Việc đầu tiên cần phải có là 1 USB Stick, và sau đó download các thứ sau: Download chương trình giả lập FDD trên máy. Phần mềm này có thể dùng trên Windows XP, 2000, 2003... tuy nhiên, phần mềm này chỉ chạy trên môi trường Win32. Tiếp theo download một công cụ mang tên: "HP bootable flash utility" của HP. Download đĩa mềm boot98 Thực hiện:Kích hoạt chương trình giả lập FDD (ngay tab Driver): vfdwin.exe, sau đó chọn Install để cài driver, và chọn Start để khởi động dịch vụ. Chọn tab Drive0, chọn Change để đặt tên ổ đĩa mềm ảo, đặt luôn tên là A. Sau đó chọn Open để khởi động ổ mềm A. 2.Chạy chương trình boot98se.exe, và chọn OK để chương trình tạo đĩa khởi động vào đĩa ảo A ở trên. 3.Cài đặt chương trình HP bootable flash utility. Sau đó cắm USB Stick vào máy, chạy chương trìnhHP USB Disk Storage Format Tool, chọn USB tương ứng, tick vào vào Quick Format, và Create a DOS startup disk, và chọn "using DOS system files located at:" sau đó chọn đường dẫn đến ổ ảo A ở trên. Click Start để chương trình format và khởi tạo phân vùng khởi động. tiếp tục copy hire boot cd : [FONT=Times New Roman, Times, serif] Bước 1: Đặt đĩa BootCD 8.5 hoặc mới hơn vào ổ CD - Bước 2: Khởi động máy với đĩa Hiren's Bootcd và chọn Start Mini Windows 98 - Bước 3: Copy Files từ ổ A:\ (Floppy Drive) sử dụng Explorer tới thư mục C:\USB và khởi đông lại máy tính ở mode windows bình thường hoặc nếu bạn không nhìn thấy ổ đĩa cứng từ mini windows 98 thì bạn cần copy vào 1 đĩa mềm trắng. Click Start > Turn Off > Exit to Dos và gõ vào COPY A:\*.* B:\ Bây giờ lấy đĩa mềm ra khỏi ổ đĩa và khởi động lại máy ở Windows bình thường và đưa đĩa mềm vào ổ và copy tất cả các file vào thư mục C:\USB [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Bước 4: Copy tất cả file (trừ IO.SYS; MSDOS.SYS; COMMAND.COM) từ C:\USB đến ổ đĩa USB. - Bước 5: Copy THƯ MỤC BOOTCD trên đĩa CD Hiren’s 8.5 vào C:\BOOTCD và sau đó copy C:\BOOTCD vào ĐĨA USB. - Bước 6: Chạy kiểm tra lại đĩa USB của bạn. Chúc thành công![/FONT]
