Kết nối N-Gage QD với PC qua bluetooth bằng cách nào vậy?Xin giúp.
Thảo luận trong 'NGAGE: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi leewang_xx, 29 Tháng mười một 2007.
  1. leewang_xx Thành viên
  2. cảnh sát 113
    cảnh sát 113 Thành viên
    nếu bạn mua blutut mới thì có chương trình điều khiển đi kèm là blusel hay widcom tùy mỗi loại
    - đầu tiên đút úb lutut vô
    - cài chuong trình điều khiển để nhận driver
    - bật chuong trình đk lên truyền file qua ( cái này tự vọc đi dễ mà)
    và nên nhớ muốn bắn qua đt file lớn thì phải dời hộp mailbox qua thẻ nhớ nếu ko bị đo máy luôn phải flash lại khồ lắm. pm này là :Msdrive gì đó , seach đi.
  3. leewang_xx
    đút úb lutut vô mô vậy canhsat
  4. cảnh sát 113
    vô máy tính chứ vô đâu
    thank thi click thanks gium 1 cai.:D
  5. leewang_xx
    Rồi ok, thanks canhsat, tớ làm đây
  6. vucodon
    vucodon Thành viên
    khi nó nhận d0o2i password thì cho đại miễn sao 2 password của dt và pc giống nhau là ok
  7. quynhcokhi
    quynhcokhi Thành viên
    đây bài viết của người ta em úp lên cho AE tham khảo
    (Theo Thế giới @)
    Bluetooth - Những điều kỳ diệu
    Nếu bạn đang sở hữu trong tay chiếc ĐTDĐ thông minh sử dụng hệ điều hành Symbian thì bạn quả thật là may mắn. Với chiếc điện thoại thông minh đa năng này bạn sẽ làm được nhiều chuyện rất hay mà có thể bạn chưa biết tới. Cùng với thiết bị kết nối Bluetooth không dây, bạn sẽ kết hợp với chiếc máy tính mình để trình diễn các “kỹ thuật công nghệ cao” sẽ làm bạn bè của mình thêm thán phục.
    Với bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá thêm những sức mạnh của chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng. Có trong tay chiếc ĐTDĐ thông minh sử dụng hệ điều hành Symbian (Symbian UIQ như P800, P900, P910i; Symbian series 60 như Siemens SX1; Nokia 7610, 6600, 3660, 7650, 3650…), kết hợp cùng với chiếc máy vi tính có thiết bị kết nối không dây Bluetooth thì bạn sẽ làm được nhiều trò hay lắm đấy. Như là dùng ĐTDĐ để mở điều khiển các chương trình nghe nhạc, điều khiển con chuột, điều khiển bàn phím, làm camera quan sát không dây, webcam không dây…
    Bài viết này được chúng tôi thực hiện với ĐTDĐ Nokia 6600 cùng với chiếc Laptop IBM Thinkpad 600X (sử dụng hệ điều hành Windows XP SP1) và thiết bị kết nối USB Bluetooth hiệu Bafo.
    Cài đặt thiết bị Bluetooth
    USB Bluetooth của Bafo sử dụng phần mềm điều khiển của WIDDCOM, một phần mềm khá đơn giả và dễ sử dụng. Khi mua thiết bị USB Bluetooth về, bạn hãy gắn thiết bị này vào máy tính thông qua cổng USB và đưa đĩa CD software kèm theo vào máy tính để thực hiện cài đặt. Khi cài xong, bạn phải khởi động lại máy tính. Một biểu tượng Bluetooth sẽ xuất hiện trên khay hệ thống, bạn sẽ bắt đầu mọi việc với biểu tượng Bluetooth trên khay hệ thống này. Bạn hãy chú ý màu sắc và ý nghĩa của biểu tượng Bluetooth trên khay hệ thống bằng cách xem bản chú thích bên dưới.
