Em đã lưu SHSH 4.3.3 build với fw 4.3.3 gốc bằng iFaith. H em muốn hạ từ iOS 5.0.1 xuống fw 4.3.3 thì cần phải chuẩn bị những gì. Hôm qua em thử xuống với itunes 10.5.1 thì toàn bị lỗi 1600 v..v hay itunes nó nhận iphone ở DFU rồi lại nhận lại, nhận lại liên tục hoặc đang Extract fw thì bị mất kết nối với ip v...v
bạn thử làm thế này: dùng ireb43 đưa ip về DFU mode, shift+res trên itunes, trỏ tới fw đã build bằng ifaith trên PC của bạn không cần phải bật TU, start TSS server lên! ---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ----------
Bạn đọc kỹ và làm theo link này http://gsm.vn/f502/huong-dan-luu-shsh-bang-ifaith-tren-windows-250012/
T cũng làm đúng theo các hướng dẫn. Chạy rất ngon về 4.3.3 nhưng không thể activate vì ko có imei. Tưởng là bị mất imie nhưng đưa lên 5.0.1 lại ok. Chẳng hiểu vì sao?
==> Cách I: Chắc chắn phải có SHSH FW 4.3.3 được lưu từ Tinyumbrella, bạn đã build fw 4.3.3 bằng iFaith rồi thì cần phải đưa IP về chế độ DFU bằng iREB, vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc thay đổi file Host theo: # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost #74.208.10.249 gs.apple.com Rồi mở itunes lên restore bằng fw vừa build bằng iFaith. Nếu trường hợp bi lỗi 2005 thì chuyển sang cách 2 ==> Cách II: 1. Dùng Ireb đưa IP về chế độ DFU 2. Mở TinyUmbrella rồi chọn Start Server 3. Mở Itunes lên restore với FW gốc 4.3.3 => Bạn sẽ gặp lỗi 10xx => Dùng TinyUmbrella Exit recovery => nếu vẫn không thoát được thì dùng Resdn0w 0.9.9b8 Jailbreak => Quá trình jailbreak sẽ dừng lại tại Activate iphone => nhanh tay bấm Power + Home để tắt iphone đi => lúc này iphone một lần nữa rơi vào chế độ Recovery, dùng TinyUmbrella kích Exit recovery => lần này Ip sẽ chạy một mạch vào menu chính. Nếu Ip World thì đưa sim vào mở Itunes lên Activate, còn nếu là Ip Lock thì chạy Resdn0w lần nữa để Activate. ********************************* Chúc thành Công ************************************
