài vẫn ko được.Nhờ U giúp giùm chút xíu đi ,email nlh0510@yahoo.com thanks U nhiều nhiều
  3. kenshin1101
    Cài winrar lên thôi mà :D
  4. NguyenHoai
    Hic hic...hôm trước lỗi đường truyền, ko load được XS++.rar , giờ đến lượt ko load được USB driver của K750...hic hic... cái số tui hắn hẩm hiu wá ....
  5. kenshin1101
    chờ kenshin đi sửa cáp đã, cap bị cắt trộm hết rồi, :(
  6. NguyenHoai
    kenshin1101 ới ời ơi.... nhờ U giúp giùm đi.Tui mún up con K750i của tui lắm, nhưng mà ...lực bất tòng tâm.Tui đã load các file về tương đối đầy đủ như U hướng dẫn, nhưng mỗi tội ko hiểu làm sao khi chạy XS++ thì chương trình ko nhận máy của tui. Nó báo là Fail :confused: hic hic... mún khóc mà ko khóc được =(( hic hic...thấy người ta bảo là thiếu USB driver, tui lại lên net load về, nhưng chỉ được có 1 foder thôi. mà ko có file .exe, nên có cũng như ko. Hic hic...phiền kenhin1101 có thể send vô mail giùm tui được ko vậy? nlh0510@yahoo.com
    Àh, máy tui test theo kiểu: *,joytick lắc phải,**,lắc trái,*,lắc trái,* thì nó báo là :
    prgCXC125945_china_CL R1CA021
    EROM:R3A005
    prgCXC 1250091_EROM_DB2010_CLARA_FLAFLA
    Camera hiện hành 5.3
    Phiên bản phần mềm CXC 125 932_49_R1C
    Cài đặt riêng CDA102337/101R5Acxc 125953R1CA021APAC_1
    Phiên bản nội dung PÁ9
  7. kenshin1101
    bạn đã cài driver chưa :D, phải cài driver thì nó mới nhận chớ!!! Nếu ko có kinh nghiệm thì cài cái đĩa mà nó kèm theo ý, rồi chạy Update Service để nó up cái firmware lên thì nó cũng tự cài driver lên, còn ko thì kiếm driver....
  8. NguyenHoai
    Tui cũng đã cài driver trong đĩa CD đi kèm roài, cài hết roài, cái gì trong đó cài được là tui cài tuốt luốt,mà vẫn ko được. Thế mới chim cú chứ :mad: hic hi...phiền kenhin1101cos thể nén mấy files càn thiết đó rùi send qua email cho tui được ko? Làm tới làm kui ko được.Cú lắm....:((
  9. kenshin1101
    có driver trong mục download rồi thì phải ??? mà bạn đã chạy cái update service chưa ?
  10. NguyenHoai
    Kenhin1101 cho hỏi tí coi, để mod có cần kết nối internet ko vậy? Nhà tui ko có net.nên phải ra ngoài xài mà.Tui đã cài tất tần tật những gì có trong đĩa CD driver đi kèm rùi.Mà vẫn ko được.Buồn vãi hàng:(
