[Thủ thuật] Hướng dẫn Root + mở khóa HBOOT + cài đặt Recovery
Thảo luận trong 'HTC' bắt đầu bởi junky, 10 Tháng chín 2012.
  1. junky Thành viên
    Sau đây mình xin trình bày cho các bạn cách để mở khóa HBOOT , Root, và cài đặt Recovery cho máy hệ HTC ONE X.
    Đầu tiên bạn cần phải làm theo các chú ý sau :
    Chú ý 1 : Trước khi flash ROM thì pin phải tối thiểu 40%. Flash rom RẤT tốn pin, có thể bạn sẽ bị hết pin giữa chừng làm brick phone của bạn.
    Chú ý 2 : Bước Unlock Bootloader và bước Installer Recovery chỉ làm 1 lần duy nhất. Không cần làm các bước này sau khi bạn cài đặt rom
    Chú ý 3 : Để có thể đưa máy về tính trạng rom gốc , zin thì bạn chỉ cần vào Fastboot và làm theo lệnh sau: Fastboot -> oem -> lock sau đó vào đây chọn phiên bản rom gốc của bạn theo đúng phiên bạn của máy. Và phiên bản đó sẽ có đuôi .exe và sau đó cài đặt trên máy tính kết nối với điện thoại qua cáp để có thể đưa máy về tình trạng reflash bootloader,boot.img,recovery,rom về ZIN như cũ hết.
    Chú ý 4: Trong trường hơp bị hết pin, die rom, die tất cả , không sạc đc pin trong quá trình flash rom có 2 cách để bạn khắc phục :
    • Trường hợp máy hết pin, die rom, nhưng mà còn vào đươc recovery bạn chỉ cần cắm sạc trong chế độ này có thể sạc pin được.
    • Trường hợp máy die rom, pin không còn đủ để fastboot, không vào đc recovery bạn sử dụng phần mền “sac1.bat” download tại đây máy sẽ liên tục khởi động bootloader để có thể sạc được một lượng điện áp nhỏ vào máy nhằm hồi phục lại lượng pin trong máy.
    • Chú ý : nên cắm điện thoại vào cổng USB phía sau máy tính, không nên dùng laptop vì sẽ không đủ điện để sạc
    Các phần mền chuẩn bị để bạn mở khỏa HBOOT, Root, cài đặt recovery :
    • Fastboot file: Sau khi download về bạn giải nén ra sẽ được 1 thư mục tên fastboot trong đó có 3 file. Bạn copy toàn bộ thư mục fastboot đấy vào thư mục gốc của ổ đĩa “C:”
    • Recovery img : Sau khi download về bạn sẽ có 1 file tên : recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img . Copy file này vào thư mục fastboot trên ổ đĩa C mà bạn vừa download ở phía trên
    • HTC sync : Cài đặt trực tiếp trên PC của bạn
    1, Unlock bootloader :
    • Vào trang : http://www.htcdev.com, sau đó bạn đăng ký 1 tài khoản ở đây bằng nhấn vào link Register ở góc phải trên cùng. Sau khi có 1 tài khoản thì bạn login vào.
    • Sau đó vào : http://www.htcdev.com/bootloader/ bên phần góc phải có Supported Devices , bạn kéo thanh chọn xuống thành : All Other Supported Models sau đó nhấn vào begin unlock bootloader.
