Làm film với 24fps , xem trên SM .
Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi boyvuive_vuitinh, 18 Tháng bảy 2006.
  1. boyvuive_vuitinh Thành viên
    1 - Các thiết đặt ban đầu cho SmartMovie Converter :
    Lựa chọn lọai máy và kích thước màn hình cho phù hợp với đt mình đang sử dụng . Để làm đựơc việc này , các bạn vào Preferences . Trong mục này bạn cần quan tâm đến Target device type and screem , lựa chọn đúng loại và kích thước màn hình đt . Ngoài ra bạn có thể thay đổi nơi lưu file sau khi Convert trong mục Destination directory .
    2- Tiến hành chuyển đổi file :
    * Nhấn Open trên SmartMovie ( hoặc File => Open video file ) . Chọn tiếp file film bạn có sẵn , sau đó nhấn Open , bạn sẽ thấy tên film xuất hiện trong mục Files . Nếu bạn muốn thêm các file film khác vào bạn có thể chọn Add files , hoặc có thể bỏ bớt đi khỏi danh sách bằng Remove .
    * Nếu chỉ muốn convert 1 phần của đọan film bạn di chuyển thanh trược phía dưới màn hình convert để chọn đọan ưng ý , sau đó chọn Set StartSet End để xác định đọan film cần convert . Khi đó thanh thời gian sẽ đánh dấu đọan film được chọn bằng màu xanh .
    Chọn Configure trong mục Video Settings , tiếp đến chọn bộ mã Xvid MPEG - 4 Codec .
    * Chọn Options để thiết đặt thông số cho bộ mã Xvid MPEG 4 . Khi cửa sổ Xvid Configuration xuất hiện , bạn thiết đặt như sau :
    - Profile @ level : Unrestricted .
    - Encoding type : Single pass hoặc Twopass - 2nd pass ( không chọn Twopass - 1st pass )
    - Để ý phần Target Bitrate ( Kbps ) . Nếu tại vị trí này là Target quantizer hoặc Target Size , chỉ cần nhấn vào đó mục Target Bitrate sẽ xuất hiện . Chọn thông số cho mục Target Bitrate khoảng từ 300 đến 350 . Nhấn OK để thóat khỏi cửa sổ Xvid Configuration .
    ** Lưu ý :
    - Khi lựu chọn Encoding type , chế độ Twopass - 2nd pass sẽ cho chất lượng hình ảnh nhỉnh hơn Single pass . Tuy nhiên dung lượng file sẽ lớn .
    - Nếu muốn dung lượng file nhỏ , bạn nên để Target Birate dưới 300 bù lại chất lượng sẽ giảm . Thông thường nên để trong khỏang từ 300 đến 350 vì màn hình điện thọai nhỏ do vậy không nên tăng quá nhiều nếu để hơn 350 dung lượng file sẽ rất lớn .
    - Quay trở lại màn hình chính của SmartMovie Converter . Tại mục Video Settings , bạn lựa chọn chế độ xem ngang màn hình ( Landscape ) hoặc dọc màn hình ( Portrait ) . Bỏ lựa chọn Reduce frames .
    - Tại mục Audio Settings , chọn Enable ( nếu đt bạn hỗ trợ Stereo qua tai nghe nên bỏ tùy chọn Force mono ) . Thiết đặt thông số Frequancy22.050 HZ , Bitrate32 Kbps , chọn tăng âm lượng tại phần Volume boost .
    ** Lưu ý : những bản nhạc Video Clip bạn nên để Bitrate tại Audio Settings lên 64 KbpsFrequency44100 Hz để có chất lượng âm thanh tốt ( Bitrate càng cao dung lượng file càng lớn )
    - Nếu đọan film có phụ đề thì bạn chọn Load trong phần Subtiles để thêm phụ đề cho film .
    - Mục Crop mode cho phép bạn lựa chọn xem toàn màn hình ( Full ) , gần hết màn hình ( Medium ) hoặc để mặc định ( No ) . Nên để mặc định để có đọan film chất lượng .
    - Sau khi tinh chỉnh xong , bạn chọn Convert và đợi chương trình làm việc . Sau khi convert xong bạn copy vào đt để thưởng thức thành quả của mình .
    Sưu tầm từ báo Echip - M!
    alex-natalia thích bài này.
  2. justice
    justice Thành viên
    nên chỉnh reduce frame cho khỏi giật hình
  3. Tidu
    Tidu Thành viên
    hê hê, tui nhìn cái này đã thấy không khoái rồi, vì thực chất là xem 24fps còn fải fụ thuộc vào máy của bạn có chạy đc ko đã, như 3230 có 123Mhz, thực chất là không thể xem đc 24fps vì cho dù là đọc đc file có định dạng 24fps thật thì cũng ko có khả năng trình diễn = tốc độ của 24fps. Như tôi bi giờ đang dùng con n70, tốc độ máy là 220Mhz cho nên mới có thể chạy đc 24fps đc. Mà tui không dùng SM, vì SM player chỉ hỗ trợ đến 15fps là kịch kim, cho nên tui dùng crystal 2 mobile, sau đó dùng phần mềm của hãng thứ 3 để convert phim, he he, và tui xem fim 24fps bình thường. Công nhận là khoái vì hình ko hề bị giật, độ nét thì khỏi chê, tiếng ko bao giờ bị chậm.
  4. nnq_mm
    nnq_mm Thành viên
    sao tui ko có bộ mã Xvid MPEG 4 nhỉ, down ở đâu bây giờ???
