Hướng dẫn Root và Recovery SKY A830S,L
Thảo luận trong 'Khu Vực Chung' bắt đầu bởi kieuminhvp, 20 Tháng tám 2012.
  1. kieuminhvp Thành viên
    . Hướng dẫn root máy:
    Cách 1: Cắm cáp microUSB kết nối điện thoại vào máy tình. Nhớ cài đủ các Driver cần thiết như ở mục 1.
    Quan trọng: Settings -> Settings -> Developer Options -> USB Debugging: Có tích chọn
    Down file này về, giải nén và chạy Root_RC2.bat.
    Nếu máy khởi động lại 3 lần và hiện ID=0, vào máy là máy bạn sẽ được Root.
    http://www.mediafire.com/?gaaa796mqz7qz44
    Cách 2 (tỉ lệ thành công cao nhất): Vào trang http://androidsu.com/superuser/, tải file ở mục ARM Devices
    Tại thời điểm viết bài này, file ổn định nhất là http://downloads.noshufou.netdna-cdn...arm-signed.zip
    Chép file này vảo thẻ nhớ cắm thêm (có khe thẻ nhớ bên dưới chỗ cắm SIM, tháo pin ra sẽ thấy). Vào Recovery CWM như hướng dẫn dưới.
    Vào Recovery (CWM-Mode):
    - Vào bằng file EXE (Chỉ cần cắm cáp microusb kết nối điện thoại với máy tính, chọn chế độ MTP rồi chạy file này trên máy tính) http://www.mediafire.com/?93x8074220v7kx2. Tuy nhiên đây là bản cũ 5.8.20.
    - Nếu không thể vào máy, bạn có thể vào bằng cách sau: Khi máy chưa khởi động, giữ đồng thời 3 phím: Volume + và Volume -, Nguồn (Power). Một Menu hiện lên, dùng 2 phím Volume để di chuyển, chọn dòng Fastboot. Down tệp tin này về: http://www.mediafire.com/?vv2c2q66x5vfurd, chạy file Run_CWM_from_Fastboot.bat. Xong, máy bạn đã vào được CWM bản 5.8.40.
    Lưu ý chung về CWM: Để sử dụng CWM, bạn phải cắm thẻ nhớ microSD vào máy, tối thiểu 4GB, khuyên dùng loại 8 GB và 16GB. Nên xài Class 6 trở lên để có tốc độ tối ưu.
    2. Trình SMS mới, bỏ giới hạn 80 ký tự của trình tin nhắn mặc định
    Có thể dùng Go SMS Pro và HandCent, nhưng 2 trình này khá tốn pin. Mình giới thiệu các bạn trình sau. Tuy nhiên vẫn khuyến nghị nên xài HandCent
    Xóa icon của trình nhắn tin khỏi thanh bar bên dưới để tránh lỗi. Dùng Root explorer copy file sau vào /system/app/. Ghi đè (Replace) lên file cũ nếu được hỏi.
    http://www.mediafire.com/?23id4d3fbt2sc6l
    Phân quyền như sau:
    Sau đó thoát Root Explorer, khởi động lại máy. Kéo lại icon của trình nhắn tin vào thanh bar bên dưới.
    * Các phiên bản A830 gồm:
    S : SK Telecom, (thương hiệu T )
    K : KT Corp, (Thương hiệu Olleh)
    L : LG U+ ( Thương hiệu U+)
    * Pantech Driver USB cho SKY IM-A830 tương ứng từng dòng máy L/S/ K
    http://file.isky.co.kr/upload/softwa..._USBDriver.zip(bản L)
    http://file.isky.co.kr/upload/softwa..._USBDriver.zip(bản S)
    http://file.isky.co.kr/upload/softwa..._USBDriver.zip(bản K)
    b) Google Driver USB
    http://developer.android.com/sdk/win-usb.html
    Vào Setting > System> USB Connection Setting, chọn Media Device (MTP) hoặc PC Data mode.
