Hi, Chiều qua TA Mobile để nâng cấp fw1.1.2 lên 1.1.3. Sử dụng 1 thời gian thấy có một số vấn đề sau: 1: Không copy được nhạc chuông vào IP mặc dù đã dùng iTunes v7.6 và iPhoneBrowser1.5.2. Với fw1.1.2 vẫn copy được nhạc chuông và sử dụng bình thường. 2: Có khá nhiều ứng dụng phải đợi ra phiên bản chạy được trên nền 1.1.3. 3: Tự out ứng dụng. 4: Dùng iSIM để xem và copy contact từ SIM vào IP, copy 1 contact out luôn. ... Những ứng dụng đã chạy và sử dụng bình thường với fw1.1.2. Nâng cấp lên fw1.1.3 có vấn đề ngay. Anh TA xem và cho em cách giải quyết nhé. Chã nhẽ lại chuyển về fw1.1.2:hit:
Một lợi ích lớn nhất của fw1.1.3 là khi kết nối IP với PC qua USB, IP giống như 01 USB, có thể copy or del data rất dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi up lên fw1.1.3 chưa thấy chức năng này. Liệu có thể là do tuy đã nâng cấp fw lên 1.1.3 nhưng chưa jailbreak???
Hello Johnphong, Post #1 của bạn thì tôi không giúp bạn được vì tôi không rành iSIM (tôi không biết đó là cái gì). Vấn đề nhạc chuông thì tôi thấy mọi người vẫn dùng bình thường. Mấy cái nhạc chuông thì tôi không rành nhưng nếu có rảnh rổi tôi sẽ thử xem sao. Nhiều phần mềm thì có cái chạy được trên 1.1.3 và có cái không. Nhưng rồi từ từ thì sẽ có update va sẽ chạy được mà thôi. post #2 của bạn thì tôi hoàn toàn không hiểu. Bạn gặp trục trặc copy & delete data trên 1.1.3 ??. Khi iphone mà đã về đến VN và muốn chạy được thì phải jailbreak & activate. Vì thế, phone của bạn là đã jailbreak được rồi. Khi bạn copy nhạc chuông thì copy vào đâu? Chuyển mp3 ringtone sang dạng .m4a Đổi tên của file.m4a qua file .m4r (chú ý: có khoảng trống ở dữa file và .m4r - Ví dụ: hotel .m4r) Sau đó copy file vô /Ringtons
Hi, Khi dùng fw1.1.2, tôi dùng iPhoneBrowser1.5.2.0 vẫn copy và del ringtone bình thường. Chuyển sang fw1.1.3, dùng iPhoneBrowser1.5.2.0 thấy giao diện khác hẳn, copy ringtone vào không được. Bạn xem ảnh là biết ngay
Tôi mới install iphonebrowser để thử. Lý do là iphonebrowser nghỉ là iphone chưa có jailbroken. Tình trạng tương tự như là ibrickr vây. vào installer vào sources cộng vào i.unlock.no bấm vào install xuống unlocking tools cài vào Ziphone iBrickr Fix tắt iphone và mở cho chạy lại Lúc này thì iphonebrowser sẽ chạy đúng. chú ý: muốn sửa cái này manually thì edit file: /System/Library/Lockdown/Services.plist và cho vào (phần chữ mầu đen đậm) <key>com.apple.afc2</key> <dict> <key>AllowUnactivatedService</key> <true/> <key>Label</key> <string>com.apple.afc2</string> <key>ProgramArguments</key> <array> <string>/usr/libexec/afcd</string> <string>--lockdown</string> <string>-d</string> <string>/</string> </array> </dict> <key>com.apple.crashreportcopy</key>
Thanks! Đã ok về vấn đề nhạc chuông. Còn vấn đề về ứng dụng, đành phải đợi update thôi. Có lỗi của Wifi là khi cài một chương trình A, báo lỗi fw ==> cài chương trình B vẫn báo lỗi fw. Tắt Wifi và bật lại, chọn chương trình B cài ok. Bạn có cách nào khắc phục vấn đề này không?
Mình không hiểu diễn tả của Johnphong. Chương trình A là gì và B là gì ?. Nói rõ hơn thì mình có thể thử.
Chương trình A là một chương trình nào đó(vì tôi không nhớ tên). Còn chương trình B là chương trình khác chương trình A thôi. Có khả năng lỗi bị lưu vết.
