Hướng dẫn sử dụng Total Converter 3.11 for SHARP 904SH
Thảo luận trong 'JMP: Multimedia' bắt đầu bởi THANGIOP, 27 Tháng mười hai 2007.
  1. THANGIOP Thành viên
    Mình tìm mầim không thấy cái hướng dẫn TC này, trước đây thì thấy qua rồi bây giờ các mod xóa mất tiên rồi.
    Mình cần converter mấy file avi, flv bằng TC3.11, chạy mãi mà chưa bao giờ được. Khi chọn New Task xong và Import Files vào chọn các thông số kỹ thuật là original size trong video size và các phần khác để original và auto vậy mà lần nào converted máy cũng hiện ra file size là 0kb.
    Nếu để thông số kỹ thuật cao hơn một chút (640x480) là chương trình bị tự động thoát ra. Hoặc báo là : Error while opening codex for output stream #0.0 - maybe incorrect parameters suck as bit_rate, rate, width or height.
    Tóm lại là chưa bao giờ dùng được kể cả bản 2.0. Tất cả các fieen bản đều {Registered}. :whew: :((
  2. thaibinh8411
    thaibinh8411 Thành viên
    Bác thử download bản 2.6 thử xem , mình đang dùng bản 2.6 và đang chạy tốt.
    Trước đây cũng có thử TVC 3.xx nhưng chưa thấy cái nào sài được.Bản 3.xx chỉ convert từ các file flv là tốt thôi
  3. Tìm mua 903sh
    Tìm mua 903sh Thành viên
    Sử dụng TVC hơi khó, nhưng file chất lượng rất tốt, nếu để thông số không đúng là bị báo lỗi, em cũng chưa rõ cách chỉnh thông số, bác nào rành thì hướngđẫn đi ạ
  4. romesons
    đây là hướng dẫn của bác Zian (ko biết viết thế có đúng ko) dùng Total Converter cho Sharp 903:
    chờ bác vào tư vấn thêm cho mọi người
  5. CUONG-PERMANENT
    CUONG-PERMANENT Ex-Admin
    Theo kinh nghiệm convert video cho một số các loại máy bất kể chương trình nào không riêng TVC,thì khi muốn convert mình phải nắm rõ độ phân giải màn hình và frame/s của máy cho phép,về bit rate thì trên nguyên tắc để càng cao thì càng rõ nét nhưng dung lượng file xuất sẽ lớn và còn tùy thuộc vào chip video của máy nửa nếu để cao quá mức của chip sẽ bị giật hình.Một số các loại máy củ thì chỉ cho phép 15 frame/s, độ phân giải 208x176,320x160...v.v.
    Nếu 903SH độ phân giải là 320x240 và cho phép tới 30 frame/s thì hướng dẩn trên hoàn toàn chính xác.
  6. THANGIOP
    THANGIOP Thành viên
    Vậy để convert cho Sharp 904SH : 640x480 chuẩn ASF hoặc 3GP đọc được trên 904SH thì phải đặt thế nào nhỉ.
    Trường hợp các files gốc có độ phân giải nhỏ hơn thì sao nhỉ. để original hay system default có được không nhỉ.
    Thanks anh Cuong Permanet Dạo này không dùng 7710 chuyển sang dùng gì vậy bác.
  7. CUONG-PERMANENT
    Em phải để 640x480 chứ sao,phần video em không nên để mặc định mà phải chỉnh theo cách trên,trong TVC có tùy chọn để chỉnh mà.
    Riêng các file có độ phân giải thấp hơn thì em nên để theo độ phân giải của nó,để theo máy mình củng được nhưng dung lượng file xuất sẽ tăng cao.
    Anh đang dùng iphone,em này xem video là vô địch luôn.Rõ net còn hơn DVD trên PC he he.
    THANGIOP thích bài này.
  8. CUONG-PERMANENT
    Riêng cái bit rate máy em có thể để cao hơn vì theo anh nghĩ máy em độ phân giải VGA thì mạnh rồi.
    iphone của anh là 480x320 anh để từ 700>1200 Tùy chất lượng film gốc.
    nhv12 thích bài này.
  9. THANGIOP
    THANGIOP Thành viên
    Mình vẫn chưa nắm được cái TC311.
    Hôm qua thử với 2 clip.
    1 cái WMV file gốc là: Video: rawvideo, yuv420p, 320x180
    Audio: pcm_s16le, 44100 Hz, stereo, 1411 kb/s . 75Mb !
    Output đặt là: ASF
    Audio Options:
    - Audio Channel: Double channel
    - Audio Codec: Auto
    - Sampling rate: 44100
    - Birate: 128k
    Video Options:
    - Video Codec: rawvideo
    - Frame rate: 25
    - Bit Rate: 600
    - Đánh dấu chọn mục Activate high quality settings.
    Video Resize:
    - Resize: 320x240
    - Aspect: Normal.
    Output file là 1.2Gb ! Khi thử với thời gian ngắn copy vào 904sh không hiển thị được tên file dù đã copy vào đúng thư mục dành cho ASF
    Còn cái khác là 1 file FLV 40Mb
    Video: rawvideo, yuv422, 448x336
    Audio: pcm_s16le, 22050 Hz, stereo, 705 kb/s
    Output là:
    Output đặt là: 3Gp
    Audio Options:
    - Audio Codec: acc
    - Sampling rate: original Frame rate
    - Birate: original Bit rate
    Video Options:
    - Video Codec: flv
    - Frame rate: original
    - Bit Rate: 600
    Video Resize:
    - Resize: 320x240
    - Aspect: Normal.
    Output file là 52Mb . Copy vào 904 không nhận !
  10. thaibinh8411
    Bác để ý các dòng đỏ phía trên nhé . Để thông số giống như dòng chủ đỏ là convert tốt đó bác
    Lưu ý:
    -DÙng TVC 2.6 khi file cần convert là các file :VCD,DVD,AVI,WMV
    -Dùng TVC 3.xx khi file cần convert là các file : FLV
    (nếu bác dùng TVC 3.xx để convert các file VCD,DVD,AVI,WMV thì 904SH sẽ ko đọc được đâu)
