Hướng dẫn signed và yêu cầu signed IMEI
Thảo luận trong 'S60 3rd: FIRMWARE - SIGN - HACKPHONE & HACK APP' bắt đầu bởi nguyenpa, 5 Tháng ba 2007.
  1. thieuhc
    thieuhc Cydia Noob
    Paloma12 thích bài này.
  2. My_World
    My_World Thành viên
    Em cam on bac ve file do.The nhung khi em cai len con bluetooth cua em no ko Send duoc.Vay em nho bac tao cho em con file Active..... j do, de co the gui duoc qua bluetooth.Em cam on.Cho em hoi luon la tai sao khi em vao chuong trinh Fexplorer nó lại xuất hiện các vết sọc ngang dọc rồi mới vào duoc chuong trinh,ko biet thế có nguy hiểm j ko?Bac chi giao cho em.
  3. thieuhc
    thieuhc Cydia Noob
    Rất đơn giản! Bác chỉ cẩn đổi đuôi file mà bác cần send, thường những file *.sis,sisx hay *.jar,jad nó không cho send qua Blutooh. Ví dụ như FExplore_1.16b.sis thì bác đổi nó thành FExplore_1.16b.mp3 chẳng hạn. Sau khi send xong bác chỉ cần đổi lại đuôi là OK! Mình cũng chưa thấy bài viết nào về FExplore có ảnh hưởng tới đt cả, nên bác cứ dùng vô tư đi! Thấy ngọt thì Thank cho phát!:D
    My_World thích bài này.
  4. nguyenpa
    nguyenpa Thành viên
    s60v3 dù bạn có đổi đuôi vẫn ko gửi được đâu, bạn cài trình quản lí files e_plore hay ActiveFile_v1_13_unsigned thì bạn có thể gữi files *.six, jar qua bluetools.
  5. lamphibang
    lamphibang Thành viên
    đổi đuôi vẫn gửi được bình thường mà(đổi thành đuôi .mp3 là dễ nhất)...bạn không đổi đuôi thì không thể nào gửi được file .sis qua bluetooth đâu
  6. hthien139
    hthien139 Thành viên
    Cám ơn bạn NGUYENPA về HƯỚNG DẪN CÀI Signing unsigned symbian,rất hấp dẩn và bổ ích, nhưng mà mình vẩn không đăng ký được vì báo lổi hoài, bạn giúp cho mình mượn đở pass được không? email mình : lehoangtam2002@yahoo.com .Cảm ơn bạn rất nhiều , mình cần để đăng ký miển phí advanced device locks bảo mật đa hệ có cả tin nhắn, khi đăng ký được mình sẽ upload cho mọi người
  7. check_it_out
    check_it_out Thành viên
    Em cũng như bác hthien,bác nào có thì share cho anh em nhé.Em loay hoay mãi cái Advance device lock,bác nào giúp em với ạ,e xin cám ơn trước ạ,em dùng 3250, imei 351894011326205.
  8. ChiêuTrúc
    Đây là cách đơn giản nhất để các bạn tự Sign cho chính mình. Hướng dẫn này từ trang web nước ngoài, bằng tiếng Anh nhưng rất dễ hiểu:
    Guide On How To Dev-sign A Sis File
    For Nokia S60 3rd Devices
    Note : In this guide I will be signing an app called "xyz" as an example. When you sign a real app, simply substitute "xyz" with the actual app name.
    Tools Required :
    1. SignSIS Files [​IMG] signsis_files.zip ( 489.34k )
    2. Register an account on www.symbiansigned.com
    3. DevCertRequest Tool [​IMG] DevCertRequest_30_10_2006_v2.0.rar ( 3.54mb )
    Guide :
    1. Create a new folder on your desktop containing the unsigned SIS and the two files from signsis_files.zip.
    2. Open the DevCertRequest tool that you downloaded and installed as per item 3 above under Tools Required.
    You must now create a name and an output directory for the cert request you will be creating. Give it any name and choose the folder that you created in step 1 for the output directory. Then hit next.
    3. On the next screen, check No. Then next to "Private key file" browse to the folder you created in step 1 and give your key file the same name you've been using. Then click on Open.
    4. Make the password 12345 and then re-enter it.
    5. Populate the required fields on the next screen with any data and then click next.
    6. Now you will have to add your device's IMEI number to the cert. Follow the guide in the image below and if you do not know your device's IMEI, enter *#06# on your device in the standby screen.
    7. Highlight all of the "Application Capabilities" and click Add.
    8. On the final screen simply click Finish.
    9. You will now see four new files in the folder you created in step 1.
    10. Now go to www.symbiansigned.com and log in.
    11. Click on the "My Symbian Signed" tab, then click on "Developer Certificates".
    12. Click "Request" under "Developer Certificates". Then browse to the CSR file in the folder you created in step 1.
    Once the CSR is uploaded, simply click on "My DevCerts" in the menu on the left and you will see a link to download your newly created certificate (CER file). Save it in the folder you created in step 1.
    You now have everything you need to sign your SIS file.
    Open auto_signsis.bat in MS Notepad. You will see that it currently contains the following :
    CODE
    signsis xyz.sis xyz_signed.sis xyz.cer xyz.key 12345
    Replace every "xyz" as appropriate. So if your unsigned file (and all of the files you named above) is called "MyApp", then the text in the batch file should read :
    CODE
    signsis MyApp.sis MyApp_signed.sis MyApp.cer MyApp.key 12345
    Save the batch file (choose Save, not Save As) and exit.
    Now just go back to the folder you created in step 1 and double-click on auto_signsis.bat. Your newly signed SIS file will be created in the same folder for you to install and enjoy.
  9. hihihi
    hihihi Thành viên
    Cho tớ với: 358814000861783. Tớ đăng ký mãi không được, vào băng nguyepa cũng không được luôn. Thanks
  10. check_it_out
