Nút Home trên iPhone đột ngột không có phản hồi hoặc treo khiến người dùng đặc biệt khó chịu. Phương pháp này áp dụng được trên tất cả các thiết bị chạy iOS chứ không chỉ riêng iPhone khi nút Home không hồi đáp. Khởi động lại điện thoại Có thể trong quá trình sử dụng, người dùng bật cùng lúc quá nhiều ứng dụng ngầm mà không để ý khiến máy bị đơ, phím Home quá tải, không phản hồi kịp. Cách khắc phục đơn giản nhất nhưng lại khá hiệu quả là khởi động lại điện thoại bằng cách giữ đồng thời hai phím Power +Home trong khoảng 5-7 giây cho đến khi máy tắt hẳn. Sau đó, khởi động lại máy và kiểm tra. Trước khi thực hiện khởi động lại máy, bạn nên thử nhấp nhanh hai lần phím Home để xuất hiện các ứng dụng đang chạy ngầm rồi vuốt lên để thoát tất cả các ứng dụng đó. Nếu thao tác này ổn, có thể bạn không cần thiết phải thực hiện đến bước khởi động sau. Khởi động lại điện thoại cũng là một cách giúp bạn khắc phục phím Home bị đơ. >> iPhone 7 plus lock - http://didongthongminh.vn/apple/iphone-7-plus-lock-moi-chua-kich-hoat-du-bh-p1960.html Hiệu chỉnh nút Home Bạn hãy khởi chạy bất kỳ ứng dụng nào đã cài sẵn trên thiết bị như Notes, Calendar, Remiders… Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 4 giây cho đến khi dòng Slide to power off xuất hiện. Kế đó, bạn hãy thả nút nguồn ra và nhấn, giữ nút Home trong khoảng 6-7 giây, đợi dòng chữ trên biến mất, ứng dụng bị đóng. Đây là một trong những thao tác có tác dụng hiệu chỉnh nút Home, khiến cho nó nhanh chóng hồi đáp, thoát khỏi tình trạng bị đơ. Hãy lặp lại các bước kể trên vài lần nếu như chưa thấy có hiệu quả. >> iPhone 6s plus cũ - http://didongthongminh.vn/apple/iphone-6s-plus-quoc-te-cu-99-p1883.html Thay thế nút Home bằng phím Home ảo Bạn chỉ cần vào Settings--> General-->Accessibility-->Assistive Touch, hãy chọn on để phím Home ảo xuất hiện trên màn hình. Thông thường, khi mua máy mới, nhiều người đã bật phím Home ảo để sử dụng thay cho phím Home vật lý. Đây cũng là cách để “giảm tải” cho phím Home vật lý mà các thao tác cũng nhẹ nhàng hơn. >> iPhone 6S cũ - http://didongthongminh.vn/apple/iphone-6s-quoc-te-cu-99-p1882.html Vệ sinh nút Home Cách này để đề phòng trường hợp nút Home của bạn bị bụi bẩn dẫn đến bị kẹt. Hãy chuẩn bị một ít cồn Isopropyl alcohol nồng độ 70-90% đựng trong ống thuốc nhỏ mắt cũ đã rửa sạch, một vài chiếc tăm bông và một cục tẩy nhỏ. Nhỏ trực tiếp từ 2-3 giọt cồn vào nút Home, dùng cục tẩy nhấn liên tục vào nút này cho cồn dễ thấm vào khung. Kế đó, bạn hãy dùng tăm bông lau sạch nút home, chờ 10-15 phút rồi kiểm tra xem nút này đã hoạt động bình thường chưa. Chỉnh lại cổng kết nối Một trong những nguyên nhân ít gặp dẫn đến phím Home của iPhone bị đơ, không ăn là do cổng kết nối bị xô lệch do quá trình cắm sạc không chuẩn. Để biết có phải nguyên nhân này hay không, bạn hãy cắm 1 cáp usb vào iPhone, sau đó nhẹ nhàng đẩy dock kết nổi 30-pin xuống phía dưới để nó đẩy nút home lên phía trên, đồng thời bấm vào nút Home. Tháo usb ra và kiểm tra xem nút home đã hoạt động bình thường hay chưa?