    Trước tiên, bạn hãy bấm chuột phải vào biểu tượng Bluetooth trên khay hệ thống, chọn Advance Configuration. Cửa sổ Bluetooth Configuration hiện ra, bạn chuyển đến tab Local Services và chú ý đến con số cổng COM trong phần Bluetooth Serial Port. Ở máy tính tôi là cổng COM5 (hình 1), bạn phải chú ý và nhớ con số này để khai báo trong các phần cài đặt tiếp theo.
    H.1
    Trên điện thoại, bạn hãy vào chức năng Bluetooth và bật chức năng Bluetooth lên (đặt tên cho điện thoại là Nokia 6600). Sau đó hãy gặt joystick qua phải để đến mục Paired devices để dò tìm thiết bị Bluetooth, chú ý là khi điện thoại của bạn chưa tìm được thiết bị Bluetooth nào nên mục Paired devices này sẽ hiển thị “no paired devices”. Bạn bấm Options -> New paired devive để ĐTDĐ bắt đầu dò tìm các thiết bị xung quanh phạm vi hoạt động của nó (hình 2). Vì máy tính tôi được đặt tên là THINKPAD nên nó sẽ tìm được thiết bị tên THINKPAD, bạn chọn thiết bị này và bấm Select. Lúc này điện thoại của bạn sẽ hỏi Passcode for THINKPAD (hình 3), bạn hãy nhập vào 4 con số 0. Khi đó trên máy tính, biểu tượng Bluetooth ở khay hệ thống từ màu trắng sẽ chuyển sang màu xanh lá và hiện lên thông báo như hình 4 để đòi PIN Code. Bạn hãy click vào biểu tượng Bluetooth này, nhập vào 4 số 0 trong phần Bluetooth PIN Code và nhấn OK (hình 5). Lúc này, điện thoại đã sẽ báo đã kết hợp (pair) thành công với THINKPAD và một thiết bị mang tên THINKPAD này sẽ xuât hiện trong mục Paired devices (thay thế cho chữ “no paired devices”). Trên điện thoại, bạn hãy chọn THINKPAD và bấm Set as authorised rồi nhấn Yes, mục đích của hành động này là bạn ủy quyền cho thiết bị THINKPAD. Sau này, khi bạn gửi dữ liệu từ máy THINKPAD sang điện thoại, điện thoại sẽ không hiện lên thông báo yêu cầu bạn xác nhận để nhận dữ liệu đó.
    H.2
    H.3
    H.4
    H.5
    Bây giờ, bạn hãy thử gửi trao đổi dữ liệu giữa máy tính với điện thoại của mình xem sao.
    + Gửi 1 file từ ĐTDĐ sang máy tính: Trên ĐTDĐ dùng phần mềm SeleQ, chọn một file và bấm Options -> Send -> Via Bluetooth. Điện thoại sẽ dò tìm thiết bị và sẽ nhìn thấy THINKPAD (hay các thiết bị Bluetooth khác đang hoạt động xung quanh), bạn chọn THINKPAD và bấm Seclect. Máy tính sẽ báo nhận được dữ liệu (biểu tượng Bluetooth trên khay hệ thống là màu xanh lá), dữ liệu mà bạn vừa gửi từ điện thoại sang sẽ lưu ở thư mục \My Documents\Bluetooth Exchange Folder.
    + Gửi 1 file từ máy tính đến ĐTDĐ: (bật chức năng Bluetooth ở điện thoại lên) Chọn một file trên máy tính, click chuột phải vào file đó và chọn Send to -> Bluetooth -> Nokia 6600 (nếu muốn gửi file sang thiết bị khác thì bạn chọn Other). Khi gửi xong thì điện thoại bạn sẽ thông báo có tin nhắn mới. Kể từ đây, bạn hãy truyền dữ liệu (có dung lượng vừa và nhỏ) sang máy điện thoại mình bằng cách này cho dễ dành và nhanh chóng. (Nếu ở bước trên bạn không chọn Set as authorised cho máy THINKPAD thì khi nhận dữ liệu từ máy tính THINKPAD sang điện thoại thì bạn phải nhấn Yes trên điện thoại để xác nhận là nhận dữ liệu).
    Nguyên Dũng thích bài này.
