Xin giúp Ip 2g ko nhận PC
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi shivakl, 29 Tháng mười 2010.
  1. shivakl Thành viên
    mấy hôm trước dùng itune syn game bt
    mà hôm nay e cắm con iphone vào thì máy tính ko nhận dc nữa .. mặc dù sặc = usb vẫn bình thường. cố dùng pc suilt ép nó thì nó báo lổi
    "usb driver not recognized "
    vào sâu hơn thì thấy unknow device , e nghĩ cái diver ip trong win tiu rồi hay sao đó
    đã thử reboot iphone, nghĩ diver itune bi lỗi nên cài lại itune mà vẫn vậy.. cho hỏi mấy bác bị vậy là sao.. phải do windown bị lỗi ko, có cần cài lại PC ko hay là ip
    hôm nạy thì :
    đã cài lại win. đã mua cọng cáp mới, thử trên máy pc khác rồi mà vẫn ko dc, nó vẫn ko nhận ra ip.. nghi do lỗi FW .. nhưng h ip ko nhận vô pc thì ko bít làm sao restore đây các bác
    thấy ip chạy bthuong, thỉnh thoảng bị đứng hình vài s khi có cuộc gọi tới hoặc mỡ tn. chắc fw bị gì rồi. đang dùng 3.1.3 cho 2g. cắm usb sặc bt mà ko fai do usb ko đũ điện đâu
    ai bít giúp e với ạ
    mới đem cắm wa con laptop để thử đua về dfu
    đưa về dfu nge tiếng bỏm bỏm báo hiệu kết nối mà itune trên con lapt vẫn ko có dấu hiệu gì, vẫn ko báo nhận ip gì cả.. haizz vào dc restore (itune vẫn ko nhận ip) nhưng vào dfu thì ko bít vào dc ko vì itune ko thấy dấu hiệu gì cả mấy bác ơi.. @-)@-)
    liệu có fai con ip e hư cái cỗng usb rồi ko ? nếu hư truyền dữ liệu thì sao lại sạc bthuong dc ạ, kể cả sạc = usb .. và nếu thay thì thay khoảng bảo nhiểu? o sg chổ nào uy tính các bác.. giúp e với
    ps : ko nhận PC hoàn toàn lun mấy bác. cắm vào ko hiện lên cả cái ổ picture của ip nữa >.<
  2. bboy_tna0801
    bboy_tna0801 Thành viên
    reset all setting...thử koi....(nói là làm thử chứ chắc k có hết đâu)tới đâu hay tới đó
  3. hocchovui1
    hocchovui1 Thành viên
    bạn đã tess đến mức đó thì chỉ còn cách là bung máy ra làm tiếp thôi, có thể do phần duôi sạc lâu ngày tiếp xúc ko tốt, phài thay cụm dây dưới/ chuôi sạc,nặng hơn nủa là bị boar
  4. dangthingochien
    dangthingochien Thành viên
    Cac ban cho minh hoi, con Ip 2g cua minh khi cam vao desktop thi nhan binh thuong nhung khi cam vao laptop thi no khong nhan va bao loi la USB does not recognized vay la bi loi gi vay cac ban? minh xin cam on, mong dc tra loi tu cac ban
  5. zencafe
    Là vấn đề là ở USB port của laptop bạn chứ sao! Thử cable khác, driver xem sao
  6. pr_huy
    pr_huy Thành viên
    ae nào có phần mềm kết nối ip với pc để truy nhập vào file hệ thống mà không cần wife không? chỉ mình với, thank
  7. AlexDJ
    AlexDJ Ex-Mod
    Dây cáp thì ghi là wire hoặc cable, ghi wife tưởng là vợ ;(
    Dùng WinSCP hoặc iPhone PC Suite qua wifi
    pr_huy thích bài này.
  8. pr_huy
    pr_huy Thành viên
    oh, sory nhé, mình ghi là wifi chứ không phải wife đâu nha
  9. AlexDJ
    AlexDJ Ex-Mod
    Không cần wifi thì dùng iFunbox, iPhone PC Suite, iPhone Explorer
  10. phandatthong
    phandatthong Thành viên
    máy tính bạn cài Net Framework 2.0 chưa