    * Các bản rom Sky A830
    a) Dòng IM-A830S:
    ROM gốc (v1.30) : http://www.fshare.vn/file/Q5NPUEXVJP/
    ROM chế CM9 TQ: http://kuai.xunlei.com/d/QHZFWXXYDXGX
    (down bản cm-9-20120727-UNOFFICIAL-ef47s.zip)
    b) Dòng IM-A830L
    ROM gốc v1.35 : http://www.fshare.vn/file/JJBLKA0N46/
    ROM TQ Quens_A830L_1.35_CHS_update.zip:http://115.com/file/bevzavif
    ROM TQ LANGZE v1.34 : http://www.fshare.vn/file/IN8C410T9F/
    (down bản cm-9-20120719-UNOFFICIAL-ef46l.zip)
    c) Dòng IM-A830K
    ROM gốc : ....Chưa có link...
    ROM cook cho 830K SW 1.29 của TQ : http://115.com/file/e72t3tfw
    * Danh sách các phần mềm Hàn Quốc có thể gõ bỏ
    - Bạn cài phần mềm Titannium backup trên market
    * Tổng hợp các Menu ẩn của Sky A830
    - Để mở các menu ẩn, bật bàn phím quay số gốc của máy, chính là cái phone.apk (các bàn phím số cài thêm của bên thứ ba không có tác dụng nhé.) và bấm các đoạn mã sau:
    Sky Engineering Menu : ##46632874#
    Menu Testing : *#*#4636#*#*
    Menu UMTS Setting (3G): ##7593#
    Debug để test máy: ##000000#
    Debug test màn hình: *123456#
    Test GPS: ##759477#
    Giả lập chế độ Roaming : #47566#
    3 CÀI ĐẶT DỊCH VỤ MẠNG DI ĐỘNG
    1. Chỉnh sửa mã trung tâm tin nhắn
    Bạn có thể sửa mã tin nhắn như sau: nhấn ##7593# -> chọn SCA Setting -> sửa chuỗi số SMSC theo số tổng đài cung cấp, ví dụ:
    Vinaphone : "+8491020005",145
    Mobifone: "+84900000023",145
    Viettel : "+84980200030",145
    -> bấm Save để lưu kết quả.
    2. Chinh cấu hình APN
    Cách 1: Cài thư viện cấu hình APN của các mạng di động trên thế giới
    Download file apns-config.xml theo link này :
    http://www.mediafire.com/?ztr4r6rej9wwg6l
    hoặc
    http://www.fshare.vn/file/SPRYKB8L08/
    Dùng Root Explorer chép đè lên thư mục system/etc trên điện thoại.
    Lưu ý chuyển về chế độ Mount R/O để cho phép đọc ghi lên phần vùng System này
    Cách 2: Lên Google Play, cài phần mềm HiAPN Global vào máy, sau đó chọn Set Automatic.
    Cách 3: Cài đặt thủ công
    Vào Setting > System> More> Mobile Network > Access Point Names
    Nhấn vào 3 chấm (...) ở góc phải dưới, chọn New APN
    Điền các thông số tương ứng với mạng đang dùng. Thông số nào ko liệt kê ra đây thì để trống hoặc giữ nguyên như mặc định của máy.
    MẠNG MOBIFONE
    APN: m-wap
    Username: mms
    Password: mms
    MẠNG VINAPHONE
    APN: m3-world
    Usernam: mms
    Password: mms
    MẠNG VIETTEL
    APN: v-internet
    Xong save lại và khởi động lại máy.
    4 Hướng dẫn cập nhật ROM trên máy tính:
    Chỉ sử dụng được với IE 8 và IE9. Với các máy chạy IE9 trên Windows 7, hãy chạy chế độ Compatibility Mode
    http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html
    5. Cách fix tin nhắn qua Recovery
    * Fix A830S
    Yêu cầu:
    - Đang sử dụng ROM 1.30 cho A830S gốc, xóa app hàn vô tư, không áp dụng với các ROM cook, ROM tàu khựa, ROM ngoài luồng (MIUI, CM9, v.v...) hoặc các bản ROM chính hãng nhưng có version thấp hơn 1.30. Up sai thì sẽ bị bootloop )
    - Backup trước khi sử dụng.
    - Xóa My Number trong SIM
    Tính năng:
    - Nhắn tin không dấu full 160 ký tự, 2-3 tin vô tư. Không bị giới hạn khoảng 147-160 nữa.
    - Nhắn tin mọi tổng đài ok.
    Hạn chế:
    - Không thể nhắn tiếng Việt có dấu hoặc bất cứ ngôn ngữ nào tượng hình hoặc có dấu (đang tìm cách FIX)
    Cài đặt:
    Copy vào thẻ nhớ ngoài, chạy CWM Recovery, chọn Install zip file from sdcard.