    • Nó sẽ hiện lên 1 hộp chọn Yés No , bạn ấn Yes, sau đó nó chuyển sang hộp có 2 cái tick box , bạn chọn cả 2 rồi ấn link Proceed to Unlock Instructions
    • Bỏ hết các bước 1-5 , 5-8 tới Step 8
    • Bây giờ bắt đầu cầm điện thoại của bạn lên, nhấn nút power 10giây để tắt điện thoại hẳn đi. Sau đó mở máy lên lại bằng tổ hợp phím : Volume Down và Power . Máy sẽ hiện lên màn hình boot vào bootloader. Bạn ấn phím volume lên xuống đế đảm bảo là phần Fastboot được chọn và sau đó ấn nút Power, khi đó bạn sẽ thấy trên màn hình hiện dòng chữ nhỏ : FastbootUSB
    • Rồi giờ cắm điện thoại của bạn vào máy tính thông qua cổng USB , đợi 1 lúc cho window tự nhận diện toàn bộ driver và mở CMD command ra
    (windows XP - Click Start > Run > gõ vào box run "CMD" rồi nhấn OK)
    (Windows 7 - Click Start > gõ chứ CMD vào box search rồi Enter)
    • Nó sẽ hiện lên cái màn hình đen đen , bạn gõ vào dòng lênh sau cd c:\fastboot bạn sẽ thấy con trỏ nháy trở về thành : c:\fastboot>
    ồi bây giờ bạn gõ chính xác vào dòng lệnh sau : fastboot oem get_identifier_token
    màn hình sẽ hiện lên 1 loạt mã code v.v. . Bạn nhấn chuột phải vào màn hình rồi chọn Mark . sau đó dê chuột kéo chọn toàn bộ phần nằm như sau
    • Xong rồi quay lại về trang htcdev.com mà vữa nãy bạn mở đến trang Ste[p 8 rồi đó , kéo xuống dưới phần Step 10 và past vào trong cái ô đó cái đoạn code bạn vừa copy bên kia vào. Rồi nhấn Submit
    • Bạn đợi khoảng 10 giây rồi vào địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký toàn khoản ở htcDEV đó, sẽ thấy 1 mail của HTC trong đó có gửi kèm file Unlock_code.bin , bạn download file này về rồi nhét vào thư mục fastboot trong ổ đĩa C của bạn.
    • Giờ bạn quay lại cửa sổ CMD vẫn đang mở nhập dòng lệnh sau : fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin rồi enter. Bây giờ trên máy của bạn sẽthấy hiện 1 dòng thông báo, bạn ấn nút Volume UP để chấp nhận rồi nhấn nút Power để đồng ý. Nó sẽ chạy xoẹt xoẹt khoảng 2 giây là xong. Chúc mừng bạn đã unlock thành công boot loader của ONE X. Muốn kiếm tra lại thì trên điện thoại bạn chọn Tắt máy ( Power Off ) rồi vào lại Boot loader lần nữa bằng cách ấn nút Power và Volume Down sẽ thấy chữ ***Unlocked*** ở dòng đầu tiên.
      Tiếp theo bạn cứ giữ nguyên hiện trạng tất cả mọi thứ nhé, nhất là cái cửa sổ CMD.
    2, Flash custom Recovery :
    Sau khi unlock máy thành công bước tiếp đến bạn tắt máy ấn tổ hợp phím Volume Down và Power để vào bootloader. Sau đó dùng Volume UP-Down để chọn FASTBOOT rồi ấn nút power để vào fastboot rồi cắm điện thoại vào máy tính. sau đó vẫn ở cửa sổ CMD kia bạn chạy dòng lệnh sau :
    fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img
    Nó sẽ chạy khoảng 1-2 giây là xong. ok giờ thì tắt điện thoại đi bằng cách ấn nút Power 10 giây rồi sau đó vào lại Boot Loader bằng cách ấn nút Power và Volume Down bạn sẽ thấy dòng thứ 2 sau chữ Fastboot là : Recovery .
    Quá trình cài đặt Recovery của bạn đã thành công.
    VjrPham thích bài này.
  2. dansg9999
    dansg9999 Staff Member
    Chắc chưa bạn. Bạn đã thử chưa ?
  3. junky
    junky Thành viên
    Chắc bạn à mình đã thử rồi
    Khỉ Con thích bài này.
  4. vietnk
    vietnk Thành viên
    unlock bootloader thj 99% cac may HTC doi moi deu nhu vay. chi co cai recovery la khac ti thui. Chua co dieu kien sai one x men Chua. biet cach s off thui
  5. VjrPham
    VjrPham Thành viên
    minh dang xai HTC 0ne,dang chay adroi 4,4 ma gio muon xuong 4.2 hay 4.3 ma gio ko bik cach nao de xuong nua,co ai chi cho minh voi,minh moi thu unclocked roi nhung ma den phan recover thi bao loi,hien ra cai dien thoai voi hinh tam giac co dau cham than,chua bik co phai la do minh chua cai recover ko nua
  6. minhthuanac
    minhthuanac Thành viên
    Trong trường hơp bị hết pin, die rom, die tất cả , không sạc đc pin trong quá trình flash rom có 2 cách để bạn khắc phục...
    minhduc83 thích bài này.
