KEYnetik Hi-N-Bye v1.2 S60v3 SymbianOS9.3 Signed-Full Hi-N-Bye là một ứng dụng điện thoại điều khiển bằng cử chỉ tay. Nó sử dụng bộ cảm biến trong điện thoại của bạn để dịch chuyển động tay và vị trí của bạn vào các lệnh đơn giản, trực quan và chính xác. Hi-N-Bye is a phone app controlled with hand gestures. It uses sensors in your phone to translate your hand motion and position into simple, intuitive and precise commands. Just install it and and let it run and you’ll be able to control your phone calls without pressing a button. Features: -Answer phone calls with a simple pick-up gesture -End phone calls with a simple hang-up gesture -Turn loudspeaker ON/OFF with a gesture -Swap between two calls with a gesture
nó sử dụng tốt trên điện thoại nào vậy bạn ? có ai mần thử cái này chửa ? nếu có thì mần thử rồi xin cái ý kiến ý cò nhá ! mình đang dùng con E 63, muốn thử lắm nhưng sợ khi install vô được 90% nó báo uninstall thì mệt lắm.
Hi-N-Bye is a fantastic new telephony application for Nokia N95 & N82 phones. It uses accelerometer, which is embedded into your phone to translate your hand gestures into simple, intuitive and precise commands. chỉ dùng dc trên đt nào có accelerometer thui hà!