    File đây: http://www.mediafire.com/?4uh46nyxm38e569
    Lưu ý quan trọng: Sau khi chạy xong, phải vào Avanced -> Wipe Davik Cache.
    Chúc anh em vui vẻ
    * Fix tin nhắn A830L
    Cách 1: Up ROM qua file ZIP trong CWM Recovery Mode - Mất hết dữ liệu cũ.
    Download tập tin sau: http://www.fshare.vn/file/BGTG59YYFK/
    Dùng CWM Recovery để up ROM (chép file vừa tải về vào thẻ nhớ ngoài, ở CWM Recovery, chọn Install from zip file...).
    Cách 2: Chỉ áp dụng với ai đang sửa dụng ROM A830L ver 1.35 gốc (Chống chỉ định các loại khác ROM ver thấp hơn, ROM chế, ROM khựa, ROM ngoài luồng, bootloop không chịu trách nhiệm) - Không mất dữ liệu.
    - Bước 1: Tải file sau về, giải nén ra (khoảng 5 MB): http://www.mediafire.com/?ujbdhnco61k24dh
    - Bước 2: Đảm bảo điện thoại đã đặt chế độ USB Debugging và Unknown Sources. Cắm dây cáp kết nối điện thoại với máy tính. Vào thư mục vừa giải nén ở bước 1, chạy file Run_lib.bat. Nếu Windows 7 báo lỗi thì click chuột file vào file này và chọn Run as Administrator.
    Ai bị lỗi Readonly files thì vui lòng sử dụng Root Explorer, vào /system, ở góc trên cùng có nút đang có chữ R/W, bấm vào để nó chuyển cái nút sang chữ R/O là được. Thoát Root Explorer, tắt CMD, chạy lại từ đầu bước này.
    - Bước 3: Vào bộ nhớ máy (Sdcard), tạo 2 thư mục là A830_mod và A830_original, copy file framework.jar đã được giải nén từ file rar down về ở bước 1 vào A830_mod, copy 2 file framework.jar và framework.odex ở /system/framework/ trên điện thoại vào A830_original.
    - Bước 4: Đảm bảo điện thoại đã đặt chế độ USB Debugging và Unknown Sources. Cắm dây cáp kết nối điện thoại với máy tính. Vào thư mục vừa giải nén ở bước 1, chạy file Run_odex.bat. Nếu Windows 7 báo lỗi thì click chuột file vào file này và chọn Run as Administrator.
    Xong rồi. Máy khởi động lại và bạn đón nhận thành quả nhé. Nên vào CWM Recovery, Wipe Cache Partition và vào Advanced, Wipe Davik Cache. Xóa 2 thư mục đã tạo ở /sdcard vô tư rồi.
    Cách 3: Chỉ áp dụng với ai đang sử dụng ROM A830L ver 1.35 gốc , xoá APP Hàn ok
    - Ưu điểm: Không mất dữ liệu, dễ thực hiện. Giữ nguyên ODEX của ROM.
    - Lưu ý: Phải xóa My Number khỏi SIM trước khi thực hiện.
    - Chỉ là 1 file patch nhỏ, thay thế framework của ROM gốc, không cần up lại cả ROM như của bác Haiaune.
    Chép file sau vào thẻ nhớ: http://www.mediafire.com/?4u054l0h13950u6
    Vào CWM Recovrey Mode (không vào Recovery mặc định), chọn Install zip file from sdcard -> chọn file vừa tải về ở trên và chạy. Done.
    Chưa thoát khỏi CWM Recovery vội, vào Advanced, chọn Wipe Davik Cache -> ok. Xong reboot system. (cực kỳ quan trọng)
    Sau khi khởi động qua logo LG U+, màn hình sẽ hiên Android Uprading, chay số kiểu XXX of YYY. Thế là xong
  2. beoc86
    beoc86 Thành viên
    thank . vừa up xong con a830l đang test thử
  3. hoangvk
    hoangvk Thành viên
    sao t ko up được rom gốc cho a830s nhỉ? làm sao để vào đc recovery gốc ag?
  4. meomeo113
    meomeo113 Thành viên
    bài viết chi tiết thật
    đag lò mò từng bước
  5. chang_si_tinh_st
    chang_si_tinh_st Thành viên
    hay ........................................................
