Xin giúp Lấy SHSH 4.0 bằng umbrella không được !
Thảo luận trong 'Firmware - Jailbreak - Unlock' bắt đầu bởi mottinhban, 23 Tháng sáu 2010.
  1. mottinhban Thành viên
    Anh Dtube cho em hỏi ! hôm nay em dùng unbrella new update dùng để lấy cho 4.0 từ link của anh . Nhưng khi sao lưu thì vô cydia check vẫn không thấy có sh4.0
    Vậy mình có phải đổi địa chỉ trong host không anh .
    Địa chỉ host hiện tại cua em là :
    HTML:
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1       localhost
    #74.208.10.249 gs.apple.com
    #127.0.0.1 gs.apple.com
    Thanks nhìu !
  2. traidocthan8711
    traidocthan8711 Thành viên
    Vác Lap qua anh lấy cho H nè :D. Đảm bảo có cái gọi là SHSH !!
  3. traidocthan8711
    Cứ kiếm trên mạng rồi có cái tên như trên nhưng thêm chữ Tiny là ok !
  4. vodanh0511
    vodanh0511 Thành viên
    Lưu như vầy đã thành công chưa các bác
  5. HiddenCharm
    HiddenCharm Thành viên
    thay địa chỉ nthế chỉ là để restore lại thôi. lúc lưu k cần thay
  6. muramasa
    muramasa Thành viên
    muốn có SHSH của FW4.0 thì máy có cần phải đang ở iOS4 không?
    hay chỉ cần kết nối với iTune là có thể kéo trên Apple về được vậy?
  7. giantlove
    giantlove Thành viên
    ngduc7 thích bài này.
  8. giantlove
    @ vodanh : cái của bạn chắc là bạn thay đổi ECID trc khi chụp ảnh đăng lên à ? :D
    Của bạn đã có 1 file shsh rồi đó , tức là đã lấy dc rồi , file shsh lấy từ Apple có dung lượng 65kb còn từ cydia là 62 kb .
    Sau khi lấy SHSH file đó sẽ tự động nằm trong thư mục ".shsh" trong mục users ở ổ cài Window (7 , Vista ) , còn ở Window XP thì trong mục Document and setting và users máy của bạn.
  9. Dtube
    Dtube Administrator
    máy không cần chạy IOS4 !!!!
    cứ chạy fwumbrella + cắm iphone vào là đủ rồi
    binhnv143, vam, muramasa1 người khác thích bài này.
  10. ledathao18
    ledathao18 Thành viên
    Bác Dtube cho hỏi, Iphone 32gs 32G fw 3.1.2 BB 5.11.07, sau khi lấy SHSH 4.0:
    - File .shsh trên Cydia có dung lượng 62K?
    - File .shsh trên Apple có dung lượng 65K (64.8K)?
    - Như vậy có đúng không? Tại sao trên Cydia chĩ thấy hiện dòng:
    This device has SHSH on file for Iphone OS 3.1, 3.1.2, 3.1.3
    Không có 4.0?
